W212 CGI 250 savuttaa
tammip
Viesti Kirjoittaja tammip »
Mikä kumma vaivaa?
Kylmänä kun lyö käymään niin päästää hirveet siniset savut putkesta, niin kuin pappatunasta.
Auto on tosiaan E 250 CGI bensakoneella, ajettu vasta 100th.
Mitään hälyjä ei tule ja lämpimänä toimii ok. Tosin polttoaineen kulutus tuntuu melko kovalta, maantieajossa 80 rajoituksilla 8,2 litraa sadalla.
Voisiko olla jotain vikaa ruiskutuksessa?
Janne L
Re: W212 CGI 250 savuttaa
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Veikkaisin venttiilivarren kumeja ainakin jos olisi kyseessä toinen saksalainen merkki.
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Voisiko huohottimesta päästä öljyä imusatsiin ja mahdollisesti lämpimänä valua männän päälle?
Moottorinohjauksen päivitystä uusiksi, ja ellei ole jakopäätä laitettu vielä niin siihen varata 2000-2500 €, on aika laittaa noilla kilometreillä.
Veikkaan että öljyä on liikaa moottorissa ja haisee bensalle kun tikkua nostaa...
Jusu59
Viesti Kirjoittaja Jusu59 »
Samaa ongelmaa oli mulla, korjaantui turbon vaihdolla. Merkkiliikkeessä vajaa viisitonnia töineen ja osineen.
Onneksi oli Junge Sterne takuu. Tarkista turbolle tuleva ilmaputki, ettei ole halki. Niin ja ajettu oli alle satku.
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Mikä tämä oil motor on, että muutkin pysyy kärryillä?
tammip kirjoitti:Mikä kumma vaivaa?
271....... :roll:
koopee207
Viesti Kirjoittaja koopee207 »
Voisko olla että ahtimeen valuu öljyä sammuttamisen jälkeen ? Omassa autossa (207 cgi) autto kyseiseen vaivaan ahtimen öljyntuloputken banjopultin vaihto venttiilillä olevaan versioon.
Osat maksaa muutaman euron eikä ole kovinkaan vaikeat vaihtaa.
Tarvittavat osat: 1-A0019972401 pultti, 2-N000000006513 tiiviste ja A0239978548 o-rengas
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Sukulaisen S212 CGI250:ssä kuulemma samaa vaivaa. Pimeässä en itse nähny oliko niinkään sinistä vai enemmän harmaata mutta vähän kitkerän hajusta kuitenkin. Lisäksi on herjannut muutamia kertoja nokka-akselin ja kampiakselin sykronointia tavan obd lukijalla luettuna. Joskus sytyttää moottorin vikavalonkin mutta poistuu omia aikojaan ja sitten taas menee pitkiä aikoja ilman tota herjaa. Tätyy varmaan mitata ketjun venymä ja tarkastaa samalla turbon kunto. Jännä sinänsä ettei ketju tunnu pitävän oikeastaan mitään ylimääräitä ääntä käynnistyksessä eikä muulloinkaan.
Ketju ei äännä niin helposti kuin vanhemmat, kun se on tuolla typerällä "kolmiohampaalla". Typerällä siksi että muutettu aivan erilaiseksi kuin edeltäjän heikko ketju ja saatu aikaan yhtä heikko ellei heikompi.
tammip
koopee207 kirjoitti:Voisko olla että ahtimeen valuu öljyä sammuttamisen jälkeen ? Omassa autossa (207 cgi) autto kyseiseen vaivaan ahtimen öljyntuloputken banjopultin vaihto venttiilillä olevaan versioon.
Loppuiko savutus kokonaan tuon operaation jälkeen?
E200kompressor
tammip kirjoitti:
Hieman ilkeästi voisi sanoa että kun ei tee mitään niin savutus loppu hyvin nopeasti.....
Jakopään vaivat kannattaa ottaa vakavasti. Vasta reilu viikko sitten vein metallijätteeseen 2 moottoria joista oli jakopää hajonnut. Ei Mercedeksiä mutta ongelma johtaa silti samaan lopputulokseen.
koopee207
Joo ei tupruttele enää.
tammip
Ahtimen öljyputkeen tuli vaihdettua tuo yllä mainittu banjopultti. Savutus loppui tosiaan siihen. Nyt tuon jälkeen ajettu 20th km, ongelmitta. Jakopää ei ääntele eikä mylly ole vielä posahtanut.
fiat127
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
Nostan aihetta.
Eli minkäslainen homma tuo banjopultti on vaihtaa ko.koneeseen...onko antaa jotain ohjeita?
Mikke79
Viesti Kirjoittaja Mikke79 »
Vähän tähän aiheeseen liittyen osaako joku sanoa, mistä johtuu, että kyseisessä koneessa öljyn seassa yllättävän paljon polttoainetta? Koneeseen vaihdettu koko jakopää hammasrattaineen ylä ja ala kerrasta 3000 km sitten joten jaon pitäisi olla kunnossa (tarkistettu jo kertaalleen rempan jälkeen).
Turbo vinkuu ja savuttaa hieman käynnistys vaiheessa (turbo menossa vaihtoo, kunhan ehtii tekemään). Eli tämä topic ongelma löytyy siis myös, mutta tuo bensan sekoittuminen öljyy ei ole vielä ratkennut... Olisiko siis jotain ehdotuksia/ tietoa viasta? Autolla ajetaan pääsääntöisesti lyhyttä matkaa, mikä osaltaa voisi selittää syyn, mutta tuo bensan määrä mikä tulee öljyn joukkoon on sen verran paljon etten usko sen selittyvän pelkästään tuolla lyhyellä ajolla... :problem: Autossa kilsoja 130 tkm
