Hehkureleen kytkentä / yhteensopivuus
marceliino
Viesti Kirjoittaja marceliino »
Omavalmiste pihahärveliin tarkoitus laittaa automaatti-hehku. Kone on OM605 ja käsissä oleva hehkurele on E290 korisesta (W201?).
Tähän OM605 koneeseen ei ole minulla mitään elektroniikkabokseja (löpöpumppu vaihdettu myöskin mekaaniseksi tästä syystä).
Sen verran löytyi internetin syövereistä sähkökaaviota jonka mukaan näyttäisi siltä että tuolta E290 hehkureleen yhdestä pinnistä pitäisi käydä "EVE control unit" -boksilla, eli joku ajotietokone tms?
Eli, saako tuolla kyseisellä hehkureleellä toimimaan vai etsitäänkö suosiolla toinen vaihtoehto, mikä? Käykö esimerkiksi W123 hehkurele kunhan katsoo että on tuolle 5 mukiselle soveltuvasta mallista...
Manuaali/käsihehku olisi tietysti helpoin ratkaisu mutta jätetään se vielä hautumaan...
marceliino
Re: Hehkureleen kytkentä / yhteensopivuus
Hiljasta on kuin hississä...
Mutta ilmeisesti tuo W210 peräisin oleva hehkurele on tosiaan jo liian "moderni" eli sitä luultavasti ei saa pelittämään ilman älybokseja.
Jos jollain on myydä järkevään hintaan (toimiva!) hehkurele jonka saa naitettua OM605 koneen kanssa, ilmoita tähän alle tai laita yv.
