W204 harkinnassa
Legge
Re: W204 harkinnassa
Viesti Kirjoittaja Legge »
Ei kannata umpimähkään tilata antureita. Ensin vanha irti, josta katsoo osanumeron. Teoriassa anturi A2215420417 menee 2008-2011 vuosimalleihin ja sen jälkeen A2125420018. Farmarissa noihin pääsee käsiksi, kun kurkkaa takahelman alle. E-baystä löytyy haulla.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Oletteko vaihtaneet motonetin paloja ja levyjä autoon? Onko ollut "äänekkäitä"?
Pikku Mersu
SLKssa oli motonetin levyt+palat ja ne vaihdettiin Brembon tuotteisiin kun vinkumiseen kyllästyin.
rozzo
Vaikka tämä nyt ei tekniikka topicci ole mutta kysytään täällä kun ihmiset tuntuvat lukevan ja varmasti kokemusta asiasta:
Mutta mitä arvon raati on mieltä, ajatuksena vaihtaa ketju + kiristin, alle 200tkm ajettuun 180cdi:hen. Olettaisin että rattaat olisi siinä kunnossa että uusi ketju istuu nätisti. Voiko olla enemmän haittaa kuin hyötyä laittaa vanhoille rattaille. Ketju mitattiin ja se oli 80mm, eli hieman venähtänyt? Mielestäni ei rahallisesti iso homma. Mites laahaimet? Jos ääntelee niin ehkä käynnistäessä täysin kylmällä. Voi olla taas ettei ääntele..
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mitäs öljymerkki on paras tuohon C 200 kompressor Moottoriin? Tuli laitettua nyt Shell Helix 5w-40 Ultra öljyt , mutta seuraavalla huolto kerralla ajattelin laittaa jonkun muun merkin öljyt. Onko ehdotuksia että mikä moottoriöljy Shellin tilalle?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Kuinkas Pontuksen kompura mersu on toiminu?
W124 300 E -87 Aut.
Pontus
acparma kirjoitti:Kuinkas Pontuksen kompura mersu on toiminu?
Erinomaisesti ainoastaan tuon sähköisen takaluukun kanssa on ollut ongelmia. Muuten on toiminut moitteitta mm tuo huonoksi haukuttu moottori, ei ole ollut mitään ongelmia. (ainakaan vielä..)
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Pontus kirjoitti:
Itse koeajanut aikanaan tuon 200 kompuran juurikin tässä korissa ja se oli todella miellyttävä moottori automaattilaatikon kanssa.
CLS 63 AMG '13
tusmus
Viesti Kirjoittaja tusmus »
Tuli ostettua asunto toiselta paikkakunnalta ja jatkossa töihin matkaa vajaa 60km/suunta joten aika vaihtaa nykyinen bensakulkine dieseliin ja tuntuisi tuo S204 miellyttävän silmää ja muiltakin kriteereiltään passelilta. Tarkoitus olisi kyseiseen autoon laittaa 14-16te väliltä riippuen nykyisen auton myyntihinnasta. Minkälaisilla varusteilla, vuosimalleilla ym lähtisitte katsomaan sopivaa farmaria? Järkeä tuotattaa Saksasta tuolla hintaa vai kannattaako kiltisti pysyä Suomen tarjonnassa? Automaattina ja neloskoneella, joten varmaankin vaihtoehdot 200/220/250 joista viimeisin varmaankin tippuu pois tuolla mainitulla budjetilla? Tarkoitus joka tapauksessa softata, jotta saadaan pirteä työmatkakulkine. Ymmärtääkseni 200/220cdi saa sen about 200hp/400nm? Kiitokset vastauksista jo tässä vaiheessa!
rozzo
Mit eroa on s204 ja w204?
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
S204 farkku ja w204 sedan
rozzo
Onko jollain liikettä tiedossa missä olisi koko mustia maskeja? Tuntuvat kiven alla olevan.
-kepa-
rozzo kirjoitti:Onko jollain liikettä tiedossa missä olisi koko mustia maskeja? Tuntuvat kiven alla olevan.
Plastidip?
CLS 63 AMG '13
rozzo
-kepa- kirjoitti:
Plastidip?
se voisi olla fiksuin ratkaisu, löytyy liike kotoa 2km päästä mikä niitä tekee, ei ooe kokemusta niistä, kestääkö ne?
-kepa-
rozzo kirjoitti:
-kepa- kirjoitti:
Plastidip?
Kyllä ne ilmeisesti kestää melko hyvin ja pääsee myös eroon jos ei miellytä. Tuollainen on helppo itsekin dipata.
CLS 63 AMG '13
rozzo
-kepa- kirjoitti:
rozzo kirjoitti:
-kepa- kirjoitti:
Plastidip?
kyllä vain, harjapesun jos kestää niin olisi hyvä vaihtoehto
Keklu
Viesti Kirjoittaja Keklu »
Olisi ensimmäinen mersu hankinnassa ja olen koittanut etsiä infoa, mitä malleja kannattaa välttää. Kiinnostus heräsi tälläiseen V6 moottorilla olevaan yksilöön:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/9164519" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tässä moottorissa jotain, mitä pitäisi erityisesti varoa? Oliko juuri tässä jakoketju/tasapainoakseli -ongelmia? Mitä pitäisi ottaa huomioon kyseisessä mallissa? Bensankulutusta ei tarvitse erikseen mainita.
EDIT: tämän sivun mukaan http://www.mercedesmedic.com/check-my-m ... n-m272273/" onclick="window.open(this.href);return false; moottorin numero pitäisi olla YLI "M272 Engine Serial No. 2729..30 468993" ja kyseisessä autossa moottorin numero on: ...30 570945 eli tämän osalta pitäisi olla kunnossa, eli tässä on jo vahvennetut osat?
W204 320 CDI -08
-kepa-
Keklu kirjoitti:Olisi ensimmäinen mersu hankinnassa ja olen koittanut etsiä infoa, mitä malleja kannattaa välttää. Kiinnostus heräsi tälläiseen V6 moottorilla olevaan yksilöön:
Kyllähän tuo moottori on tuossa se heikko lenkki. Mukava moottori kyllä muuten.
CLS 63 AMG '13
rozzo
Huomenta, mistähän mahtaa nähdä vin koodin perusteella mitä varusteita autosta löytyy?
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
rozzo kirjoitti:Huomenta, mistähän mahtaa nähdä vin koodin perusteella mitä varusteita autosta löytyy?
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check" onclick="window.open(this.href);return false;
nrostedt1
Viesti Kirjoittaja nrostedt1 »
Harkinnassa w204 saksasta johon on moottori vaihdettu.
Pystyykö noista moottorikoodeista päättelemään jotain? Uudemman moottorin numerot on ainakin pienemmät...
220 cdi kyseessä.
(Motor Nr. ALT: 651911-31-663175)
(Motor Nr. NEU: 651900-03-014070)
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Nelivetoa himoitsin kauan ja tänään tein kaupat vuoden 2013 farkusta. Punaisesta väristä johtuen joutuu ehkä tappelemaan maahantuojan kanssa maalipinnan lakkavaurioista, joita on hieman autossa.
Alla varusteet:
64 STEUERCODE MAGNETVENTIL M651
110 FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER
12A OIL OFFSET AMOUNT +1200 ML OIL
1U2 SNOW GRID
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
220A LEATHER
221A LEATHER - BLACK/ANTHRACITE
229L GERMANY
230 PARKING GUIDANCE
233 AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
237 ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
238 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
23P DRIVING PACKAGE
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
242 ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
28P FLEET PACKAGE PLUS
294 KNEE AIRBAG
299 PRESAFE
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
30A COVER WITH ADDITIONAL DAMPER ATTACHMENT POINT
332B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN
345 RAIN SENSOR
347 EMERGENCY CALL SYSTEM ECALL EUROPE
379 TELEPHONY PACKAGE
386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
3P2 DISCOUNT, QUANTITY DISCOUNT CUSTOMERS
401 FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
4U4 RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR
502 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
513 TRAFFIC SIGN RECOGNITION
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
580 AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW REGULATOR
58U ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC
590U FIRE OPAL RED - UNILAC
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
608 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
725 CHROME LOOK ROOF RAILING
804 YOM 13/1
804 *1 204____ 20090211 YOM 13/1
804 *2 651.9__ 20110412 YOM 23/1
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
916 FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1
928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
967 COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2
A20 DIRECT START
A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
A66 FE CONVERTER 19 MM
A68 TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION
A86 T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A89 REDUCED-FRICTION
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
B54 MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA
F204 MODEL SERIES 204
FS COMBI - VEHICLE
G965 TRANSMISSION CODE VERSION 65
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
H06 TRIM PIECES - WOOD ASH
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M005 VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE
M014 ENGINE INCREASED PERFORMANCE
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M651 R4-DIESEL ENGINE M651
NB6 CONTROL CODE BREMEN PLANT
ND8 CONTROL CODE BREMEN PLANT
P47 PARKING PACKAGE HIGH
P64 FRONT MEMORY PACKAGE
R01 SUMMER TIRES
R27 16" LT ALLOY WHEEL 7 DOUBLE-SPOKE DES. ALL-ROUND
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
U22 LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
V50 SPEED + LOAD INDEX 91W
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
bushmills
Auto kävi Veholla näytillä maaliongelmasta johtuen ja kysely lähti eteenpäin mahdollisesta takuumaalauksesta. Fire opal red -väri tuntuu olevan hankala tapaus.. Samoja vikoja löytyy useasta vastavasta autosta kun tuota googlettaa esim. sanoilla micro blistering. Punainen maali aiheuttaa jostain syystä muillakin merkeillä vastaavia ongelmia.
Muuten auto on joka suhteessa laadukkaamman tuntuinen kuin edellinen. Ajettavuuskin on parempi ja jostain syystä auto tuntuu myös hiljaisemmalta, vaikka alla on edellisen auton nastarenkaat. Ehkä jotain kehitystä on tapahtunut parin vuoden sisällä. Aikaisempi oli myös facelift.
S204 200 CDI, 2011
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Hienompi auto niin tuntuu paremmalta. :) En usko, että mitään olisi juurikaan kehitetty äänieristyksissä tai ajo-ominaisuuksissa. Voin olla väärässäkin. No viikset väärinpäin.
bushmills
Tuo on kyllä totta ja syy voi olla omassa päässä :D
Viikset tosiaan on vaihtanut paikkaa ja nyt siellä on vielä sähköinen ratin säätökin sekoittamassa pakkaa (onneksi siihen ei osu vahingossa). Kohta tonni ajettu ja vieläkin pistän rajoittimen päälle, kun pitäisi vaan pestä vähän vähän lasia.
S204 200 CDI, 2011
tn62634
No kyllä siihenkin tottuu. :) ihan hyvät varusteet näyttäisi olevan.
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
bushmills kirjoitti: Kohta tonni ajettu ja vieläkin pistän rajoittimen päälle, kun pitäisi vaan pestä vähän vähän lasia.
Minulla meni puoli vuotta ennen kuin totuin siihen. Tosin kesäauto, jossa edelleen viikset toisin päin, ei ainakaan helpottanut asiaa. Satunnaisesti vielä nykyäänkin tulee joskus seottua viiksissä.
C220d T 4-Matic
bushmills
Eroista vanhaan vielä:
Jonkin verran sai metsästää uusia Boschin pyyhkijänsulkia eteen. Nähtävästi keväällä 2013 on muuttunut kiinnitys erilaiseksi ja kyseisiä ei löytynyt lähiseudulta kuin KL-varaosasta. Mittaristo on selkeämpi ja tyylikkäämpi kuin vuoden 2011 faceliftissä, mahtaakohan johtua lisävarusteista? Samoin Comand on nyt 4.7 ja tuo on myös parantunut huomattavasti (kameratolppien varoitusäänet, värit, navigointi). Kaukovaloavustin on toiminut moitteettomasti pimeilläkin sadekeleillä, jolloin aikaisempi sekoili säännöllisesti. Ehkä tuokin johtuu eri varustetasosta tai sitten kameraa on paranneltu. Vielä kun saisi liikennemerkkien tunnistuksen käyttöön.
S204 200 CDI, 2011
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Ostin 2013-malliseen Valeon sulat Motonetista, kiinnitys on ainakin sopiva. Bosch olisi kai se oikea, mutta kyllä nuo Valeotkin lasia pyyhkivät siinä missä vanhat Boschit. Ohjekirjakin neuvoo erimallisella kiinnityksellä mikä autossa oikeasti on.
Ohjekirja ei muuten kerro ollenkaan miten sisävalojen polttimot vaihdetaan, eli miten kattopaneelin saa irti rikkomatta sitä?
EQB 300 4Matic -23
mamajane
mamajane kirjoitti:Ohjekirja ei muuten kerro ollenkaan miten sisävalojen polttimot vaihdetaan, eli miten kattopaneelin saa irti rikkomatta sitä?
Näköjään paneeli irtoaa kun veitsellä varovasti reunasta vääntää. Ei kyllä videoiden perusteella kovin helposti irtoa.
EQB 300 4Matic -23
