W124 230 öljynpaine
W124 230 öljynpaine
Mikähän on vikana (vai ominaisuutena) kun varsinkin esim yön yli seisottua kun käynnistää auton niin muutaman sekunnin kone nakuttaa ja sitten käynti rauhoittuu. Ö-painemittarikin toimii oudosti. Tyhjäkäynnillä näyttää painetta hieman yli 2 ja ajaessa viisari on koko ajan tapissaan 3:ssa.
W124 230 CE '91
Re: W124 230 öljynpaine
Aika yleistä että suodatin tukkeentuu ja paine laskee tai voisiko yön yli ylipaineventtiili raotus jäädä päälle ja valua suodin tyhjäksi...öljyn paineet on kyllä ihan hyvät.
Nakutus voisi johtua huonoista nostajista.
Eli paineet kuuluukin olla ajossa tapissaan? Nostajia en epäile, sen käynnistyksen jälkeen nakutus kuitenkin häviää. Öljynvaihto pitäisi kyllä tehdä, jos se suodatin sitten alkaa olla vaan jo niin tukkeessa.atlas kirjoitti:Aika yleistä että suodatin tukkeentuu ja paine laskee tai voisiko yön yli ylipaineventtiili raotus jäädä päälle ja valua suodin tyhjäksi...öljyn paineet on kyllä ihan hyvät.
W124 230 CE '91
Tapissa paine eli tilanne oikein....suodatin tukkeentuminen ja ylipaineventtiilin aukeaminen ja paineen heittely on ihan tyypillistä tälle moottorille kun suodin tukkeentuu ja se voi tehdä jos vaihto väli noin vuosi tai menee yli ajalle toi vaihto.
Itellä rapissu aina startissa, kun ilmat alkaa painua alle viiteen asteeseen. Oon kokeillu eri öljyjä, mutta ei vaikuta, ilmeisen alkuperäiset 400tkm ajetut nostajat, vaihdolla varmaan saisi hiljaiseksi, mutta eipä ole haitannut. Lohkolämmitintä jos käyttää, niin silloin ei rapsuta yhtään. Ei tartte ajon jälkeen montaa tuntia seistä pakkasessa niin räpä-räpä-räpä hetken.
Tuossa sulosointuja vuoden takaa https://www.youtube.com/watch?v=mKOvcxuu2uI" onclick="window.open(this.href);return false; hetihän tuo hiljenee paineiden noustua.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
