Väyrysen konevika/alipainevika?
Jontte2
Viesti Kirjoittaja Jontte2 »
Moi!
Kyseessä siis 98 tehtaalta putkahtanut 220cdi väyrynen (sedan), 5 lovisella manuaalilla kilsoja 450tkm. Parin vioden ajan on oireillut niin että silloin tällöin heittää vikatilaan eli rajoittaa kierrokset 3000rpm, mutta nyt pari viikkoa sitten homma riistäytyi käsistä ja vikatila hyppää päälle max kilometrin ajon jälkeen, ajaa sitten millä tahansa kaasujalalla. Samaan syssyyn koneen kiertäminen ja kiihtyvyys huonontuivat höystettynä isolla mustalla savupilvellä, niinä hetkinä kun vikatila ei vielä ole ehtinyt mukaan peliin.
Ajattelin käyttää auton piuhan päässä paikallisella huoltamolla, jossa eräs itseäni asiantuntevampi kaveri sanoi heti että kyseessä alipainevika, koska myöskään alipaineella toimiva valojen korkeussäätö ei toiminut. Piuhaan autoa ei siis tarvinnut laittaa joten kyseessä oli halpa reissu huoltamolle. Miten tästä jatkaa, mistä paikallistaa vika?
jonttu_
Re: Väyrysen konevika/alipainevika?
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Jatkaa sillä että käyttää piuhassa. Nuinkin pätevä asentaja ois varmaan kertonu missä se vika sitten on.
Star
E200kompressor
jonttu_ kirjoitti:Jatkaa sillä että käyttää piuhassa. Nuinkin pätevä asentaja ois varmaan kertonu missä se vika sitten on.
Asentajahan sanoi selvästi että alipaine oli loppunut joten Veholle ostamaan lisää alipainetta. Jotkut puhuvat myös imusta mutta en ole varma liittyikö tämä nyt cdi-moottoriin vaiko naistentansseihin.
jonttu_
Missähän muodossa sitä alipainetta tai voimakasta imua myydään,lähinnä sillä aattelin jos ei naistentanssit nappaa niin oiva keksintö yksin elävälle mies ihmiselle.
Star
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Alipainepumpusta sitä tulee, kannattaa kuitenkin tarkistella ettei imuttelut karkka johonkin hajonneeseen letkuun...
Voi sen pumpun tuoton mitatakin varsin, en kyllä muista paljonko piti olla.
jonttu_
Risto113 kirjoitti:Alipainepumpusta sitä tulee.
Aijjaa..Tai sitte käyttää vaan töpselisä joka maksaa ehkä sen muutaman kympin ja säästää reilusti aikaa,eikä ala värkkäämään mitään turhanpäiväsiä alipainepumpun mittaamisia ym. varsinkaan jos ei se vikapaikka ole tiedossa muutakuin että valojen korkeudensäätö ei toimi!
Star
Risto113
jonttu_ kirjoitti:
Se * ei kuitenkaan osaa sanoa mistä se alipaine vuotaa tau puuttuu.
Jontte2
Nyt sitten sain aikaiseksi käyttää piuhassa paremmalla ajalla, melkoisen vikalistan sieltä pukkasi:
P1630 drive authority signal
P1481 pre-heating plug fault
P0600 CAN
P0703 brake signal in CAN
P1636 electric inspiration motor/air condition M43
P1403 exhaust gas recirculation HFM-regulation
P1470 intake air pressure regulation
P0100 hot film air flow meter b2/5
P0110 intake air temperature sensor B17
Noista tärkeimmät toi EGR ja sitten tuo intake air pressure regultaion, eli nuo putsaamalla meinas että vois tulla kuntoon, ja jos ei niin ohjelmoida EGR pois käytöstä. Miltä kuulostaa/muita mielipiteitä tai neuvoja? :D
laineracing
Kannattasko katsoa ne alipaineet?
Jontte2 kirjoitti:Nyt sitten sain aikaiseksi käyttää piuhassa paremmalla ajalla, melkoisen vikalistan sieltä pukkasi:
P0600 CAN
jos valojen säätö ei toimi niin sieltä se alipainen karkaa
(jos ei ole xeonit)
ja siitä sitten tulee noita vika tiloja kun mikään alipainetta käytelevä säädin ei toim kuten pitää
egr kannatta pistää ohjelmasta poispäältä
tuliko nuo kaikki koodit nollauksen jälkeen uudellen
Jontte2
Nollauksen jälkeen auto toimi hetken moiteettomasti kunnes meno taas tyssäsi eli rajoitin ja musta savupilvi takana :D onko tiedossa jotain ongelmakohtaa näissä väyrysissä josta letkut voivat vaurioitua jne, vai lähdenkö summamutikassa etsimään vikaa pumpusta eteenpäin?
Jontte2 kirjoitti:Nollauksen jälkeen auto toimi hetken moiteettomasti kunnes meno taas tyssäsi eli rajoitin ja musta savupilvi takana :D onko tiedossa jotain ongelmakohtaa näissä väyrysissä josta letkut voivat vaurioitua jne, vai lähdenkö summamutikassa etsimään vikaa pumpusta eteenpäin?
Usin siellä ajovalossa
313cdi
Viesti Kirjoittaja 313cdi »
Egr -venttilin kalvo saattaa vuotaa paineet.
