W211 '04 Comand ongelmia
'04 W211 Comandin (onkohan se tyyppi nyt sitten ntg.1, sellainen missä on navi, puhelin, BT ja DVD ym.) kanssa vähän ongelmia / kysymyksiä:
1. Naviboksi on mykkä. Ilmoittaa että "Navigation device unavailble" tjsp. Ei ota levyä vastaan, eikä anna levyä ulos (jos siellä mitään on). Johdot on kiinni. Ensi perjantaina menee vikakoodien lukuun, jos ei siitä viisastu, niin olisikohan jollain lainata / myydä varmasti toimivaa boksia? Lainaus olisi hyvä tapahtua JKL seudulla.
2. BT ei toimi, sain kyllä yhdistettyä puhelimeen (Lumia), mutta hetken päästä yhteys hävisi eikä sitä ennenkään ollut mitään toiminnallisuutta.
3. Äänenvoimakkuuden automaattinen säätö on ärsyttävä. Ilmeisesti asetuksista sitä ei saa pois, onko jossain joku piuha jonka irti nyppäsemällä tai mikin umpeen teippaamalla tms. saa äänenvoimakkuuden humppaamisen pois? Tai edes pienemmäksi.
4. Ja sitten keskikaiutin rätisee ajoittain, siitä olikin jo topikkia, mutta ei vielä ratkaisua.
Auttaisikohan tuohon 2:een softan päivitys? Kuka tekee? Perjantaina menee Tähtihuoltoon. Ihan vielä en luovuttaisi ja alkaisi vaihtamaan uutta soitinta, ihan hyvähän tuo on muuten. Jos asioista on jo valmiita keskusteluja saa linkata, en äkkiseltään löytänyt.
Kiitos!
Kiitos!
Re: W211 '04 Comand ongelmia
Tarkoitatko että hands free puhelut ei toimi? Veikkaan että bluetooth toimii mutta yrität puhelimella yhteyttä head unitiin ja se ei tue HF profiilia (ei ole tarkoitettu hands free puheluille). Tarvitset bluetooth adapterin keskikonsolin puhelintelakkaan/UHI-liittimeen, riippuen mikä puhelinsarja autossa on (jos on).Pertti K kirjoitti: 2. BT ei toimi, sain kyllä yhdistettyä puhelimeen (Lumia), mutta hetken päästä yhteys hävisi eikä sitä ennenkään ollut mitään toiminnallisuutta.
Nyt tarvis vähän lisää rautalankaa
Siis kun laitteessa on erikseen puhelin (TEL) ja Bluetooth-toiminnot (SERV-napin takana). TEL-napin painallus herjaa ettei ole puhelinta (siis puhelimen pidike on tyhjä keskikonsolissa), mutta tuolta SERV- ja Bluetooth-nappien takaa sain yhteyden puhelimeen. Eikö sen siis ole tarkoituskaan sitä kautta toimia puheluihin? Ei se yhteys kuitenkaan päällä pysynyt hetkeä pidempään, pysyiköhän edes laitteen sammuttamiseen asti.
Niin puhelutko saa pelittämään tuolla adapterilla keskikonsoliin? Mistäs sellainen kannattaa hankkia? Entä miten saa sitten rokit soimaan puhelimesta? Toisaalta voin yhtä hyvin laittaa MP3-soittimen AUX-liitäntään sitä varten.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Puhelut bluetoothilla saa toimimaan keskikonsoliin asennettavalla BT-adapterilla. Sopiva adapteri riippuu siitä mikä varustus autossa on (vaihtui 2004 aikoihin Nokian 6100 sarjan adapterista yleismalliseen UHI-sarjaan).
Ilmeisesti rokkia haluat soitella muualta kuin levyltä tai radiosta. Puhelimen kautta et haluaisi vaikka onnistuisikin, olethan kuunnellut musiikkia puhelimesta vaikkapa asiakaspalvelua odotellessa. Audio stream ei tämän ikäisissä onnistu ilman jälkiasennusvarusteita (BT-vastaanotinpalikka sinne AUX-liittimeen).
Ok. Mites pystyy selvittämään mikä varustus on kyseessä? Ja jos on vielä vinkkiä hyväksi havaittuuun adapteriin ja BT/Aux-vastaanottimeen niin olisin kovin onnellinen!
Helpointa vilkaista sinne keskikonsoliin mutta jos se ei onnistu niin postaa auton runkonumeron tai rekkarin niin niistä selviää.
Vanhempaan sarjaan sopii vain ViseeO:n adapteri (nokian 6100 sarjan puhelimen näköinen). Uudempaan käy MB:n oma tai uudempi ViseeO.
Ohessa kuva keskikonsolin näkymistä, onkos tuo nyt sitten uusi vai vanha, vaikea sanoa tietämättömän.
Tuo on Nokia 6310 cradle eli vanhempi, muistaakseni 6100 on pienempi.
DBFI voi vielä varmistaa muistinko oikein...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
MTBRacingTeam
Vaikken olekkaan DBFI niin tuo on 6310 puhelimelle
Mitään "näistä mersuista ymmärrä", mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Eli tällaisella hoituu?
http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_ ... dShowID=16" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos vaan kärsivällisyydestä newbien kanssa![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
6310, 6310i, 6110, 6210, 5110, 5150 ja mitähän niitä on ollutkaan on saman kokoisia ja sama pohjaliitin. Merkittävin ero siinä onko sisäinen antenni vai helix tumppi. 6320 on pienempi ja erilainen pohjaliitin. Kai tuosta kuvasta pitäisi tunnistaa kummasta kyse mutta en lähde arvailemaan.
Oleellista että tuo on UHI-telakka eli ei kannata ostaa yllä postatun linkin ViseeO:ta vaan UHI-liittimeen asennettava MB:n oma bluetooth adapteri tai sitten uudempi ViseeO. Täälläkin tunnettu UK-liike suositteli ViseeO:ta niin kauan kun oli niiden jälleenmyyjä. Tuotannon loputtua alkoivatkin suositella MB:n omaa (molemmissa etuja ja puutteita, pieniä kuitenkin).
No johan meni yksinkertainen asia monimutkeiseksi. Onkos tämäkään nyt sopiva laite:
Tai saa laittaa suoraa linkkiä sopivaan, hyvän hinta/laatu-suhteen omaavaan laitteeseen.
Ja tämäkös on nyt sitten se varustekoodi josta pitäisi ymmärtää mikä siihen käy: 386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
Löytyy uuttavastaava uhi liittimeen tuleva viseeo mb4 , 140e sis pkt
1. Selvisi, boksi on sökö. Tarvii etsiä ehjä + levy.Pertti K kirjoitti:'04 W211 Comandin (onkohan se tyyppi nyt sitten ntg.1, sellainen missä on navi, puhelin, BT ja DVD ym.) kanssa vähän ongelmia / kysymyksiä:
Kiitos!
2. Selvisi, ekp:lta tilattu Viseeo
3. Tietoa tästä? Ameriican foorumilta löytyi tällainen (en tosin ole varma koskeeko W211:stä): "There is a tech bulletin out on the Bose Audiopilot system actually. The SOUND SYSTEM option in the AAM has to be turned off, or else the Audiopilot function will compete with it and cause the volume to fluctuate quite a bit. The trick seems to be to turn on the Vehicle responsive volume option, and then to set it to 0dB." Enpä hoksannut kysyä kun käytin huollossa.
4. Eipä ole varsinaisesti selvinnyt, mutta ei ole hetkeen kuulunutkaan. Tähtihuollossa naviboksia ihmettelivät ja sanoivat että liittimessä oli hapettumaa - olisikohan se voinut olla syynä?
Moro!
w211 2003 olisi tarkoitus päivittää Audio 20cc soitinta ehkäpä comandisoittimeen. Liitin näytti olevan ainakin samanlainen molemmissa, mutta onko ihan plug&play homma vai pitääko tehdä jotain muutakin?
Kiitos
Kiitos
