Välillä 45-70 etenkin tuntuisi olevan jonkinlaista täristystä autossa.
Automaatti laatikko nykii, olen kuullut että se voisi olla TURBIININ LUKKO-/KYB-VENTTIILI vai onko se GYP venttiili joka ohjaa turbiinia.
Venttiilikin on tilattu ja odottaa jo asennusta, miten sen vaihto onnistuu?
vaihteisto on aivan niin kuin turbiini yrittäsi välillä tarttua kiinni ja sitten luistaa.
Ensin se nyki kun ajoi tasaisesti noin 60km/h mutta nykyään se kyllä nykii lähelle 80km/h nopeuteen asti.
Vai onko jotakin muuta ohjetta mitä kannattaa tehdä, tai löytyykö vaihteisto spesialistia joka voisi korjata vian?
Hinta?
ML400 CDI, 2002vm.vaihteisto nykii, outo värinä/tärinä
w140500sel
- Sisäänajossa
|parsakaali|
Re: ML400 CDI, 2002vm.vaihteisto nykii, outo värinä/tärinä
Mittaa ihan ensin onko öljyä riittävästi vaihteistossa.w140500sel kirjoitti:Välillä 45-70 etenkin tuntuisi olevan jonkinlaista täristystä autossa.
Hinta?
Öljyt pois, öljypohja pois, liitin irti ja liittimen runko. Suodatin pois, venttiilikoneisto pois. Molemmista päistä kiinni 6+5? pulttia. Katso vaihdekepin siirtäjän asento, että lähtee suosiolla alas. Venttiilikoneiston yläpuolelta vaihdetaan. Kuvan osa. Pultti auki ja ylöspäin nostamalla lähtee venttiili irti. Uus paikalleen ja kasaus käänteisessä järjestyksessä, mutta putsaa se magneetti sieltä öljypohjasta.
Samalla voi halutessaan vaihtaa sähkölevyn, tuo musta osa mihin liitin tulee kiinni,
Kyb venttiili n.80e?
Suodatin + ö-poh tiiviste 50e?
Liittimen runko 20e?
Sähkölevy 150-250e varmaan vähän mistä ostaa
Öljyt mitä nyt vaihtaa. Jos et huuhtelemalla vaihda niin viisi litraa taitaa tulla pihalle.
w140500sel
- Sisäänajossa
Kiitos!
kelpaako tämä öljy: https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja- ... p/1470719/" onclick="window.open(this.href);return false;
|parsakaali|
MB 722.6xx vaihteistoihin tais olla luokitus mb236.10 tai/ja mb236.14. Minä olen käyttänyt mobil atf 134 öljyä.w140500sel kirjoitti:Kiitos!
Tuossa linkittämässäsi öljyssä sitä ei ole mainittu.
|parsakaali| kirjoitti:Mittaa ihan ensin onko öljyä riittävästi vaihteistossa.w140500sel kirjoitti:Välillä 45-70 etenkin tuntuisi olevan jonkinlaista täristystä autossa.
Hinta?
kirjottelin itse samasta aiheesta. Kyseessä e 420 cdi. Tärinä tulee n. 1600 kierroksen kohdalla. Ja nykiminen/katkominen tapahtuu kerran vaan kiihdytettäessä heti alussa. Mitäs jos vaihtaa pelkästään kyb venttiilin? Joillakin nykiminen on johtunut tukkeutuneista ilmansuodattimista. Voisiko tärinä/jurnutus olla kiinni laatikon kannakkeista?
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w140500sel
- Sisäänajossa
mulla sanotiin korjauksesta, että jos vaihtaan vain kyp ventiilin ilman levy niin 50/50 todeinäköisuus, että ehkä toimi!? paremi myös levy vaihtaa
ei ole niin kallis https://www.autonvaraosat24.fi/trucktec ... ve/7854054" onclick="window.open(this.href);return false; 113,03 €
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-79623-0" onclick="window.open(this.href);return false; 77.10 €
https://lk-autoparts.eu/fi/varaosat/mer ... atin-10362" onclick="window.open(this.href);return false;
|parsakaali|
E420cdi:ssä tais olla jo 722.9 laatikko. Kannattaa öljyn määrä tarkistaa. Tosin jos tärinä tulee aina niin minulla teki yksi auto ihan samaa ja siellä oli jäähdytin vähän päästänyt nestettä öljynkiertoon. Turbiinin vaihdolla selvisi siitä -> öljyä purkkiin ja merkkiliikkeeseen se mitattavaksi. Näkemättä / kokematta tärinää voi vain arvailla vikaa.
Tuo sähkölevy on toki sama vaihtaa samalla, jos sellainen sattuu olemaan. Ilmeisesti sen rikki ollessa antaa välillä satunnaisia koodeja. Itse en ole koskaan sitä mihinkään vaihtanut (ei ole ollut syytä vaihtaa). Putsannut vain nopeusanturit.
