Potilas on W211 -04 320 CDI
Oireena: ei hehkuta, ei starttaa, ESP näytössä.
Noin vuosi sitten sama homma, silloin kaveri tutki starilla ja totesi että moottorinohjaus ei saa virtaa. Hän laittoi hyppyjohdolla virtaa sulakkeelta 58 (ignition coils) releelle I (cicuit 87 relay engine) jolla auto lähti käyntiin ja sillä pystyi ajamaan kotiin, (moottorin vika valo paloi).
Laitoin akut uusiksi, ei vaikutusta.
Löysin vastaavan ECU:n samoilla HW ja SW numeroilla (HW43.02 SW 04.03)
Kaveri yritti naittaa sitä autoon mutta star ilmotti että käynnistyksenestosiru on lukitussa tilassa.
Tilasin silloin tyhjän sirun, josko sen olisi vaihtanut ja ohjelmoinut, mutta silloin päätettiin vaihtaa auton oma käynnistyksenestosiru uuteen ECUun, jonka jälkeen auto pelas.
Nyt ongelmat palasi jälleen, ensin satunnaisesti, sitten auto sammui risteykseen.
Hyppyjohdolla auto lähtee käyntiin, moottorin valo palaa ja hehku jää palamaan myös, pääsin ajeleen kotiin.
Hehkun palaminen alkoi jo kuukausi sitten. Mittasin hehkut > OK, kurkkasin hehkun releen > OK
Kysyisin että onko ECU jälleen sökönä,
voiko käynnistyksenesto siru olla rikki?,
liittyykö hehkuvika tähän.
mikä olisi järkevin tapa lähteä asiaa ratkomaan.
Onko autolla vaarallista ajaa hyppyjohdolla.
W211 ECU/starttaus ongelma
Re: W211 ECU/starttaus ongelma
Mulla oli samanlainen vika,mutta 220cdi ja se oli maavika eli maallaohjataan ecun relettä ja maadoitus menee ecun kautta,Ootko kattonut sen ecun releen siitä etusamilta tai maadottaa sen releen esi.yleismittarilla.Mulla se tuli kuntooon vain ecun vaihdolla.
mittailin releen nastat yleismittarilla, 1(86), 2(85)ja 3(30) nastoihin tulee 12v 1(86) ei mitään. En oikeen tohi tarjota maata noihin 1 tai 2 nastoille oikosulun pelossa. Relehän ei tietenkään vedä jos kimpaanki tulee +.
Varmaan ECU menee uusiksi taas.
Onko kellään tietoo käykö joku muu numero kuin A 648 153 12 79 tohon 320 CDIhin. Ja jos tommonen joltakin löytyy niin saa tarjota.
No joo, mittasin nastat rele paikoillaan, eli pikku johdon pätkätkistä. tietysti kela vuotaa läpi ja kummassakin nastassa on + koska se maa puuttuu.
Eli oikeassa olet, maavika.
Ilman relettä nastaan 1 tulee + ja nastaan 2 ei mitään.
Re: W211 ECU/stne kärjet näkösälle niin näetvetääarttaus ong
Kyllähän tuo samalta vialta kuullostaa,ota se rele irti ja ota ne kärjet näkösälle ja kato vetäääkö virtapääällä ne kärjet kiiinni,jos ei vedä voi vaikka sormin painaa ne kiinni niin saa ainakin auton käymään.
Ok. muistatko jäikö sulla hehku ja / tai moottorin valo palamaan kun pakko ohjas relettä.
