W202 220D Hehkut, rele vai ilmaa? (käyntiinlähtöongelma)
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Elikkäs ei tahtonut startata ensimmäisten pakkasten aamuna, pyöritti nätisti mutta ei lupaillut. Paljon löytyi infoa, mutta ajattelin vielä kysellä..
Löin auton roikkaan hallissa, tunnin päästä lähti ilman ongelmia käymään. Tuumasin että ehkä tankissa ollut kesädiesel oli päässyt kohmettumaan. Eikun matkaan ja auto toimi moitteetta.
Vaihtelin vielä ajankuluksi naftasudinkin. Ongelma kuitenkin jäi. Koneen jäähdyttyä ei starttaa, roikan päästä lähtee helposti. Tuntuu kun ei hehkuttaisi lainkaan, vaikka hehkun valo pelaa normaalisti? Löysin sitten noita ilmavuotoketjuja ja näyttäisi että tosiaankin ilmaa letkuissa saattaisi olla (fikkarilla pimeässä katselin). Olisiko oireet tällaiset, että lämpimänä starttaa mutta kylmänä ei?
Hehkut on aika vanhat, mutta tuskin ne on yhdessä yössä kaikki pimahtaneet? Voisiko rele reistailla?
W124 300D autom. -86
JukkaH
Re: W202 220D Hehkut, rele vai ilmaa? (käyntiinlähtöongelma)
Hehkureleen sulake oli ehjä, eli se ei ainakaan vikana.. Jostain syystä ei vaan hehkuta. Savua antaa putkesta startatessa joten naftakin liikkuu.
JukkaH
Nyt vielä testattu kauan tarvitsee olla roikassa.. Ei kauaa. 20min niin lähti kuin palmun alta. Sitä ennen ei lupaillutkaan.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Mittappa tuleeko hehkuille virtaa. Jos ei, niin mittaa tuleeko releelle virta.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
JukkaH
Kaikki hehkut olivat pimeinä.. Vaihtoon ja johan toimii :)
puunakki
Hyvähyvä :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
