W201 rahinaa etupyörästä
pjotor79
Viesti Kirjoittaja pjotor79 »
Moi!
Kiinnostaisi tietää missä vika kun ajaessa kuluu rahinaa/ kahinaa jostain vasemman etupyörän alueelta. Rahinan ollessa voimakas sen myös tuntee kuinka se tulee vasemmalta edestä. Voi mennä pitkiäkin pätkiä että ei kuulu mitään ja sitten kuuluu hetken aikaa lujempaa kunnes hetken päästä taas loppuu. Tänään sitten äityi niin pahaksi että rahinan lisäksi kuului kolinan tapaista. Tuli sopivasti pizeria vastaan jonka pihaan pysähdyin kun tuntui siltä että kohta jotain hajoaa koska ääni oli niin raju. Pizzan mittaisen tauon jälkeen kun lähdin ajamaan niin taas oli suht ok, vain pientä rahinaa. Mystistä. Mikähän voisi olla rahinan aiheuttaja?
Re: W201 rahinaa etupyörästä
Nosta pyörä ilmaan,heiluttele ja jos laakerissa väljää kirise...ajaessakin hieman mutkitellen tunnet äänestä jos se vähenee oikealle ajaessa on kiristyksen tarvetta...jos ilmassa pyörittäessä tuntuu että se olisi karhea ptai kahiseva niin vaihtoon laakeri...toki tämän tuntee parhaiten kun pyörä pois ja satula...paljon väljää laakeissa niin lopussahan se on eli pienen välyksen voi kiriä mutta suurempi kertoo laakerin olevan loppu.
Kahina voi tulla tällöin ihan laakeri välyksestä että se ottaisi kiinni jopa jarru kilpeen ja ääni on siten ihan kuuluva.
Laakeri on tuohon jotain 24e luokkaan
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Suorilta uus laakeri jos ääntää,ei kannata kiristellä sitä enää ettei käy niinkö käläviällä.
Star
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Tämä ei liity ihan suoraan aloituskysymykseen mutta sivuaa vähäsen.
Onko normaalia että etupyörän laakeriin tulee välystä 10-20tkm ajon jälkeen?
Kun hankin auton, vasemmassa etusessa oli pieni välys, kiristin sen. Nyt 20tkm myöhemmin välystä oli taas ja nyt molemmissa. Kiristin ne taas poikkeen ja aloin miettimään laakerien vaihdon tarpeellisuutta. Pahempaa ääntä eivät pidä mutta napaa pyöritettäessa jarrupalat painettuna irti levystä, ääni on voisko sanoa lievää kahinaa. Siis ei täysin äänetön. Suosiolla lagrut vaihtoon vai...?
S211 320CDI -05
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Oireiden perusteella veikkaisin kasn et laakeri sökö. Kannattaa vaihtaa ennenkuin alkaa pyöriä kehiltä ja syö akselin ja/tai navan.
