lämmöt
crisu.B
lämmöt
Viesti Kirjoittaja crisu.B »
hello taas
onko jollain tarkkaa tietoa 300 te -92- lämpötiloja ??
nyt meinan näyttää tasan 80 , ja mun mielestä käy siis liian kylmänä , ku eikö oikea lämpö ole lähempänä 87 astetta??
"ex-mbsimpson"
ja edelleen hengissä !!
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Siinä on ilmeisesti 79-asteinen termari, kannattaa vaihtaa uuteen 87:aan niin paranee koneen käynti ja polttoainetalous... :wink:
crisu.B
lämmöt
niin vähän aatelinkin ja vaihtoon on menossa !!
et satu muistaa oliko farmarin taka-ajovalot 5 vai 10 vattisia ??
"ex-mbsimpson"
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
10w 99% varmasti
PM
Kaurmi kirjoitti:10w 99% varmasti
5W 100% varmasti jos kyse on takaparkeista, tiedä sitten minkämoisia takaa-ajovaloja ruåttalaisten pirsseissä on... :wink:
Edit: W126:ssakin on SA 56378 - Front seats extremely low ("Schweden" seat), with height adjustment :shock:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Pasi M. kirjoitti:
Sedanissa on 101% varmuudella 10W kynttilä, farkusta en tiedä.
Sen polttimon koko lukee siellä polttimon vieressä.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
kyllähän siellä todellakin kuuluu olla 10w hehkut... siis parkeissa... näin ainaki w123 w124 w126. riippumatta onko farkku, sedan tahi coupe...
PM
Aivan näin, ei kannata luottaa Motonetin hinnastoon, itsekin ostin väärät PRKL... :twisted:
ene8tika
Viesti Kirjoittaja ene8tika »
E200cdi vm. 2000. Olen ihmetellyt sähkövastuksen toimintaa. Lämmittääkö tuo vastus jatkuvasti, vai kytkeytyykö jossain lämpötilassa pois päältä? Jos lämmittää koko ajan, niin kannattaa varmaan kytkeä pois päältä kun moottori on lämminnyt.
Viime talvena lämmöt nousi tuollaisessa 80-90 km/h matka-ajossa jonnekin 70 asteen tienoille kun oli vähänkin enemmän pakkasta.
Olli Lajunen
Mika.T kirjoitti:kyllähän siellä todellakin kuuluu olla 10w hehkut... siis parkeissa... näin ainaki w123 w124 w126. riippumatta onko farkku, sedan tahi coupe...
OT:
Samassa linjassa ovat faceliftatut/rasteroidut pystärin takavalotkin: 10W /puoli
Vanhemman mallisissa pystärin takavaloissa onkin sitten yhden 10W-polttimon tilalla kaksi 5W-polttimoa! Eli 2x5W /puoli. :shock:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
crisu.B
lämmöt + lamput
juu eli´nyt on sit vaihdettu lamput (parkit taakse 10 w ) termari 92 asteinen ( vanha oli 87 ) ei oikein lämmöt muttunu mut jonkin veran , tosin toi mb :n mittari ei ole niin hieuksen hienon tarkka !! mut nyt ainakin on uus malli !!
juu ja lamppu sammu nyt ku laitto 10 w lamput jeeeee
kiitos kaikille jlleen kerran
täytyy yrittää tulla sinne suomeen johonkin miitinkiin täältä ruåttista
moe
"ex-mbsimpson"
