W210 farkun ohjaustehostimen nesteet pihalle
Large
Viesti Kirjoittaja Large »
Farkku-Eemelin ohjaustehostimen nesteet vuotaa. Vuoto on paikallistettu perän tasonsäädön paluuputkeen ja siinä ilmeisesti viimeiseen pätkään ennen kuin putki liittyy säiliöön. Ko. putken pätkää ei KL-Varaosien mukaan ole saatavilla varaosana. Ongelmaa yritettiin korjata laittamalla rikkinäisen putken tilalle letkua, mutta tämä päätyi siihen että nesteet tuli pihalle. Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä moisen putken voisi saada tai miten tuollaisen voisi korjata muuten?
esukki
Re: W210 farkun ohjaustehostimen nesteet pihalle
Viesti Kirjoittaja esukki »
EPC:stä varaosanumero ja sillä googlaamaan tai ebay:stä haku.
Täältä yleensä viimeistään löytyy, mutta ei halvin paikka:
http://www.teile-profis.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Putken voi tehdä jarruputkesta, metritavaraa ja sopivat päät. Tai liitos, jos vanhaa on vielä ehjänä osittain.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Juuri tuon remontin tehneenä , veikkaan että PA-putki (suodattimesta taaksepäin) ja jarruputketkin alkaa olla hajoamispisteessä.
Kriittinen paikka tuntuu olevan PA-suodattimen takapuolella oleva kiinnityspiste jossa ne kaikki (5 vai 6 putkea) menee rinnakkain. Ruostuu sieltä poikki.
PA-putken PA-siirtopumpulta saa tilattuna ja tulee oikein muotoiltuna, mutta kunnolla tehden vaatii että koko takakelkka otetaan alas.
Ole siis varovainen teräsharjan kanssa jos meinaat raapia "pintaruosteita" putkien päältä irti, menee nimittäin läpi...
Tasonsäädön putkea saa esim.KL:n kautta mutta saat suoran putken, joka tehty sen verran kovasta materiaalista että kaikki työkalut ei pysty sen päätä muotoilemaan.
Jarruputkesta kuten Dealer ehdotti paljon helpompi ja edullisempi ja kestää kyllä.
Multa löytyy sopivaa hydr.nestettä MB 001 989 2003 (Motonet lopettanut myynnin) eli YV:lla tavoittaa jos tarve.
n. 1,5 ltr riittää ellei iskaritkin tyhjät.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Large
Kiitos vinkeistä! Vein pajalle ja kaveri kävi teettämässä uuden putken pätkän juurikin jarruputkesta. Ja matka jatkuu
