W124 farkku höyryää.
Mistä johtuu sisälle puskeva kirkas höyry? Onko se ilmastoinnin kondenssio vettä vai mitä? Tupruttaa niin paljon tulemaan, ettei näe ajaa.
Re: W124 farkku höyryää.
Mistä se sitä puskee?villi veikkaus vaikken mistään mitään tiiä niin ei se ilmastoinnin kondessio veestä taida tulla
Star
Lämmityslaitteen ritilöistä. Ja kuskin puolelta pääasiassa.
Mujua täynnä, tai muuten vaa vanha raitisilmasuodatin osaa aiheuttaa tuulilasin huurtumista, jos on yhtää kosteempi keli.
Ja olikos tuossa sisäilman kiertoa? Jospa se on jumiutunu päälle?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Joo, kuten Jackie totesi, niin märkä raitisilmansuodatin tuota voi tehdä ja sen märkyyttä voi aiheuttaa vaikka se, että vedenpoistoreiät ovat tukossa ja sade- ja pesuvedet päätyvät siihen suodattimeen. Lisäksi jos kondenssiveden poistoputket ovat tukossa, niin kyllä se kondenssikin sen tietysti voi tehdä. Niitähän poistoputkia on siellä kaksi ja menevät kardaanitunnelin kautta pohjasta läpi. Tai no, ei kai se siinä kohdassa ole nimeltään kardaanitunneli, kun alla on vaihteisto, eikä kardaani, mutta kuitenkin...
Ja viimeisenä aika päivänselvänä vaihtoehtona olisi vuotava lämmityslaitteen kenno, mutta silloin se höyry on kai yleensä tunnistettavissa jäähdytysnesteestä peräisin olevaksi esim. siitä, että se on hajultaan makeaa ja lasille tiivistyttyään myös makean makuista, jos sitä maistaa. Ainakin, jos systeemissä on perinteistä glykolipohjaista nestettä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jotain häikkää siinä ilmastointilaitteessa on. Siihen säätöpaneliin ei syty minkäänlaisia valoja ja pukkaa pelkkää kuumaa, vaikka säätöpaneli on missä tahansa asennossa. Se vika on varmaan sitten siinä säätöpanelissa itsessään ja siitä aiheutuu se huuruuntuminenkin. Sehän voi olla tosiaan jotenkin jumissa joku asento tällä hetkellä.
Se pelkän kuuman puskeminen voi johtua myös "närhenmunista" jotka jumissa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Voi olla sulake rikki tai hapettunut että ohjaus yhsikkö ei saa virtaaa..tällöin närhenmunat on täysin auki ja tulee pelkästään kuumaa.
Joo närhenmunat olen laittanut monet käytetyt. Viimeisimmät tuli Ukrainasta. Tässä mallissa on semmoset närhenmunat, että sitä ei ehjänä saa avattua, aina katkeaa ruuvi sinne bakeliittiosaan ja ei saa edes poraamalla pois. Pitää alkaa tutkimaan sulakkeet ekana, voi tosiaan johtua sieltä, kun auto seissyt kohta vuoden.
Viimeksi muokannut projektipäällikkö, Pe 21.07.2017 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko sillä moottorin etuosassa olevalla solenoidilla (vai mikä se on) jotain tekemistä asian kanssa? Se on ollut pois käytöstä, kun ei ole toiminut (Säätelee sähköflektin toimintaa).
Tuosta nyt sai kuitenki semmosen käsityksen että sinne autoon tulee sitä höyryä niinkö savukoneesta,vaikka tais olla kyse lasien huurtumisesta?
Star
Joo höyryä tulee kuin savukoneesta. Onko ilmastointilaitteelle jossain oma sulakerasia?
