W204 vm.2007 sulaketaulu.
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti »
Vm.2007 W204 CDI 200 kaikki vilkut toimii, silti herjaa että vilkut epäkunnossa( ja rele tikittää nopeasti), polttoainemittari ei toimi.
Onko näillä vilkuilla ja polttoainemittarilla joku yhteys? Mistä löytyisi sulaketaulun kaavio, mikä sulake vaikuttaa mihinkin? :?:
HURTTI
C 200 CDI Avantgarde Vm 2007
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Re: W204 vm.2007 sulaketaulu.
Sulakekartan pitäisi löytyä takaluukusta työkalujen seurasta. Ei siellä rele tikitä, kuuluu vaan releen ääni (syntesoitu). Ei kai polttoainemittarin sekoilu sotke vilkkuja. Kai mittaristossa lukee varoitus jostakin vilkkupolttimosta?
Hurtti
Mittaristossa lukee että oikea ja vasen etuvilkku on pimeänä, vaikka nähdäkseni kaikki toimii molemmin puolin ja myös vilkut peileissä.
Lisäksi nyt ei toimi myöskään enää penkinlämmittimet eikä keskuslukitus. Epäilin virran vähyyttä ja laitoin akun lataukseen joksikin aikaa, ei muutosta tilanteeseen. Pitää nähtävästi viedä maanantaina johonkin testeriin.
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Jame
Viesti Kirjoittaja Jame »
Löytyykö tuohon ongelmaan ikinä. Ratkaisua? Sama ongelma eli vilkut herjaa" penkinlämmittimet reistaa ja keskiluokka tökkii.
Hurtti
Vastaus vähän viipyi. Olusta ei löytynyt aikoja tai laitteita millä olisi selvittänyt tämän "suuren" vian, niinpä ajelin Kajaaniin Hartikaiselle ja asia selvisi heti. Laskussa lukee:
Taka-SAM:ille tehty ohjainlaitenollaus käyttämällä akun kenkä irti ja sitten tehty ohjainlaiteohjelmointi, kaikki alkoi toimia. :thumbup:
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
MAsi1
Viesti Kirjoittaja MAsi1 »
Mulla samoja oireita. taka vilkut muka ei toimi. polttoainemittari ei toimi ja keskuslukko ei toimi. Auttaskohan tuo akunkengän irrotus?
Sitä voi kokeilla kun kyseessä W204.
MAsi1
Akun kenkä (-) oli pois n 30 min. Auto parani! :thumbup:
Janneliini
Viesti Kirjoittaja Janneliini »
Vanha topic mutta samaa ongelmaa, autona T204 facelift. Vilkut toimii normaalisti , mutta sisällä mittaristossa vilkku on nopea ja sehän ärsyttää.
Tein juuri taka-sam "nollauksen" eli irroitin akun ~45minuutiksi, ei auttanut yhtään.
Autossa jälkiasennettu vetokoukku. Puhdistus koukun valoliittimen CRC:llä eikä sekään auttanut.
Auto menee vikakoodinlukuun mutta toki jos joku osaa sanoa vaikka mutu-tuntumalla että mikä olisi viisainta, niin arvostan suuresti😁
- W204 & S212 -
Janneliini
Janneliini kirjoitti: Ti 08.02.2022 11:59 Vanha topic mutta samaa ongelmaa, autona T204 facelift. Vilkut toimii normaalisti , mutta sisällä mittaristossa vilkku on nopea ja sehän ärsyttää.
Paitsi että otin molemmat kengät irti akulta, menikö siis puihin? 🤔
- W204 & S212 -
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Eihän sillä ole merkitystä, mutta kannattaa aina ottaa ensin maakenkä irti ja laittaa viimeisenä kiinni. Esim akun vaihdossa yms hommissa.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Janneliini
Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
- W204 & S212 -
Janneliini
moska kirjoitti: Ti 08.02.2022 12:30 Eihän sillä ole merkitystä, mutta kannattaa aina ottaa ensin maakenkä irti ja laittaa viimeisenä kiinni. Esim akun vaihdossa yms hommissa.
Juu kyllä, näin tehtiin 👍🏻😊
- W204 & S212 -
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Janneliini kirjoitti: Ti 08.02.2022 13:08 Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
Kyllähän se taka-sam on myös todennäköinen kohde. Vaikuttaako lämpötila mitenkään vian ilmenemiseen? Vilkuttaako varmasti kaikilla vilkuilla (ja oikealla eikä väärällä puolella), kun vika ilmenee? Poistuuko vika, jos sammuttaa moottorin hetkeksi ja käynnistää uudestaan?
Aloituksen autossa vikaili samaan aikaan myös mm. polttoainemittari. Toimiiko se sinulla koko ajan oikein? Tai onko muita oireita kuin vilkut?
Janneliini
tehodia kirjoitti: To 10.02.2022 08:56
Lämpötila ei vaikuta tilanteeseen mitenkään eikä uudelleen käynnistys. Oireita ei ole muita, eli VAIN mittaristossa vilkut on nopeat, muuten ne toimivat hyvin.
Täytyy varmaankin tutkia taka-sam / koukun sähköjä. Sijaitsiko taka-sam nyt varapyöräkotelon vieressä kontissa vai kontin sivuverhoilun takana sivulla?
- W204 & S212 -
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Eikö mittaristoon tule mistään vilkku polttimosta herjaa?
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Siis oikeassa korjaamossa kävi eikä missään motomaatissa? Aika turha täällä arvailla ongelmaa jos korjaamolla ei saatu star'illakaan asiaan mitään selkoa.
Kysyttiinkö jo onko autossa vetokoukkua?
Janneliini
kankkis kirjoitti: Pe 11.02.2022 09:40 Eikö mittaristoon tule mistään vilkku polttimosta herjaa?
Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
- W204 & S212 -
Janneliini
DBFI kirjoitti: Pe 11.02.2022 10:53
Kyllä, "oikeassa" korjaamossa mikä on vielä KL-varaosakorjaamo eli luulisi että esim. MB:n huolto ja korjaaminen heiltä onnistuu.
- W204 & S212 -
Janneliini kirjoitti: La 12.02.2022 15:29
No varmaan tuli tuosta vikakoodikin testerillä vaikka onhan mittariston herja jo sellaisenaankin riittävä. Siitä vaan selvittämään mistä polttimosta kyse. Olisi toki heti lähtöön voinut kertoa mistä polttimosta mittaristo valittaa, kai 204 kertoo aika tarkkaan?
kankkis
Kyllä tolle mittaristoherjalle pitäisi testerillä syy löytyä ja muutenkin näkisi että mikä tuon vilkun nopeutuksen tekee. Edelleenkin tarttis saada kunnon korjaamolle missä laitteet ja ammattitaito tutkia vika
W639 Vito
Ex. W124 200d
Janneliini
DBFI kirjoitti: La 12.02.2022 16:57
Heh, mutta en minä voi kuin uskoa mitä kyseinen korjaamo minulle vikakoodeista sanoi?
Lähtöön olisi siis voinut kertoa mistä polttimosta mittari valittaa? No et selvästikään katsonut tuota kuvaa, auto kun ei tarkenna mikä poltin on huono - siksihän sitä tässä ihmetellään.
- W204 & S212 -
Janneliini
kankkis kirjoitti: La 12.02.2022 18:45
Näin luulisi. Täytynee käyttää autoa veholla. 👍🏻
- W204 & S212 -
Ei sitä autoa välttämättä tarvitse Vehollakaan käyttää kunhan käy oikean testerin nokalla. Veikkaan että ei tarvitse edes mitään osaavaa harrastajaa.
Katselin auton ohjekirjaa ja kyllä tuo 204 näyttää hyvin yksilöllisesti useimmat valoviat, jopa perävaunusta vasen/oikea. Veikkaan että nyt on kyse esim. peilien sivuvilkusta ja sen korjaus on katsottu korjaamohommiksi, siksi auto ei erittele mikä vikana. Eikös tuossa ole jo LED vilkut peileissä, luulisi näkyvän silmällä mutta ei välttämättä.
EemeliErkki
Takavalojen maajohto on monesti ollut noissa ongelma. Käy katsomassa, himmeneekö esim jarruvalo, kun vilkku toimii?
EemeliErkki kirjoitti: Su 13.02.2022 12:45 Takavalojen maajohto on monesti ollut noissa ongelma. Käy katsomassa, himmeneekö esim jarruvalo, kun vilkku toimii?
Olettaisin että takavaloa koskevasta ongelmasta tulisi mittaristoon yksilöity polttimovika mutta eihän noista koskaan tiedä ja kun on yleinen vika niin kannattaahan se tarkistaa joka tapauksessa. Joskus aikanaan vaimon 204:ssa takavalo oikkuili mutta en yhtään muista mitä herjoja siitä tuli mittaristoon.
Janneliini
DBFI kirjoitti: Su 13.02.2022 13:32
Jees, täytyy tarkastaa tuo maajohto nyt kuitenkin. Kiitokset molemmille 😌👍🏻
- W204 & S212 -
Luotetaan tähän tietoon.
Unohtuiko muunnoskapula pistokkeeseen ?
Mistä ongelma edes alkoi, oliko se autoa ostettaessa ?
Huttiainen
Jos ledivilkut peileissä, niin vilkkuuko niissä ihan varmuudella kaikki ledit ja samalla kirkkaudella vieläpä?
2007 R 320cdi
Janneliini
dealer kirjoitti: Su 13.02.2022 13:51
Silmämääräisesti kaikki toimii. En ole katsonut onko peileissä esimerkiksi tehoeroa havaittavissa, tarkistetaan sekin.
Muunnoskapula ei koukun sähköissä kiinni ja liitin puhdistettu CRC:llä.
Ongelma oli jo autossa ostohetkellä. ( ~ 2viikkoa )
- W204 & S212 -
