W124 300D automaatti lähtee aina 1 vaihteella
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Onko mahdollista säätää jotenkin että lähtis 2 liikkeelle tuo lähtee aina 1 sellä ja menee aika pitkään kun vaihtaa kakkoselle.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Pakardinen
Re: W124 300D automaatti lähtee aina 1 vaihteella
Kokeile säätää laatikon kickdown -vaijeria. En nyt kuollaksenikaan muista, pitikö sitä kiristää vai löystyttää mutta kokeilemallahan sen näkee...
jussimb
Kokeiltu on ei mitään vaikutusta, löysätä ilmeisesti pitää niin pitäs auttaa mutta nyt ei.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 82&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tuolta jos saisi tietoa niin voi olla että olisiko jousi poikki jos se nyt ei ole ollut aina sitte tollanen käyttäytymään
tahtoomersun
Eikös sen pitäiskin lähtee ykkösellä.
W 243 EQB 250 -23
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Vain turbon laatikko lähtee aina ykkösellä. Muut ainoastaan reilummin kaasua annettaessa.
S124 300 TDT 4Matic -87
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mistä tuo laatikko tietää onko turbo vai ei. Kysyy tyhmä :?:
nes2
Ei tiedäkkään, mutta turbossa onkin alkuperäisenä hieman erimallinen laatikko
tahtoomersun
Ite aina kuvitellut, että vain isommat bentsiinikoneet lähtee kakkosella. No luulo ei jne...
W 243 EQB 250 -23
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä ohje:
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Mä kokeilin ihmetellä tuota jousijuttua kun olisin halunnu laatikon lähtevän ykkösellä. Jätin jousen pois, mutta ei auttanu... hommaa ei helpottanu ollenkaan se että mulla oli 2 venapöytää ja ne oli kuitenkin osiltaan hieman erilaisia... toinen, jonka lootaan laitoin, on 80 luvun alkupään 500SEn ja toisesta ei oikeen tietoa...
Mutta mielenkiinnosta seurataan jos päädyt kaivamaan vieteriä. Ota kuvia!
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ei kai sitä jousta saa poistaa vaan on laitettava karan toiselle puolelle...kai käsitin oikein mitä siinä luki?
Niin no joo...jousi pois tai toiselle puolelle karaa.
