S212 lasit huurtuvat paikoillaan.
Tervehdys.
Eli otsikon mukainen kulkine kyseessä, lasit vetävät hirveään hikeen kun
auto jonkun aikaa seisoo. Ei huurru ajossa, vasta ajon jälkeen. Onko jossain joku huohotin tai vedenpoistoreikiä, mitkä
kannattaa tarkistaa??
-Marko
-Marko
Re: S212 lasit huurtuvat paikoillaan.
Kato nyt ekana kaikki lattiaverhoilut/matot, onko jossain märkää ja kosteeta.
Kannattaa tarkastaa alkuun etulattiaverhoilujen alta onko märkää, ne saa helposti raotettua ilman purkamista. Itsellä tuulilasin vaihdon jälkeen jäi vuotamaan oikeasta yläkulmasta ja vesi kertyi a-pilarin suojaa pitkin lattiamaton ja pohjapellin väliin.
Käyttöautona S205 ja kakkosbiili Skoda Fabia
Harrasteautona W124 260E
S204 220CDI AMG-style (unelmieni auto)
W203 240
2x S124
1x W124
W203 240
2x S124
1x W124
Viime syksynä painin saman asian kanssa ja tarkistin kaikki matot -> Kuivaa on jokapaikassa.
Yhtenä kosteana iltana seisoskelin auton vieressä tupakalla ja huomasin että AC/Rest valo palaa vaikka en ollut todellakaan restiä kytkenyt. Rämppäilin ovet auki - kiinni yms ja restiä en painanut missään vaiheessa ja silti huomasin että valo syttyy.
Jenkkien ohjekirjasta löysin tällaisen maininnan rest-toiminnon alta: "It is possible that the residual heat function may be activated automatically an hour after the key has been removed. The vehicle is then ventilated for 30 minutes to dry the air-conditioning system."
Luulen että kyseinen ominaisuus liittyy tuohon. Olen huomannut jatkossakin että ikkunat voivat olla huurussa juurikin jonkun lyhyen 15min - 1,5h pysähdyksen jäljiltä, mutta ei ikinä enää aamulla. Eli katseleppas joku päivä 30-60min sammutuksen jälkeen että loimottaako siellä tuo pieni punainen valo rest-napissa.
Kaikki sisätilat on kuivat, tarkistettu monta kertaa.
Muutama päivä takaperin seisoskelin auton vieressä, myöskin tupakalla. Huomasin puhaltimen humisevan
tuota ac/rest valon palamista en huomannut katsoa. Puhallin sammui heti kun oven avasin. Ilmeisesti itsellä tekee tuota
todella usein, koska lasit huurtuu jonkin ajan päästä pysähdyksestä.
Aamuisin ei huurua ole ollenkaan.
Joo no kyllä se resti siellä pyörii jos kerran humisee yksinään myös. En tiedä millä perusteella tuo päättää automaattisesti tehdä tuota kun itse olen vain todella kosteilla keleillä huomannut. Olisiko siellä ihan anturi tuolla ilmastointijärjestelmässä jonka mukaan se huomaa että olisi tarvetta kuivatella.
- laineracing
Raikkari vaihdettu?
Raikkari otettu kokonaan pois pari päivää sitten, ei apua huurtumiseen.
Tietääkö joku enempää tuosta puhaltimen itsellään käynnistä??
Vaikuttaa kyllä johtuvan tuosta, millä perusteella käynnistyy??
SilverS212
Taisi olla että jos a/c päällä sammuttaessa puhallin käynnistyy minimi teholle puoleksi tunniksi tunnin jälkeen. Otin kyseisen toiminnon pois päältä Starilla eilen. Mukavana lisänä pysyy koneen lämmöt vähän korkeammalla pikku pysähdyksen jälkeen kun ei puhallin sitä siirrä sisätiloihin ja tietenkin se ettei lasit ole huurussa.
"Taisi olla että jos a/c päällä sammuttaessa puhallin käynnistyy minimi teholle puoleksi tunniksi tunnin jälkeen...."
Kuivattaisiko tuo toiminto ilmastointia niin, ettei sinne jäisi pöpöja kasvamaan niin herkästi? Olen jostakin saanut käsityksen, että ilmastointi olisi hyvä ottaa pois käytöstä muutama km ennen pysäköintiä, jotta se kuivuisi; sadesäällä tietty vaikeaa ikkunoiden huurtumisen vuoksi.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
S211 E220 CDI -09
SilverS212
Kuivattaa, mutta eipä sitä tarvitse nollan tuntumassa ja sen alla. Joku voisi testata tuon a/c-nappulan sammuttamisen ennen auton sammuttamista, että puhaltaako vaikka a/c ei päällä. Starilla kuitenki onnistuu tuon deletointi.
Itsellä oli sama ongelma tuon huurtumisen kanssa. Laitoin kissanhiekkaa kolmeen sukkaan ja heitin auton sisälle. Loppui huurtuminen.
Emäntä sanoi, että pitää olla sitä kristalli hiekkaa.
