Valot välkkyy..
saki
Valot välkkyy..
Viesti Kirjoittaja saki »
Eli tuollainen "ominaisuus" tuli ilmi hieman pidemmällä reissulla (+150km)
eli ajovalot(myös mittarivalot) alkoivat kirkastumaan hetkeksi. aina välillä.. ikäänkuin olis päivällä ajanut.. niin oli kirkasta.. olin varma et pian polttimoita alkaa jysähtää mutta ei.. hyvin pääsin perille. muuten se ei oo tuollaista sitten tehnyt.
mieleen tuli ensimmäisenä jännitteen säädin? vikaa on hieman vaikea tietty tutkia kun ei se oo päällä näin normaali olosuhteissa.
mites kallis/vaikea tuo säädin olisi vaihtaa ennakoivana toimenpiteenä?
löytyy suoraan laturin perästä?
mikä muu voisi aiheuttaa tuollaisen efektin?
ei muuten niin haittaa, mutta on inhottava yksikseen yöllä ajaa jos joutuu jännittämään koska valot pimenee kokonaan..
auto on -88 300TE
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Kyllä ekana tulee mieleen juurikin toi säädin.
Maksaa n.17€ ja tulee kiinni kahdella ruuvilla laturin perään ulkopuolelle, eli helppo vaihtaa.
Kannattaa kyllä melkein laittaa uusi tai saattaa tulla suurempiakin ongelmia jos pääsee isot jännitteet valloilleen.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
hak269
Viesti Kirjoittaja hak269 »
ittellä oli sama vika joka korjaantu jännitteensäätimen vaihdolla.Oli kosketinpinnat ruosteessa ja hapettuneet
