Becker Grand Prix 2000 AUX-liitin
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Hei,
onko vinkkiä mistä lähtisi selvittämään voiko tuollaiseen BE1319 laittaa CD-vaihtajan johtoon AUX liitännän, jolla saisi puhelimen tai muun soittimen kiinni.
Tarviiko siis kolvata jotain vai onko mahdollista laitta plug and play johdolla.
Kysyin Telemestä ja heillä on niin kiire että pyysivät kysymään saksasta königin classic radiosta, jolla ei mielenkiintoa ollut auttaa.
CD vaihtajaa ei minulla siis ole, mutta ohessa kuva liitännästä.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
vmoi73
Re: Becker Grand Prix 2000 AUX-liitin
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Moikka,
kysäisepä täältä, voivat auttaa varmasti.
http://www.helsinginautoradio.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Asensivat viime kuussa Becker Mexico Diversity-radiooni 3.5mm liittimen, ja hienosti toimii. Maksoi muistaakseni n.50€.
R129 500SL 1989 (MR)
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Kysyin noin vuosi sitten Helsingin Autoradiolta tuon kysymyksen. Ainakaan sillä kertaa minkäänlaista apua ei saanut. BE 1319 on melko harvinainen eikä aux-ohjeita netistä juuri löydy. Kätevä semmoisen varmastikin pystyy kytkemään. Pyöreä CD-liitäntä on dokumentoimaton muinaismuisto. Ehyt BE 1319 on kyllä kiva aikakautensa autoon. BT-kasettiadapteri on yksi vaihtoehto, ellei ihan hifiä vaadi.
Ks. myös http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=176615" onclick="window.open(this.href);return false;
vmoi73
pazo kirjoitti:Kysyin noin vuosi sitten Helsingin Autoradiolta tuon kysymyksen. Ainakaan sillä kertaa minkäänlaista apua ei saanut. BE 1319 on melko harvinainen eikä aux-ohjeita netistä juuri löydy. Kätevä semmoisen varmastikin pystyy kytkemään. Pyöreä CD-liitäntä on dokumentoimaton muinaismuisto. Ehyt BE 1319 on kyllä kiva aikakautensa autoon. BT-kasettiadapteri on yksi vaihtoehto, ellei ihan hifiä vaadi.
Eroaako tuo BE1319 liittimiltään Diversity-mallista, koska omassa tosiaan on nyt 3.5mm AUX-liitin, johon voin kytkeä esim.puhelimen musiikin kuuntelua varten.
vmoi73 kirjoitti:
Tarkistin vielä Beckerin kirjasta että Diversityissä ei ole noita isoja CD-vaihtajan pyöreitä liittimiä. Ainut Diversity sarja missä ne löytyy on mustanaamainen CD-Mexico, mutta se on jo lähtökohtaisesti Doppelgerät, kuten ne 2000 sarjan Mexicot myös.
1991 MB 190E projekti
ismoq
Radio piraatista sain seuraavan vastauksen
the kit is not plug & play. I have to open the radio and modificate it. You have to send your radio to me, I open it and modificate it. It costs for the Becker Grand Prix 2000 136€ with shipping to Finland.
Ei mielestäni aivan mahdoton hinta, kun haluan pitää alkuperäisen radion, eli tuohon diiliin kuuluu bluetooth liitäntä ja 3,5mm plugi. Taidan lähettää tuonne kunhan saan radion irroitettua
Ässä W140 -93 S320
ismoq
Raadio tuli saksanmaalta modattuna ja toimii juuri niinkuin kuuluukin.
Hannes Arnold / Radio-piraten kolvasi tosiaan bluetooth dongelin radion sisälle ja ainoa ulkoinen modifikaatio mikä mankassa näkyy on takana oleva AUX-liitäntä.
Jätin itse piuhan vetämättä kabiinin puolelle koska kaikki laitteet toimivat BT:n kautta.
Ässä W140 -93 S320
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Eli onko sinulla jokin BT-palikka siinä AUX-piuhan päässä? Onko tuo Grand Prix ns. "doppelgeräte" eli kaksiosainen laite?
Itselläni on 124:ssä Mexico 2000 doppelgeräte, lienee BE14.. jokin. SECissä vanhassa Mexico Typ 753:ssa on AUX-liitäntä, ja onhan se kätevä :thumbup: Voisi hommata myös siihen 124 radioon.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Häksä kirjoitti:Eli onko sinulla jokin BT-palikka siinä AUX-piuhan päässä? Onko tuo Grand Prix ns. "doppelgeräte" eli kaksiosainen laite?
BE 1319 ei ole siis doppelgerät, se vaan ohjaa vaihtajaa. USA mallinen mexico on Grand Prix BE 1480 nimeltään ja se on doppelgerät, kuten tuon ajan mexicot aina.
Itse asiassa yksiosaisia mexicoja olivat 1400, 1401, 1402 sekä 1420, kirjan mukaan :P
ismoq
Mulla ei siis ole cd vaihtajaa ja se ei tämän modauksen jälkeen varmaan enää ole käytössä. BT laite ei ole aux liitännässä kiinni vaan tässä on tuplamahdollisuus..jätin siis vaan tuon taakse tulleen 3.5mm plugin nyt tyhjäksi koska en sitä nähnyt tarpeelliseksi. Tosin ei mikään iso homma vetää vaikka hanskalokeroon tai tuhkikseen jos sen haluaa nyt kun osaan jo irroittaa stereot kolostaan.
Pitäkää ihmeiset ne alkuperäiset radiot autoissanne. Mielestäni kiinan ihmeet valoineen ei sovellu näihin kulkineisiin.
Tällaiset näkymättömät modaukset ovat tyylikkäämpiä.
Harmi ettei suomesta saanut palvelua mutta posti kulkee ja piraattimiestä voin suositella. Paketti tuli lähipostiin ja lasku oli paketissa ja pankkisuoritteella maksoin tuon 136€
Ässä W140 -93 S320
pazo
Tuo näyttääkin aika hyvältä modaukselta, koska BTn saa toimimaan radion näppäimistä. Monet vastaavat viritykset vaativat tyhjän C-kasetin pesään. Kun vaan löytäisi ohjeet, tuskin olisi kovin vaikea tehdä itse; Radio Piratenin hinta ei ole paha, mutta kipurajalla kuitenkin. http://www.radio-piraten.com/Startseite/" onclick="window.open(this.href);return false;
En usko sinun jäävän kaipaamaan CD-vaihtajaa. BE 1319:ään sopiva vaihtaja on 0980 Silverstone. Jos semmoisen jostain löytää, ei ole kovinkaan kestävä eikä ymmärrä MP3 tiedostoista mitään. Valitettavasti digivaihtajaa noin vanhaan malliin ei ole tarjolla.
Olen kanssasi samaa mieltä: vanhoissa autoissa alkuperäiset soittopelit kannattaa säästää ja tehdä enintään "näkymättömiä" modauksia. BE 1319 (A 003 820 20 86) näyttää olleen tarjolla ainakin W140 ja R129 malleihin 1990-luvun alussa.
Kiitos jakamisesta ismoq!
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
ismoq kirjoitti:Pitäkää ihmeiset ne alkuperäiset radiot autoissanne. Mielestäni kiinan ihmeet valoineen ei sovellu näihin kulkineisiin.
Juuri näin! Mulla on molemmissa autoissani pienet FM lähettimet ja SD kortteihin olen tallentanut koneelta mielestäni parhaimmat kappaleet. Ei tarvii koko ajan skipata CD:n täytekappaleita eikä vaihtaa levyjä. 16 tai 32 G:n levyille mahtuu jo niinpaljon musiikkia ettei sama kappale kovin äkkiä toistu. Niitä voi soittaa aakkos-,koko- tai kestojärjestyksessä. Kunhan ne koneella ensin järjestää ko. mukaisesti. Toistaa miten monta kertaa haluaa tai skipata ellei miellytä. Mielestäni paras jukeboxi mitä autoon saa.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
