jakopääremontti
JaTaVi
jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja JaTaVi »
Auto pajalla , jakopäänketjunvaihdossa (om651). Laittoivat nippuun, niin 2 suutinta antaa kuulemma vikakoodin? Ennen remonttia ei ollut mitään vikaa. 2 päivää ovat jo sitä ihmetelleet. Mikähän tässäkin taas mättää?
rozzo
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja rozzo »
JaTaVi kirjoitti:Auto pajalla , jakopäänketjunvaihdossa (om651). Laittoivat nippuun, niin 2 suutinta antaa kuulemma vikakoodin? Ennen remonttia ei ollut mitään vikaa. 2 päivää ovat jo sitä ihmetelleet. Mikähän tässäkin taas mättää?
Vaihatitko muuta kuin ketjun? Oliko paljon venynyt.
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Ketju ja kiristin , venymästä en vielä tiedä mitään, kun auto on vielä työn alla, jos nyt koskaan valmistuukaan. Katsotaan mitä sanovat kun haen auton.
rozzo
Re: jakopääremontti
JaTaVi kirjoitti:Ketju ja kiristin , venymästä en vielä tiedä mitään, kun auto on vielä työn alla, jos nyt koskaan valmistuukaan. Katsotaan mitä sanovat kun haen auton.
Itsellä huomenna sama remontti edessä, varoittelivat etukäteen että saavatkohan suuttimia ehjänä irti.
shade_z
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ilmaus perseellään, liitin ottanu itteensä , johtosarja ottanut kipeetä tai sitten on jouduttu heittovasaralla suuttimet irti paukuttamaan ja suutin ottanut kipeetä, suutin järjestys sekaisin tjms vois olla
rozzo
Re: jakopääremontti
paljolla lupasivat ketjun ja kiristimen vaihdon?
egyptian
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Paljonko ajettu jos ketjukin meni vaihtoon?
keijon
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja keijon »
Miksi suuttimet pitää irrottaa tuossa yhteydessä ???
Pitääkö suuttimetkin ilmoittaa jotenkin ecu:lle kun ei käy sekoittaa ?. Onnistuuko starilla ?
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Suuttimet irroitettu ja nyt 2 ja 4 suuttimet antaa jonkun vikakoodin, kun irrottamisen jälkeen pitää tehdä, oliko se joku perussäätö/asetus. Kyseessä eteläsuomalainen täälläkin mainetta ja kunniaa niittänyt mb-huolto.
rozzo
Re: jakopääremontti
JaTaVi kirjoitti:Suuttimet irroitettu ja nyt 2 ja 4 suuttimet antaa jonkun vikakoodin, kun irrottamisen jälkeen pitää tehdä, oliko se joku perussäätö/asetus. Kyseessä eteläsuomalainen täälläkin mainetta ja kunniaa niittänyt mb-huolto.
Joko on asia ratkennut ja auto haettu?
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Ei ole, tänään piti auton tulla kuntoon mitään ei ole kuulunut. Tässä alkaa pikku hiljaa mitta täyttyä. Olis jo autollekkin käyttöä. Huomenna menen katsomaan paikan päälle katsomaan onko koko autoa jäljellä.
Tarjouksessa oli kuuden tunnin työt. Oletin, että auton saa saman päivän aikana. Tuo 6h taitaa tarkoittaa tässä tapauksessa 1h/päivä.
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Suuttimet toimii ja auto käy muutenkin nätisti, mutta ilmeni uusi vika. Vedot puuttuu, ihan kuin ei ahtaisi ollenkkaan. Ei anna mitään vikakoodia. Eli vieläkin auto pajalla. On tää haastava tapaus.
shade_z
Re: jakopääremontti
No ei ihan kauheesti vaihtoehtoja ole miksi ei ahtaisi esimerkiksi ja jos vähänkään ymmärtää asiasta niin siinä vianhaussa ja korjauksessa ei nyt pitäis kestää kauaa jos kaikki ongelmat alkoi remontinyhteydessä. Jos ruvetaan pelkkää vikakoodia odottelemaan ja sen puuttumista ihmettelemään niin käsille meni jo siinä vaiheessa homma. Ehkäpä sitä kannattais ruveta syyllistä etsimään irroitettujen/siirrettyjen osien lähistöltä, tälleen ihan maalaisjärjellä jo ajatellen ja perus asiat katsoa
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Kiitos shade-z vinkeistä. Stari oli käytössä kun vierestä seurasin. Itse en siitä mitään ymmärrä. Alkoi kyselemään onko auto softattu ja sehän on. Epäili softan vaikutusta asiaan ja soitti jollekkin ohjelmoijalle, mä lähdin himaan.
rozzo
Re: jakopääremontti
Saiko tarina onnellisen lopun? Itse hain viimeviikolla auton ketjunvaihdosta.
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Ei, potilas vielä työn alla. Huomenna auto ollut pajalla viikon. Suuttimet saatiin toimimaan metodilla; ajetaan niin kauan kuin tavallaan itse oppivat /soputuvat taas tavoille. Eli nilkuttamalla mentiin muutaman kymmenen kilometrin lenkki, jonka jälkeen toimivat. Ilmeisesti se viimeinen keino?. Ilmottelevat, kun on kunnossa. En ole perjantain jälkeen heitä häirinnyt, antanut työrauhan.
Mikä on kohtuullinen remontin valmistumisen aikataulu näin asiakkaan näkökulmasta, kun ei kumminkaan mitään osia tarvitse nyt odotella? Eli milloin voi nostaa ison metelin vai pitääkö viikkotolkulla odotella?
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Nyt auto kunnossa. Uudet suuttimet 4kpl. Tuli muuten remontille hintaa. Kylmänä muutaman sekunnin rallattavaa jakopäätä alettiin laittamaan ja päädyttiin summaan, joka ei naurata. Toi suuutinsarja on yllätävän kallis.
shade_z
Re: jakopääremontti
ja sulla maksattivat suuttimet kokonaisuudessaa?
rozzo
Re: jakopääremontti
JaTaVi kirjoitti:Nyt auto kunnossa. Uudet suuttimet 4kpl. Tuli muuten remontille hintaa. Kylmänä muutaman sekunnin rallattavaa jakopäätä alettiin laittamaan ja päädyttiin summaan, joka ei naurata. Toi suuutinsarja on yllätävän kallis.
Oliko ketju venynyt?
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Venymää ei kai kauheasti ollut, näin antoi ymmärtää. Joo, suuttimet meni omaan piikkiin, he eivät niitä ole "rikkoneet". Ja autohan toimi täysin ennen remonttia lukuunottamatta muutaman sekunnin kylmäkäynnistysrallatusta. Tuli rallatukselle hintaa.
shade_z
Re: jakopääremontti
JaTaVi kirjoitti:Venymää ei kai kauheasti ollut, näin antoi ymmärtää. Joo, suuttimet meni omaan piikkiin, he eivät niitä ole "rikkoneet". Ja autohan toimi täysin ennen remonttia lukuunottamatta muutaman sekunnin kylmäkäynnistysrallatusta. Tuli rallatukselle hintaa.
Pakko sanoa että aikamoista p**kapuhetta. joko niitä heitelty tai pyöritelty kun mitäkin palloa, ei meinaan rikki saa jos nätisti irroittelee ja pitää pystyasennossa
E200kompressor
Re: jakopääremontti
Ymmärsin, että puhe oli kuuden tunnin työ max.
Eihän se sen kalliimmaksi voi tulla kun oli kunnossa alunperinkin.
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Toimivana auton sinne vein.Vähän pa..a maku tästä remontista jäi. Ongelmien ilmaantuessa kommunikaatio huonoa, eivät edes soittaneet saako suuttimet vaihtaa. Ilmoitus vain, että auto on nyt kunnossa ja hinta on tämä. Se täytyyy myöntää, että auto kyllä nyt toimiij ja täytyykin toimia kuin hinta alkaa 3:lla.
Kuluttajaneuvojan kantaa kysyin . Antoi aika ympäripyöreitä vastauksia ja mainitsi, että kumminkin aika iäkäs -09 ja 296tkm ajettu, että jotain yllättävää voi remontin yhteydessä tulla. Pitää miettiä alkaako tän asian tiimoilta tappelemaan.
Andy
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja Andy »
JaTaVi kirjoitti: Ongelmien ilmaantuessa kommunikaatio huonoa, eivät edes soittaneet saako suuttimet vaihtaa. Ilmoitus vain, että auto on nyt kunnossa ja hinta on tämä
Jos ovat tarjouksessaan puhuneet n. 6h työstä JA eivät edes soittaneet suuttimien vaihtamisesta, vaan ovat vaihtaneet ne kysymättä lupaa ja ilmoittamatta lisäkustannuksista, niin itse ainakin pistäisin aikamoisen metakan pystyyn. Tässä kuitenkin puhutaan verraten radikaalista kustannuserosta alkuperäiseen tarjoukseen nähden.
noroljan
Re: jakopääremontti
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Andy kirjoitti:
No joo mutta jos auto on pajalla ongelmien takia 6 tunnin sijaan 6 päivää, niin jokainen varmaan tajuaa että alkuperäisessä suunnitelmassa ei pysytä.
Muuten en ota kantaa juttuun.
E200kompressor
Re: jakopääremontti
JaTaVi kirjoitti:Toimivana auton sinne vein.Vähän pa..a maku tästä remontista jäi. Ongelmien ilmaantuessa kommunikaatio huonoa, eivät edes soittaneet saako suuttimet vaihtaa. Ilmoitus vain, että auto on nyt kunnossa ja hinta on tämä. Se täytyyy myöntää, että auto kyllä nyt toimiij ja täytyykin toimia kuin hinta alkaa 3:lla.
Kustannusarvio voi ylittyä korkeintaan 15% ilman sopimusta lisätöistä.
"...Korjauksen hinnan määräytyminen
Korjaamon antama hintatieto koskee koko korjausta siinä käytettyine varaosineen ja tarvikkeineen. Auton luovutuksen yhteydessä kannattaa yhdessä käydä läpi autossa tehdyt työt ja laskun sisältö.
Jos korjauksen hinnasta tulee erimielisyyksiä, yrityksellä on oltava näyttöä siitä, mistä hinnasta on sovittu. Hinnan määräytymiseen vaikuttavat yleensä seuraavat periaatteet:
Jos korjauksen tai huollon hinnasta ei ole sovittu, on maksettava yrityksen pyytämä hinta. Hinta ei kuitenkaan voi olla kohtuuton. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työn sisältö ja laajuus, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimusajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa.
Jos kyseessä on ollut hinta-arvio, korjaamo ei saa ylittää antamaansa hinta-arviota mahdolliset lisätyöt mukaan lukien enempää kuin 15 prosenttia, ellei muusta ole sovittu.
Jos on sovittu työn tekemisestä kiinteällä hinnalla, summa pysyy samana, vaikka esim. työhön käytetty aika tai tarvikekustannukset muuttuisivat. Yritys ei voi siis laskuttaa sovittua kiinteää hintaa enempää. Toisaalta yrityksen ei myöskään tarvitse alentaa hintaa, jos työ tulee oletettua halvemmaksi.
Jos on annettu suuntaa-antava hintatieto, joka ylittyy merkittävästi, yrityksen pitää ilmoittaa viipymättä asiasta työn tilaajalle ja tarvittaessa myös keskeytettävä työ.
Jos on sovittu enimmäishinnasta, yritys ei saa laskuttaa sovittua enimmäishintaa enempää, vaikka työstä aiheuttaisi suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua, jos työn tai työssä käytettävien materiaalien kustannukset ovatkin pienemmät.
Palvelutöiden hinnasta sopiminen
Lisätöiden tekeminen
Korjaus- tai huoltotyön yhteydessä saattaa käydä ilmi, että korjaus kannattaa suorittaa toisella tavalla tai eri laajuisena kuin työtilausta tehtäessä sovittiin. Kun työtilaus muuttuu, korjaamolla on velvollisuus pyytää asiakkaalta lupa lisätöiden tekemiseen. Korjaamon pitää samalla ilmoittaa, jos lisätöiden tekemättä jättämisestä aiheutuu vaaraa asiakkaalle.
Korjaamo saa tehdä vähäisiä ja tarkoituksenmukaisia tilaukseen kuulumattomia lisätöitä, jos se ei saa kuluttajaan yhteyttä kohtuullisessa ajassa. Lisätöiden kustannusten enimmäismäärästä voidaan sopia etukäteen. Korjaamo ei saa ylittää työtilaukseen merkittyä enimmäishintaa lisätöidenkään vuoksi, jos muuta ei ole sovittu.
Korjauksen viivästyminen
Jos korjauksen valmistuminen viivästyy, korjaamon pitää ilmoittaa asiasta. Kuluttajan on yleensä annettava viivästyksen sattuessa kohtuullinen lisäaika.
Tilaajalla on oikeus olla maksamatta palvelun hintaa tai osaa siitä kunnes työ on tehty. Pidätettävän rahamäärän on suurin piirtein vastattava viivästyneen työn osuutta. Koko kauppahinnan voi jättää maksamatta vain silloin, jos viivästys on niin merkittävä, että se voisi oikeuttaa kaupan purkamisen. .."
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Vi ... on-huolto/" onclick="window.open(this.href);return false;
JaTaVi
Re: jakopääremontti
Nyt kun on kolme päivää autolla ajettu, niin auto kyllä toimii, mutta siinä on uusia ominaisuuksia. Mootttorin ääni on muuttunut kovemmaksi ja kone tärisee enemmän. Näin sekä tyhjäkäynnillä ja ajossa.
