R107 narisee
touko1
R107 narisee
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Olisiko antaa vinkkiä mistä voisi vikaa alkaa hakemaan. Vika on siis seuraavanlainen: Hetken ajon jälkeen alkaa rattia kääntäessä kuulumaan epämielyttävää narinaa jostain ratin ja konehuoneen välistä ja aina sen jälkeen kun on ajanut hetken aikaa moottorin lämpimäksi. Ihmeellisintä on, että sama narina kuuluu kun painaa jarrua. Olen tarkastanut kaikki ohjauksen vivustot ja nivelet ja edelleen narisee. Voisiko vika olla ohjausvaihteessa, se kun vuotaa jonkin verrran, toisaalta luulisi sen voitelevan myös ulkopuolelta kuivat tiivisteet :) Vai tulisiko tuo narina ohjausvaihteen sisältä? Öljyä ei kuitenkaan vuoda niin paljon, että sitä pitäisi alvariinsa lisätä, yllättävän vähän pitää lisätä kun katsoo sitä vaihdetta alapuolelta, luulisi, ettei ole pisaraakaan enää sisällä. Löytyykö apuja tai vastaavanlaista kokemusta joltakin?
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
350ÄSÄL
Re: R107 narisee
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Moi, narinaa tai naukumista kuuluu jos ohjaustehostajassa ei ole riittävästi öljyä, mutta kuulunee kyllä molempiin suuntiin käännettäessä.
touhottaja
Re: R107 narisee
onko ohjausvaihteen kiinnitys ruuvit kiinni :?: taikka sitten vallan poikki :think:
touko1
Re: R107 narisee
Terve. Tuota öljyn saantia olen alkanut itsekin epäillä. Siellä pumpussahan on suodatin, niin josko se oiisi likainen, pitänee tarkistaa....
Ohjausvaiheen kiinnitystä en ole erikseen tarkastanut, mutta ei ainakaan näyttäisi siltä että mikään olisi löysässä.
