OM651 Korkeapainepumppu venttiili
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Kone nakkasi vikakoodin P025219. Viittaa osaan A6510740084 eli korkepainepumpun paineventtiiliin. Maksaa näköjään about 50-200 euroa ebayssa. Tarvitseeko vaihto nosturin vai hoituuko kotipihan hiekkakasassa. Kysymys muotoiltu agressiivisesti, koska varmasti joku sanoo, että vaihtoi naapurin hiekkamontulla meteorisateessa.
Vikakoodin nollauksen jälkeen vikakoodi ei ole ilmennyt uudelleen, vielä.
S204 C250CDI -11
shade_z
Re: OM651 Korkeapainepumppu venttiili
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Yläkautta vaihto. 1/4 E10,E12 torx, jatkoja,väännin ja muutama muu perustyökalu vaihtoon tarvitaan.
Tietty itse venttiili on T20 vai T25 kiinni
olisko parituntia korjaamolla vaihtoaika
Rankkis
shade_z kirjoitti:Yläkautta vaihto. 1/4 E10,E12 torx, jatkoja,väännin ja muutama muu perustyökalu vaihtoon tarvitaan.
Kiitos, paljon hyödyllistä infoa :thumbup:
Täytyy nyt kattoo alkaako ite ropaamaan. Jos pari tuntia korjaamolla, nii tarkoittaa paria päivää omassa katoksessa omalla tietämyksellä.
S204 C250CDI -11
Rankkis
Voishan tuota ensin koittaa liittimen tietysti tarkastaa millasessa kunnossa.
S204 C250CDI -11
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
tiukkaan saa tehdä jos pariin tuntiin tuon tekee :wave:
moottorin pohjamuovi olisi hyvä olla poissa,voi olla että sinne tippuu muutama pultti ja avain :D
niin ja jäähdytysnesteet pitää laskea poikkeen!
ML W164
Rankkis
Juu, alkaa kuulostaa, että jää iteltä yrittämättä :roll:
Kiitoksia tarkennuksista.
S204 C250CDI -11
Rankkis
Piti mielenkiinnosta katsella vähän eteenpäin. Eli käsittääkseni korkepainepumppu sijaitsee jakoketjun puolella eli tulipeltiä vasten? Ja alhaalla suunnilleen kampiakselin korkeudella. Nyt kun konehuoneeseen katsoo, niin herää kysymys, että mistä välistä sen mahtuu muka vaihtamaan? Itse en onnistu edes näkemään koko pumppua siitä pienestä välistä :crazy:
PS. Pari päivää tässä ajellut, eikä ole tullut koodia uudestaan :clap: Mutta mieluusti nyt sen liittimen tarkistaisi ainakin, kun vaan keksis miten siihen pääsee käsiksi?
S204 C250CDI -11
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Paljon purkua yläkautta, sitä on 651:n pumppuun ja alipainepumppuun liittyvät hommat.
