Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
Kokeileppa vielä ottaa se vastus pois, josko sitten alkaisi toimimaan... Tarkista myös, että se pyöreä liitin on paikoillaan oikeassa asennossa.Viljo kirjoitti:juu on. Eikai silläkään oo mitään väliä mistä siitä suorakaiteen muotoisesta liittimestä ottaa jännitteen ku siinä tulee kolme kumpaaki väriä. 12V tulee kuitenkin sinne liittimelle ja tosiaan eihän ne vilkutkaan varmaan toimis jos ei tulis. Lukot toimii normaalisti kyllä kun liittää sen sinisen johdon yhteen eli alipainejärjestelmän epäkunnostakaan ei voi olla kyse. Tässäkin tapauksessa laitteen kuuluisi kuitenkin yrittää sulkea/aukaista lukkoja mutta nyt ei kuulu minkäänlaista ääntä. Jos tosiaan laitteen pitäisi toimia liittämällä waeco vaan toisen niistä sinisistä johdoista rinnalle niin eikai tässä enää muuta vaihtoehtoa ole kuin että laite on rikki?
1991 420 SE
Mukava kuulla. VOisitko vielä kertoa menikö asennus täsmälleen ohjeen mukaan vai oliko mukana comfort boxin lisäjohtoja tai muita eroavaisuuksia? Montako johtoa ja minkävärisiä sinulla tulee suorakulmaiseen liittimeen? Teitkö liitokset rosvoilla?Pasi H. kirjoitti:Tuli tänään tuo waeco asennettua, kaikenkaikkiaan tunnin homma. Todella helppo homma ja ohjeet olivat tosi hyvät. Kiitokset makopalle, pistetään vielä toinen samanlainen tulemaan isukin autoon
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
Joo tosiaan, asennus meni täsmälleen ohjeen mukaan, autossani ei ole comfort-boxia. Olisko niitä johtoja ollut siinä suorakulmaisessa liittimessä neljä, en muista enää tarkkaan. Ja häpeäkseni, kyllä tein liitokset rosvoilla. Ei sattunut olemaan kolvia tai tinaa lähettyvillä... Vähän itseäkin arveluttaa noi rosvojen käytöt, mutta kyllä se ainakin nyt toimii ja eipä ne johdot siellä mihinkään pääse liikkumaan...Mukava kuulla. VOisitko vielä kertoa menikö asennus täsmälleen ohjeen mukaan vai oliko mukana comfort boxin lisäjohtoja tai muita eroavaisuuksia? Montako johtoa ja minkävärisiä sinulla tulee suorakulmaiseen liittimeen? Teitkö liitokset rosvoilla?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Koska lattiamaton kanssa kamppailu vaikuttaa farkussa melko työläältä toimenpiteeltä, miten olisi sellainen epäortodoksinen menetelmä että ottaa mattoveitsen tms. ja leikkaa mattoon luukun sopivaan kohtaan?hyrgas kirjoitti:noin sain homman hoidettua, voimaa kyllä joutu käyttään sitä kangasmattoa kammetessa niitten saranoiden yli. Tietysti varovasti, ettei repeemään päässyt. kumpikin puoli samalla tavalla, vilkkuja varten ei mattoa juurikaan tarvitse saada raotettua, kuhan pääsee sen johtonipun suojamuovin ruuvin avaamaan.Taisi olla vähän lyhennetty kertomus, vai saitko tosiaan myös vilkkujen ohjauspiuhat kytkettyä noin pienellä purkamisella? Näyttää että takapenkin alla oleva matto pitää irrottaa melkein kokonaan, ainakin jos meinaa myös kuskin penkin taakse päästä?
Onko tällaisessa täsmäkirurgiassa vaara vetää maton alaisia johtoja poikki ?
Miten löytyisi oikea kohta; onnistuuko käsikopelolla vai tarvisko mittanauhaa?
Hämmästelin tota muiden purnaamista että on iso homma, mut sit ymmärsin et farmareissa on ilmeisesti erilaiset systeemit. Itselläni ei penkin alla ollut kuin yksi sellainen noin 2cm paksu "matto", mikä oli takaa kiinni, edestä täysin auki. ei muutakuin nostin etureunasta sen sivummalle niin johan oli tilaa. Eli purkamisen oslta mun ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin nostaa molempien puolien istuinosat irti. Yhtäkään ruuvia en joutunut avaamaan.
keskuslukitus
Laitteita saa edelleen,seuraava tilaus huomenna, kiiitos foorumin porukalle, asennus helpompaa kun vain malttaa katsoa päivitetyt ohjeet. Koitan seurata tänne lähetettyjä ohjeita, ettei tule ns.OHJEITA
NIITÄKIN NÄKYY LIIKKUVAN MUTTA EI ONNEKSI TÄSSÄ FOORUMISSA VIITTAAN LÄHINNÄ BMW TUNING...
asennus iloa
T Seppo
asennus iloa
makopa
Helpostihan se asennus lopulta meni kun alkoi tekemään. Eniten aikaa meni farkun lattiamaton irroitukseen. Minulla on comfort-boxi, ja mersun oma hälytin. Pyöreälle liittimelle tulevat johdot laitoin valkean mötikän sisältä löytyvään osaan, en niihin ohuisiin tuplajohtoihin. Suorakaiteen muotoiseen liittimeen tulevien johtojen rosvoliitokset on helppo tsekata yleismittarilla. Maton alta ujutin vilkkujohdot vasemmalle puolelle, ja suojamuovin alta löytyi vain yksi johtonippu, jossa musta-vihreä oli enemmänkin musta-keltainen, mutta toimii kuitenkin. Comfort-boxi ei toimi kauko-ohjauksella, ei myöskään hälytin mene päälle.
Kiitokset Sepolle ohjeista!!
Matti
keskuslukitus
Valot toimivat viiveellä myös Waecon jälkeen. Nyt miettimismyssy päälle että saadaan toimimaan myös mersun oma hälyttin säätimellä, voi laittaa ideoita yv:nä tai soittaa, pohditaan yhdessä, sillä olisi mukava saada toimimaan kaikki herkut myös ns. tuontipeleissä. Laite on sakemanni joten uskon vastauksen ongelmiin olevan olemassa
Saiskohan joltain sähkökuvia nopeasti
makopa
Itsellä kävi juuri sillä lailla että alkoi pikkuhiljaa kuskin oven lukko tuntumaan tahmeammalta kerta kerran jälkeen, ja yksi päivä sitten jumahti ihan täysin. Uutta lukkopesää veholta ja sen jälkeen häläri kiinni. Sen aikaa mitä joutui repsikan puolelta availemaan niin rupesi jo sielläkin tuntuvan jumiutumisen merkkejä.
Kannattanee olla varuillaan ettei käy hassusti ja mene molemmat lukot rikki...
[b][size=75]Porsche 944
ex 124CEA[/b][/size]
keskuslukituksen kauko-ohjain
No niin tulipa sitten asennetua kyseinen laite. Todella helppo asentaa aikaa
meni 40 min. Ohjeet olivat tosi hyvät. Miksi siinä kauko-ohjaimessa on kaksi
nappulaa.
nappulaa.
todella iso kiitos makopalle kaukokeskuslukosta
asennukseen meni reilu vartti ja lukot pelaa kuin unelma
voin kyllä suositella
ja toimituskin pelas todella hyvin
voin suositella jos vielä puuttuu niin kannattaa kyl hommata
asennus sujuu kyl aivan varmasti keneltä vaan kun ohjeet
oli niin hyvät
oli niin hyvät
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
No niin sain toimimaan kuten jo monet muutkin, ja naapurit ihmettelee välkyttelyä
Vinkkinä sen verran muille, että rosvoliittimet kannattaa suosiolla antaa pikkupojille mopojen virittelyyn ja juottaa tinalla liitokset kerralla kuntoon.
Meni itellä turhaa aikaa vikaa hakiessa, kun rosvoilla sai kontaktin; toimii / ei toimi / toimii
Mukava odotella pakkasia ja jäisiä lukkoja.
Kiitokset makopalle.
Pasi
keskuslukituksen kauko-ohjaus
Laitteita saa edelleen, tilaan laitteet kerran viikossa ja toimitus samalla tavalla matkahuollon kautta kuten aikasemmin.Tilaukset minulle yksityisviestinä. Laitteet tuntuvat toimivan kaikissa 124 sekä 201 versiossa jos lisää tietoa kiitos yv:tä minulle. Huomenna lähtevät seuraavat eteenpäin joten asennusiloa
makopa
La asensin kauko-ohjauksen, helppo homma muuten, mutta mulla ei löytynyt kuskin puolen johtonipusta toiselle vilkulle menevälle piuhalle kaveria. Eli musta valkoinen piuha oli, mutta musta vihreää? (ei nyt ole piuhat tässä käsillä) ei löytynyt. Kokeilin musta keltaiseen piuhaan mutta se ei ollut oikein. Katoin korjaamokäsikirjan kytkentäkaaviostakin ja musta vihreä pitäisi olla oikea väri. Olisiko se sitten ollut kuitenkin siinä toisessa ohuemmassa kuskin puolen johtonipussa, muistaakseni kyllä senkin katsoin??
Kyseessä siis '86 farkku 300D. Onko muilla vilkkupiuhat vastannut waecon värikoodia. Kyllähän se nytkin toimii mutta vilkut vilahtaa vain kuskin puolella
Jaska
Jaska
Minulla oli ihan sama homma, laitoin musta-keltaiseen. Aluksi toimi hyvin, mutta nyt tekee niin että vain kuskin puolen vilkut vilkkuvat ja sähköantenni nousee puoleenväliin ja sitten laskee alas.Yazka kirjoitti:La asensin kauko-ohjauksen, helppo homma muuten, mutta mulla ei löytynyt kuskin puolen johtonipusta toiselle vilkulle menevälle piuhalle kaveria. Eli musta valkoinen piuha oli, mutta musta vihreää? (ei nyt ole piuhat tässä käsillä) ei löytynyt. Kokeilin musta keltaiseen piuhaan mutta se ei ollut oikein. Katoin korjaamokäsikirjan kytkentäkaaviostakin ja musta vihreä pitäisi olla oikea väri. Olisiko se sitten ollut kuitenkin siinä toisessa ohuemmassa kuskin puolen johtonipussa, muistaakseni kyllä senkin katsoin??
Kyseessä siis '86 farkku 300D. Onko muilla vilkkupiuhat vastannut waecon värikoodia. Kyllähän se nytkin toimii mutta vilkut vilahtaa vain kuskin puolella![]()
Jaska
Epäilin maadoitusvikaa , mutta voihan se olla että tuo musta-keltainen ei ollutkaan oikea johto. Selvästi musta-vihreää siellä ei ole. Minulla menee taakse vain yksi paksu johtonippu.
Matti
Juu ei ne värit ihan täsmää. Mulla oli siinä nipussa huomattavasti tummemman vihreämpi kuin siinä waeconissa. mutta käy takavilkuista kattomassa minkä värinen piuha sinne menee. Minun mesestä puuttu siitä suorakaiteen mutoisesta se keskimmäinen piuha kokonaan, mutta näyttää toimivan ilman sitäkin. [/b]
keskuslukon kauko-ohjaus
Kaikille 23.11.mennessä tilanneille laitteet lähtevät aamulla 8.00
Hyvinkäältä.Seuraava tilaus ti 30.12 joten vielä kerkiää ennen joulua. Saa soittaa jos ongelmia asenuksessa. Rosvoliitokset tehtävä huolella, jos käyttää niitä. Valitan viimeiseten suomen kielisten värisävyjä, oli musteet vähissä, mutta kyllä niistä selvää saa.
makopa
Ok, pitää jossain vaiheessa purkaa takavalo ja katso mikä piuha sinne vilkulle menee. Suoraan sitä ei näe takasivuverhous poistamalla, mutta jos purkaa sen peltilätkän, johon polttimot lukittuu, irti niin sitten pitäisi oikeat piuhojen värikoodit selvitä... eipä tuolla kyllä laitteen toiminnan kanssa ole mitään tekemistä...
Jaska
Jaska
Olisi tarjollla amerikkalaista Viper 210 HV kauko-ohjattavaa
keskuslukitusta. Hinta POSTITETTUNA suomessa olisi 95€.
Tässä speksit:
Viper 210HV keskuslukitus/ajonestolaite
Yleistä:
-uudet minikokoiset 2-painikkeiset kauko-ohjaimet ,2 kpl
-sininen superkirkas LED
-ajonesto (rele valmiina)
-"maadoitettu, kun laite on päällä" -lähtö lisälaitteille
(esim:sähköikkunoiden sulkeminen)
-pienikokoinen keskusyksikkö
-2 lisäkanavaa (esim. tavaratilan luukun ohjaukseen tai Webaston
kauko-ohjaukseen, tai vaikka kaukokäynnistykseen)
-sisävalon ohjaus (vaatii lisäreleen)
-vilkkujen ohjaus (vaatii lisäreleen)
-äänitorven ohjaus (vaatii lisäreleen)
-kuittausäänimerkit
-paniikkitoiminto
-vaihtuva koodi
-suomenkielinen asennusohje
-suomenkielinen käyttöohje
-englanninkieliset ohjeet
-1999/5/EC R&TTE vaatimusten mukainen laite
-tunnettua Viper -laatua
-takuu 24kk
Valmistajan sivut: http://www.directed.com/
Tässä speksit:
Yleistä:
-kuittausäänimerkit
-paniikkitoiminto
-vaihtuva koodi
-takuu 24kk
