W221 webasto
W221 webasto
Tätä on täällä jo jonkin verran pähkäilty mutta
Jos vain jollakin olisi tietoa miten/ millä käskyllä tuon rest toiminnon voisi herätellä tuosta paneelista.
Käsittääkseni jos autossa taukolämmitys käytössä webasto niin webastosta/ jostain tulee käsky autolle että pistä
Auton vesipumppu sekä aukaseläpät ja puhallin päälle.
Nyt kiinnostaisi tietää mikä on se liitin/ kautta käskyn muoto millä sen rest nappulan toiminnon saa herään?
Esim remucilla.
Esim remucilla.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Eihän se Rest -nappi sitä webastoa laita päälle vaan pelkästään kierrättää moottorin pumpulla vettä lämmityslaitteeseen lämmitys/tuuletus. Mikäli tuota olit kysymässä. Webastolle on oma nappinsa kuten varmasti tiedät.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Re: W221 webasto
Oikeestaan en sitä kysynyt, ja kyllä webastolle kahen laista nappia olemassa.CDI320CLS kirjoitti:Eihän se Rest -nappi sitä webastoa laita päälle vaan pelkästään kierrättää moottorin pumpulla vettä lämmityslaitteeseen lämmitys/tuuletus. Mikäli tuota olit kysymässä. Webastolle on oma nappinsa kuten varmasti tiedät.
Ajatus olisin tämä ajonaikainen webasto saada päälle esim remucilla wbussin kautta mutta se ei vielä riitä että webasto alkaa kaukosäädöllä pöhiseen vaan pitää jotenkin herätellä auton oma vesipumppu ja lämmityslaitteen paneeli. Sitä haeskelen. Mielestäni sopipiva ja ehkä helpointa olisi toteuttaa rest nappulan kautta?
Koska juurikin sitä nappulaa kun käyttäisin niin silloin heräisi vesipumppu ja läpät sekä puhallus.
Toki jos hommaisi uuden näppäin paneelin jossa taukolämmitys toiminto nappi kahdella ledillä ja koodaisi kolmeen paikkaan että nyt taukolämmitin asennettuna niin saisi ajastimen ja napista päälle. Mutta kallis ja silti puuttuisi vielä kauko-ohjaus!
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Toisaalta tätä voisi purkaa myös silleen että mitä kytkentöjä on erillä tavalla silloin kun on asennettu taukolämmitin alkuperäisenä. Paneeli on eri mutta johtosarjassa ei eroa käsittääkseni? Eli tuleeko webastolta tieto näppäin paneelille että olen päällä laita päälle loput ? Jos esim webaston oma telestart asennettuna joka ainoastaan keskustelee webaston kanssa?
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Mitään liitintähän siellä ei ole eikä kytkennöissä muita eroja kun puuttuva vesikiertoventtiili mutta toimii se kuulemma ilman sitäkin (laittaa sen paikalle vastuksen niin ei tule vikailmoitusta).
Kannattaa unohtaa kaikki johtoviritykset ja Remucit ja kokeilia ensin koodaamalla CGW ja radio että lähteekö tuo ajastimella käyntiin, pitäisi toimia. Sitten kokeilee voiko näppäimistön muuttaa varianttikoodauksella lisälämmitin-malliksi vai pitääkö ja pystyykö siihen vaihtaa koko ohjelman.
Sitten lopuksi se auton oma kauko-ohjainboxi jos on tarvetta.
Re: W221 webasto
" onclick="window.open(this.href);return false;
tämän ohjeen mukaan ei ainakaan oma herännyt tottelemaan, ajoin webastoonkin päivityksen.
Re: W221 webasto
Ei ne kaikki lisälämmittimet voi olla sama osa kuin 228-koodilla. EPC:ssä ainakin useita erikseen lisälämmittimelle ja STH:lle. Olisko noita STH-osia joskus laitettu perusautoon jolloin koodaamalla aktivointi onnistuisi.
Olihan W220:ssäkin eri piirilevy pelkässä lisälämmittimessä, onneksi niitä piirilevyjä joku onnistui hankkimaan erikseen.
Kannattaa tarkistaa ensin se oman auton lämmittimen osanumero jos vaikka olisi lotto-onnea.
Re: W221 webasto
Ei tainnut olla lotto onnee ainakaan mulla lämmittimen suhteen. Vois kait sitä kokeilla huvikseen koodailla mutta nähtävästi antaa virhe ilmoituksen ainakin tuosta käyttöpaneelista kun siinä ei sitä tupla ledi mallia. Tuossa ylemmässä linkissähän se kaveri juurikin asentaa sen taukolämmitysmallin käyttöpaneelin.
Kaikkea se köyhyys teettää että pitää kaikki ite yrittää värkkäillä.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Kokeilin koodausta lisäsin kolmeen paikkaan että tauko lämmitin nyt autossa eli Obf, ZGW ja Comandiin.
Tuli valikko ac valikkoon ja pystyi ajastaan mutta jos nyt oikein kuulin niin ajastuksella vain vesikierto lähti päälle mutta webasto ei. Ja jostain syystä sisäilman kiero näppäimem ledi alko vilkkuun ja elään omaa elämää. Starilla kattelin vika koodit ja tottakai oli virhe ilmoitus että webaston käyttö näppäimen ledi on rikki. Tottakai kun sitä ei ole. Muuten olisin jättänyt ko homman silleen mutta se ledin villkuminen ärsytti niin poistin koodaukset.
Tätä vois kokeilla uudestaan kun sais jostain kohtuu hintaa käyttö paneelin taukolämmitys ohjauksella.
Vielä vois kokeilla silleen että jos webaston laittais päälle esim wbus liittimestä niin heräiskö silloin auton kiertovesipummu henkiin.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Täältä irtoo priima 2led paneeli 70e
Re: W221 webasto
Laitoin yksityis viestiä tuleenepk kirjoitti:Täältä irtoo priima 2led paneeli 70e
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
No niin epk:lta sain hommattua käyttö paneelin ja koodailin uudestaan kaikki oletetut paikat silleen että taukolämmitin nyt asennettuna. Kaikki pelaa niinkuin ennenkin eli auton käydessä webasto lähtee päälle ja sen voi kaksledinapista sammuttaa. Ajastin löytyy nyt comandista mutta siitä ajastuksella ei mitään muuta tapahdu kuin että jos ajastuksen asettaa niin vain keltainen valo syttyy nappiin ei muuta. Auto sammuksissa jos käyttönapista painaa comandissa välähtää webasto on ja kiertovesipumppu lähtee päälle mutta webasto ei eikä se punainen ledi jää päälle vaikka se kiertovesipumppu
Pyörii monta minuuttia sen jälkeen. No jotankin sentään.
Elikkä webastolle asti ei tieto vielä kule.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Oletko varma että tieto ei mene webastolle? Saattaahan se mennäkin mutta autossa oleva webasto ei sitä ohjausta välttämättä noteeraa. Miksi muuten noita webastoja olisi eri osanumerolla STH- ja lisälämmitin-käyttöön.jopi73 kirjoitti: Elikkä webastolle asti ei tieto vielä kule.
Re: W221 webasto
Niin totta vähän alkaa haiseen sille, olet oikeassa! Jokin siinä mättää ja juurikin se kortti webastossa nähtävästi ei ymmärrä käskyä kun se tuleekin napista eikä jostain muulta. Tän yhden linkin ohjeiden mukaan sitä nyt on yritetty kokeilla vissiin useampikin tuloksetta. Ja nähtävästi ei auta vaikka lisäilisi sen kaukosäätimen koska tän mallin lämmitin ei ymmärrä muutakuin virta-avaimen käskyä. Sen kuitenkin aijon kokeilla vielä että jos lämmittimen isonliittimen 2napaan tuon wbus käskyn että onko älyä senverta lämmittimen kortissa että hörähtää tulille niin sitten vain samallatavalla kuin asentaisi jälkiasennuksena lämmittimen niin herättelee sen kiertovesipumpun ja puhaltimen ja unohtaa tän retrofit homman.DBFI kirjoitti:Oletko varma että tieto ei mene webastolle? Saattaahan se mennäkin mutta autossa oleva webasto ei sitä ohjausta välttämättä noteeraa. Miksi muuten noita webastoja olisi eri osanumerolla STH- ja lisälämmitin-käyttöön.jopi73 kirjoitti: Elikkä webastolle asti ei tieto vielä kule.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Ajettiinko webaston korttiin uusi softa vain mitä meinasit päivityksellä?epk kirjoitti:
Oisko jollain ajastinmallin korttia vaikka rikkinäinen vois kiinnostaa tai pelkkää softaa?
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
Piirilevyjen erot olisi hyvä nähdä. Onko ajonaikaisessa lisälämmittimessä lähdöt Y16 vesiventtiilille? Sehän puuttuu lisälämmittimestä. Jos on lähdöt niin pitäisi varmaan laittaa vastushuijaus venttiilin tilalle (venttiiliä tuskin kannattaa laittaa).
Re: W221 webasto
Käväsin kaverilta kyseleen joka myös huoltaa näitä lämmittimiä.meinas että on muutamiin flässännyt eri softan kopsaamalla toisesta piirikortista. Nyt vain jos läytäis kohtuuella softan tai kortin josta kopsata. Kyllä oli siitäkin juttua että voi siitä venttiilistä tehä virheilmoitusta mutta ei vaikuta toimintaan.
W221 320 CDI
Re: W221 webasto
ihan dassista päivitys itse webastolle, kun sitä ehdotti muutenkin.jopi73 kirjoitti:Ajettiinko webaston korttiin uusi softa vain mitä meinasit päivityksellä?epk kirjoitti:
Re: W221 webasto
Saitko tätä ikinä toimimaan halutusti?jopi73 kirjoitti:Käväsin kaverilta kyseleen joka myös huoltaa näitä lämmittimiä.meinas että on muutamiin flässännyt eri softan kopsaamalla toisesta piirikortista. Nyt vain jos läytäis kohtuuella softan tai kortin josta kopsata. Kyllä oli siitäkin juttua että voi siitä venttiilistä tehä virheilmoitusta mutta ei vaikuta toimintaan.
M-B V 250 cdi 2014
Re: W221 webasto
kuulemma vediamolla sais koodattua ?
Re: W221 webasto
epk kirjoitti:kuulemma vediamolla sais koodattua ?
Mikä on vediamo?
M-B V 250 cdi 2014
Re: W221 webasto
Vediamolla pystyy ohjelmoimaan ajonaikaisesta esilämmittimeksi.
Re: W221 webasto
Tämä jo kerrottiinkin mutta ei vielä sitä että mikä on vedimo? Mistä tällaisen laitteen löytää?Lape kirjoitti:Vediamolla pystyy ohjelmoimaan ajonaikaisesta esilämmittimeksi.
M-B V 250 cdi 2014
Re: W221 webasto
lainaus esimmäisestä googlehauesta:jjk270cdi kirjoitti:Tämä jo kerrottiinkin mutta ei vielä sitä että mikä on vedimo? Mistä tällaisen laitteen löytää?Lape kirjoitti:Vediamolla pystyy ohjelmoimaan ajonaikaisesta esilämmittimeksi.
"Mercedes Vediamo Software is used by the plant engineers to develop diagnosis and engineering software, which is now used by Xentry and DAS, is based on the Mercedes Benz super engineering version developed and delivered to the general customer service dealers’ use."
nykyään kiinanpojat laittaa tuota starikoneden softan mukanakin... sen käyttäminen on ehkä kertaluokkaa 'vaativampaa' kuin DAS/XENTRYn, tuolla pääsee oikeasti sotkemaan systeemin jos ei tiedä mitä tekee.
Re: W221 webasto
Kai silti pitää kytkinpaneeli vaihtaa.Lape kirjoitti:Vediamolla pystyy ohjelmoimaan ajonaikaisesta esilämmittimeksi.
Re: W221 webasto
Foorumilla on useita käyttäjiä jotka osaavat käyttää myös Vediamoa, mutta en osaa sanoa onko kenelläkään juuri W221 Webaston kanssa puuhastelusta kokemusta.jjk270cdi kirjoitti:Onko forumilla osaavaa käyttäjää?
Vediamo kun on tuotekehitystyökalu niin sen mukana ei tule itse auton tekniikkaan liittyvistä asioista mitään dokumentteja, helppejä tai ohjeita Xentryn/DAS:in tapaan. Kaikki perustuu muualta ja toisilta opittuun tai omaan kokemukseen, järjestelmälliseen tutkimukseen tai hyvään arvaukseen eli Siperia opettaa-menetelmään.
Re: W221 webasto
Tarkoitatko "nur Zuheizfunktion aktivierbar" asetusta? Mielenkiintoista jos meneekin tässä mallissa pelkällä koodauksella.Lape kirjoitti:Vediamolla pystyy ohjelmoimaan ajonaikaisesta esilämmittimeksi.
Re: W221 webasto
olisko joku kiinnostunut etänä tuuppaan vediamolla ko. koodauksen läpi , en ole tutustunut ollenkaan asiaan. Vaivanpalkkaa tietysti tulee. yv tavoittaa.
Re: W221 webasto
Ajonaikainen lämmitin on nyt ollut ajastin käytössä alku talven ja toimii moitteettomasti. Toimenpiteet mitä tehtiin oli koodaukset itse autoon, paneelinvaihto kaksi lediseen sekä Webasto coodaus vediamolla.
Seuraava projekti saattaa kyseinen Webasto toimimaan kauko-ohjauksella. Jos sen haluaa toimimaan GSM ohjauksella on oltava ensin esim telestartilla jota sitten ohjataan GSM putkilla.
