W213 E-sarja topikki
markoala
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei ole.. Valikossa on sähköinen näyttö öljymäärälle.
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
ok, kiitos nopeasta vastauksesta, en mene turhaan irroittelemaan noita suojamuoveja, olisiko tuo öljymäärä niin ylärajalla, että moottoritiellä näyttää hieman yläkanttiin.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Su 16.06.2019 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
SakariH kirjoitti:Toi w213 öljymäärä uudessa dieselissä on yks vitsi. Wis neuvoo kaatamaan 6,5litraa takavetoiseen malliin, kuumana pitkään valutettu öljyt kaikki pois niin maximissaan 5.7 litraa menee..
Jaa Mersu on liittyny Volvon kanssa samaan kerhoon, öljyä laitetaan vähemmän mitä tilavuus kertoo :roll:
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Su 16.06.2019 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomtom
Kiitos neuvosta, auto on seissyt eilis illasta ja tuolla piilovalikosta löytyi nuo kaksi kohtaa öljyn määrä ja öljyn max. määrä, mutta mitään lukuja sieltä en saanut, eli pääseekö valikkoon auton käydessä ja luvut näkyisivät silloin vai näkyvätkö luvut jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen?
Ohjekirjasta yleensä löytyy vinkkejä:
http://moba.i.daimler.com/baix/cars/213 ... fi-FI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomtom
Tuonne piilovalikkoon on oletukseksi laitettu, että öljyn ollessa ylärajalla sitä olisi koneessa 6,5 litraa, seurasin ajaessani tuota lukemaa ja se vaihteli 6,2 ja 6,3 litran välillä taajama ajossa, nyt kun olen ajanut pelkästään taajama ajoa ei tuota aiemmin mainitsemaani herjaakaan ole tullut, kaipaisin kyllä tuota mittatikkua, josta omin silmin näkisi tuon öljymäärän.
Laaksonen
OM656:n pitäisi tulla Eemelin moottorivalikoimaan ensi vuoden kesäkuussa:
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201711 ... 9_ul.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
markoala
Jarrut eivät pidä märkänä juurikaan ensimmäisen sekunnin aikana. Edellisessä E mallissa ei ollut näin. Vastaava ominaisuus oli aikanaan vag kulkineessa kun jarrupalat eivät sopineet tie suolan kanssa yhteen. Saa nähdä mitä Mercedes tekee ongelmalle. Ensimmäinen maininta asiasta veholla ei saanut mitään aikaan.
MNJ
Viesti Kirjoittaja MNJ »
Onko w/s213 web selaimelle löytynyt jo käyttöä.
Ei taida Vodafone toimia suomessa vaikka näyttää että käyttää Elisn verkkoa ja oline palvelut toimivat sekä netradio toimii.
Mikä siis avuksi kun tuo selain ei suostu pelaamaan?
MNJ kirjoitti:Onko w/s213 web selaimelle löytynyt jo käyttöä.
Oletko ostanut nettiradiopalvelun, sehän ei ainakaan suomessa tule "ilmaiseen" pakettiin. Ei selaimelle taida parkissa kauheasti käyttöä olla mutta oletko saanut palvelun aktivoitua? Jokin aika sitten aiheesta oli keskustelua eikä Vodan sivuilla tunnettu Suomea...
EDIT: kokeilin linkkiä palvelun tilaamiseksi Elisalta, näytti nyt toimivan. Neljän viikon kokeilujakso olisi ilmainen, onko kukaan kokeillut?
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Kynnyskotelon alumiininen Mercedes lätkä laitettiin tänään takuuseen paikalleen, kun putosi ovea avatessa maahan. Lätkässä ei ollut minkäänlaisia kiinnikkeitä eikä liimajälkiä. Uudessa osassa ne olivat. No huoltoliikkeen pihassa huomasin, että myös kuskinpuoleinen lätkä irti ja putoamassa. Maanantaina tulee uusi osa.
monsteri kirjoitti:Kynnyskotelon alumiininen Mercedes lätkä laitettiin tänään takuuseen paikalleen, kun putosi ovea avatessa maahan. Lätkässä ei ollut minkäänlaisia kiinnikkeitä eikä liimajälkiä. Uudessa osassa ne olivat.
Ei kai uudessa osassa liimajälkiä ollut vaan kiinnikkeet? Täytyyhän siinä alkuperäisessä joku liimaus olla, ei ihan uskon voimalla tähän asti olisi mukana kulkenut jos kiinnikkeet tehtaalla laittamatta eikä mitään liima-apua?
Mikä sarjanumero (6 viimeistä VIN-koodista), "pitäisikö olla huolissaan"? EPC:ssä ei ainakaan ole uutta, parannettua osaa vanhan tilalle.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
DBFI kirjoitti:
Varmaan liimalla on kiinni. Tai olisi pitänyt olla.
Jos on käynyt autotehtaassa vierailulla, ymmärtää, että ei siitä kokoonpanohihnalta lähdetä kovin kauas hakemaan uutta liimatuubia, kun se on lopussa. Monsterin auton kohdalla lienee käynyt noin.
Muutamankin kerran tehtaalla käynyt enkä ole kertaakaan nähnyt kenenkään pruuttaavan liimaa tuubista. Tynnyreitä kyllä näkyy mutta ne on roboteille. Olisko alihankkija valmistellut asennettavan osan puutteellisesti eikä asentaja ole välittänyt puuttua asiaan?
monsteri
Huoltopäällikkö sanoi, että nyt kyllä on valmistusvirhe. Vanha lätkä oli pohjaltaan täysin paljas, tasainen. Ei minkäänlaista kiinnikettä, eikä liimajälkiä.Uudessa oli tapit päissä ja kummallakin sivulla tarranauha. Kuskin puolen lepattava lätkä pysyi kiinni listan päällä olevalla kirkkaalla suojateipillä enää. Auto valmistunut juhannuksena 2016.
SakariH
monsteri
Juurikin näin. Vaimon w 205 putosi myös se metallilätkä pihalle. Huolto taisi lyödä sikaflexillä sen vanhan siihen muoviin kiinni. Nyt halusivat tilata uutta osaa.
monsteri kirjoitti:Juurikin näin. Vaimon w 205 putosi myös se metallilätkä pihalle. Huolto taisi lyödä sikaflexillä sen vanhan siihen muoviin kiinni. Nyt halusivat tilata uutta osaa.
Se vanha osa jäi tietenkin korjaamolle? Olisi ollut hyvä tarkistaa sen osanumero. EPC:stä nykyisin pudotettu vanhoja osanumeroita mielivaltaisesti niin ei voi olla varma onko tilalle tullut uusi osa vaikka EPC:ssä ei olekaan mitään merkintää korvaavasta osanumerosta.
Tuo SakariH:n kommentti selventääkin mukavasti mistä oli kyse.
monsteri
Vanhat osat ottivat pois, näyttivät erot kyllä uuteen. Hyvänä asiana oli ne suojateipit päällä, ettei mistään käyttövirheestä tai kulumasta ollut kyse. Liekö onkin siinä muovirungossa vain sillä teipillä kiinni?
harrives
Viesti Kirjoittaja harrives »
DBFI kirjoitti:
Olihan tuota pakko kokeilla, kun foorumilla mainostettiin, että vihdoin toimii.
Rekisteröinti sujui ilman ongelmia ja 28 vrk / 1GB kokeilujakson aloitus. Rekisteröidyin kännykällä auton WIFI verkon yhteyspisteen kautta kytkeytyneenä http://internetinthecar.elisa.vodafone.com" onclick="window.open(this.href);return false; osoitteessa. Rekisteröinti tunnistaa auton SIM kortin tunnistetiedot ja lisää auton sen avulla palveluun.
Kun olin rekisteröitynyt sekä vahvistanut tilin ja lisännyt auton, niin nettiyhteys alkoi toimia. Auton oma selain on kyllä täysin hyödytön ja käytettävyys rullalla ja padilla ihan kuraa. Ainoaksi lisäarvoksi jää tunein nettiradio, joka myös alkoi toimia. Ei mielestäni ole missään nimessä hinnan (19.8 €/kk tai 198€/v) arvoinen. Varsinkin kun oman nettiliittymät voi jakaa kännykästä tarvittaessa muille matkustajille, jos tarvitsee.
EQE AMG 43 -22
V447 EQV -20
Ex W213 350e -17
Ex W212 220 CDI T A -10
Ex R171 200 Kompressor -07
E200 CGI
Viesti Kirjoittaja E200 CGI »
Muutamia ongelmia tullut eteen W213 220d 2016: Radiokanavia kun selaa usein näkyy vain taajuudet, ei kanavien nimeä. Kerran ilmastointi kuljettajan puolelle näytti näytöllä LO, ja lämpötilan säädin ei vaikuttanut mitenkään. Auto piti sammuttaa ja virrat käyttää pois kaksi kertaa ennenkun lämpötilan säädin tuli kuntoon niin että lämpötilan sai säädettyä LO ->+21. Lisäksi ajovalot led perusmallia, mielestäni ajovalon kuvio on aika surkea pitkillä valoilla ajettaessa. Valokentässä on tummia raitoja / länttejä. Onko näistä muilla havaintoja?
H.E. von Kuusi
E200 CGI kirjoitti:Muutamia ongelmia tullut eteen W213 220d 2016: Radiokanavia kun selaa usein näkyy vain taajuudet, ei kanavien nimeä. Kerran ilmastointi kuljettajan puolelle näytti näytöllä LO, ja lämpötilan säädin ei vaikuttanut mitenkään. Auto piti sammuttaa ja virrat käyttää pois kaksi kertaa ennenkun lämpötilan säädin tuli kuntoon niin että lämpötilan sai säädettyä LO ->+21. Lisäksi ajovalot led perusmallia, mielestäni ajovalon kuvio on aika surkea pitkillä valoilla ajettaessa. Valokentässä on tummia raitoja / länttejä. Onko näistä muilla havaintoja?
En tiedä onko sinulla widescreeni vai perusmallin pikkunäyttö (jossa mankka toimii vähän eri tavalla). Ainakin widescreenin kanssa havainnut tämän "ongelman" myös, jos kanavia alkaa selailemaan pian käynnistyksen jälkeen tai tallista ulosajon jälkeen. Kuten mikään muukaan RDS-radio, ei mersukaan osaa hakea kanavien nimiä täysin viiveettä. Se mikä on toki hieman tyhmää, niin nimien "päivitys" listaan ei onnistu kanavia selaillessa. Eli jos näkyy pelkkiä taajuuksia, klikkaa yksi kanava päälle, ja ala selailemaan uudestaan -> nyt näkyy nimetkin. Tämän voisin kuvitella olevan sellainen asia, johon tulee päivitys jossain comandin softapäivitysten yhteydessä.
Kuulostaa yksittäiseltä bugilta. Ei tosiaan kannata ottaa liikaa harmaita hiuksia, jos ei toistu. Pari tällaista tullut w213:n kanssa eteen. Ekan kerran auton sisältä tunnelmavalot sammuivat poislukien kojelaudassa olevat. Tähän auttoi kevyt resetti, eli autosta virrat pois ja ovet lukkoon muutamaksi minuutiksi. Toisen kerran kaverilla alkoi (pysäköinti)tutkat huutamaan yhtä soittoa, vaikka koko systeemi oli painikkeesta deaktivoitu. Tähän ei auttanut muuta kun akun irti käyttäminen. Kumpikaan vioista ei ole toistunut.
En ole kiinnittänyt huomiota raitoihin/läntteihin (tarkista umpioiden puhtaus), mutta ei nuo normi ledien pitkät tosiaan ainakaan mitkään kovin kaksiset ole. Riittävät kyllä omaan käyttöön, mutta pohjoisempana jos asuisi tulisi varmaankin kiinnitettyä lisäpitkät.
Tesla Model 3 SR+ 2020
E200 CGI
Autossa on widescreen näyttö. Erikoista ettei tämän hintaluokan autossa saada radiota toimimaan niinkun sen kuuluu. Ajovalot toimii ok moottoritiekäytössä, mutkaisemmilla pikkuteillä huomaa paremmin epätasaisen valokuvion mitä ei muissa vanhemmissa mersuissa ole ollut. Ei vaikutusta vaikka lamput pesty.
JaniE350e
Viesti Kirjoittaja JaniE350e »
Pari pientä talviongelmaa uudessa töpseliautossa.
1. Ikkunat eivät aukea pakkasella ulkona, jostain syystä varsinkin tämä plussalla ja pakkasella käynti jumittaa lasit.
2. Töpselikansi ei aukea tai jos aukeaa, ei mene enään kiinni ja sitten ajellaan kansi auki. Syy lienee sama kuin edellä.
Vesi jää jonnekin, jäätyy ja samalla jäädyttää ikkunat ja luukut.
Onko muilla samoja ongelmia?
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Su 16.06.2019 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eihän se pistokkeen luukku ole sen enempää vesitiivis kuin tankin luukkukaan. Sadevettä sinne kai valuu melkein saman verran oli luukku auki tai ei. Ajossa osa vesisumusta jää menemättä, osa menee vaikka luukku olisi kiinni.
Kaikki vesikanavathan mersuista on aina tukossa mallista riippumatta ja sitten tulee vahinkoa. Selvää ettei pakkaseen ole suunniteltu mutta luulisi että vähän sadetta sietäisivät. :thumbdown:
SakariH
ennentauti
Tämä ei nyt liity tavallaan meseen mitenkään, tavallaan liittyy. Tänään Veho airportissa käydessäni kävelin alakerran vaihtoautot läpi. Kiinnitin huomiota 27000km ajettuun kinukki Volvoon S90 , vaihtoautona siis. Silmääni pisti käsittämättömän surkeat korin osien sovitukset, apumiehen ja kuskin ovet ovat eriparia.Saumoissa on 10mm heittoja puolelta toiselle.Konepelti maski yhdistelmä samaa linjaa, sentin toleranssi saumoissa. Ei ole ihme että on Mersuun vaihtunut.
