W124 250D Toinen ohjaustehostinpumppu poikki viikon sisällä
Elikkäs viikon sisällä mennyt 2 ohjaustehostinpumppua rikki kannakkeista, ensimmäisellä kerralla pumppu oli vinossa(kiinnikkeet halki), niin heitti hihnan yli. Vaihdoin tandempumpun ZF:n tilalle. Toimi n. 100km ennen kuin tandempumppukin oli haljennut kiinnikkeistään. Auto siis vapari
Re: W124 250D Toinen ohjaustehostinpumppu poikki viikon sisä
Oliko se "uusi" pumppu käytetty?
Noissa on tosi usein ne korvakkeet risana, ei vika vaan ominaisuus.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
M103:sta irti otin eli käytetty. Uskaltaako tässä enään "uutta" pumppua laittaa kinni vai selvittää enemmän mistä johtuu?
Kiristimen iskari paskana.
Täriseekö kone tyhjäkäynnillä kauheasti tai tuleeko koriin vibraa?....tällöin myös koneen kumityynyt loppu ja ei yhtään auta tilannetta.
Ehjä pumppu ei hajoa iskarin tai moottorin tyynyjen vian vuoksi sadan kilometrin ajolla. Joko pumppu on ollut valmiiksi rikki, mitä se ei oikein voi olla kun olisihan sen huomannut, tai sitten hihna on laitettu väärin paikalleen tms.
Viimeksi muokannut dealer, La 08.07.2017 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä olen itse pohtinut että jos omalle kohdalle moinen sattuisi niin voisikohan toisen pumpun toisella puolella olevilla "teräslevyillä" ja sopivilla prikoilla ym. rakentaa kestävämmän kiinnikeen toiseen. Eli toisesta risasta ne takakiinnikehilppeet toiseen eteen ja rikkinäiset alukorvalleet voi vaikka hieroa rälläkällä pois. Ehkä se viritelmä vaatii pidemmät pultit?
En tiedä, toimisiko, vielä toistaiseksi ajatelma-asteella kun on ittellä kestänny korvakkeet.
Oliko se alkuperäinen ZF tandem-pumppu?
ZF ei ollu, mutta vikaa nyt tutkittu. Laitan kuvia kunhan saan tänne jotenkin laitettua
Elikkäs siinä ongelman alkuperä (luultavasti)
Kenelläkään kokemusta?
Sanoisin että kiristin repeytynyt vasta sitten kun pumppu lähti irti, eli kuvan vaurio on seurausta pumpun irtoamisesta. Yhden olen nähnyt tuollaisena ja lisäksi oli jäähdytin hajalla, seuraus siitä kun eräs mersuilija asensi uuden hihnan itse eikä osannut laittaa oikealle reitille.
Hihna meni kyllä oikeaa reittiä, mutta osa on ilmeisesti vaihdettavissa?
On, mutta tympeä vaihtaa tuo pääty kun ylhäältä kansi ja alhaalta öljypohja siinä kiinni.
Lienee helpompi reitti kun ottaa ö-pohjan irti?dealer kirjoitti:On, mutta tympeä vaihtaa tuo pääty kun ylhäältä kansi ja alhaalta öljypohja siinä kiinni.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Kiitoksia vastauksista!
Mistähän uutta päätyä lähteä metsästämään?
Eiköhän täällä ostoilmoitukseen joku romu-ukko vastaa jolla mahdollisesti on kaikki muukin tarvittava. Mullakin on tommonen varaosana maalla romujen seassa jos joskus tarttee.
Osaako asiantuntijat sanoa onko toi jakopään koppa sama 200D 250D 300D ja turpomalleissa?
