W212 ILS ongelmia.
W212 ILS ongelmia.
Kyseessä mallivuoden -11 w212 missä ILS-valot. Todettiin että kuskin puolen ballasti on selvänä; mutta muitakin hämäryyksiä löytyi. Apparin puolella palaa xenon, ja sisemmässä umpiossa pieni "parkki". Kuskin puolen xenon siis pimeänä, mutta sisemmässä umpiossa palaa projektorin sisällä oleva (led?) valo. Miksi moinen epäloogisuus? Star ei anna yhtään mitään tietoa, ei ballastista eikä mistään. Mikähän ohjainboksi komentaa valoja? Ja missä ballasti fyysisesti sijaitsee? Valistunut arvaus että puskurin sisällä , umpion alapuolella, vähän keskelle päin. Osuiko oikeaan?
Toinen hommeli on sitten kuolleen kulman tunnistimen toimimattomuus? Voiko xenonvika, tai paremminkin niiden ohjainboksin mahdollinen vika olla syyllinen? Ohjaako sama boksi molempia? Missä ja montako anturia kuuluu kyseiseen järjestelmään? Star kertoi että yksi anturi apparin puolelta on sökönä. Parkkitutkat toimii.
E: Huomattiin tuossa, että kuskin puolen pikku-umpion projektorin linssi on kirkas/vaalea. Hantin puolella se taasen on ihan tumma. Onko tämä joku siionistien salaliitto?
Viimeksi muokannut ssuvik, To 04.08.2016 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E350CDI&A180CDI
Re: W212 ILS ja kuolleenkulman tunnistin ongelmia.
Siis normaali konfiguraatiohan on että ulommaisessa umpiossa palaa xenonit ja hitaissa kurveissa projektorin vieressä halogeeniset "kurvivalot". Sisemmissä pikku-umpioissa palaa ainostaan parkki-LED.
Itse ihmettelin aikanaan tuota pientä halogeenikurvivaloa, kun olin jättänyt auton pihassa niin, että ratti oli hieman vinossa toiseen suuntaan. Ihmettelin kun toisella puolella ei tuollaista ollut.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Sulla ei vissiin ole ILS-valoja? Kun tässä autossahan koko xenon kääntyy. Mutta mikä se pikku-umpiossa oleva valo on? Tässäkin on halogeenipolttimo ison umpion xenonin vieressä, mutta ei mitään hajua koska se palaa.MM81 kirjoitti:Siis normaali konfiguraatiohan on että ulommaisessa umpiossa palaa xenonit ja hitaissa kurveissa projektorin vieressä halogeeniset "kurvivalot". Sisemmissä pikku-umpioissa palaa ainostaan parkki-LED.
E350CDI&A180CDI
se kuolleenkulman tunnistus toimii omalla takapuskurin kylkeen sijoitetulla tunnistimella ohjainlaitteessa. tyyppivikana ollut että vesikertyy kiinnikekehykseen jossa se on ja tekee tuhonsa . parit irroitellut sieltä ja melkosen turvonneita tapauksia. Myös ohjeena on porata reikiä kiinnikkeeseen ettei vesi jää makaamaan sinne .ssuvik kirjoitti:Toinen hommeli on sitten kuolleen kulman tunnistimen toimimattomuus? Voiko xenonvika, tai paremminkin niiden ohjainboksin mahdollinen vika olla syyllinen? Ohjaako sama boksi molempia? Missä ja montako anturia kuuluu kyseiseen järjestelmään? Star kertoi että yksi anturi apparin puolelta on sökönä. Parkkitutkat toimii.
Nojuu ton mun postauksen jälkeen otettiin auto nosturille, ja löydettiin tunnistin. Avattiin se ja todettiin sen olevan menehtynyt. Pelkkää hapettunutta mössöä koko paska. Uutta tilalle.shade_z kirjoitti:
E350CDI&A180CDI
muista tehdä ne vedenpoistot sinne ettei mene uusikin pilallessuvik kirjoitti:Nojuu ton mun postauksen jälkeen otettiin auto nosturille, ja löydettiin tunnistin. Avattiin se ja todettiin sen olevan menehtynyt. Pelkkää hapettunutta mössöä koko paska. Uutta tilalle.shade_z kirjoitti:
Täytyy muistaa. Kiitos vinkistäshade_z kirjoitti:
E350CDI&A180CDI
Kyllä on ILS. Xenonit kääntyilee ja niiden lisäksi sisäreunan halogeeni myös syttyy hitaassa ajossa kun kääntyy.ssuvik kirjoitti:Sulla ei vissiin ole ILS-valoja? Kun tässä autossahan koko xenon kääntyy. Mutta mikä se pikku-umpiossa oleva valo on? Tässäkin on halogeenipolttimo ison umpion xenonin vieressä, mutta ei mitään hajua koska se palaa.MM81 kirjoitti:Siis normaali konfiguraatiohan on että ulommaisessa umpiossa palaa xenonit ja hitaissa kurveissa projektorin vieressä halogeeniset "kurvivalot". Sisemmissä pikku-umpioissa palaa ainostaan parkki-LED.
W212 E 220 CDI BE A
Saako irti ilman puskurin irroittamista ja tehtyä vesireiät?shade_z kirjoitti:muista tehdä ne vedenpoistot sinne ettei mene uusikin pilallessuvik kirjoitti:Nojuu ton mun postauksen jälkeen otettiin auto nosturille, ja löydettiin tunnistin. Avattiin se ja todettiin sen olevan menehtynyt. Pelkkää hapettunutta mössöä koko paska. Uutta tilalle.shade_z kirjoitti:
Millä lähtee irti, onko vain napsautettu paikoilleen?
Ei tarvi irrottaa puskuria. Reikien teko sit onkin vähän niin ja näin onnistuuko sinne suoraan, varmaankin pitää kiinnike irroittaa. Sen verran naftisti tilaa.simosami kirjoitti:
E350CDI&A180CDI
Suksipoika
Re: W212 ILS ongelmia.
Osaako joku kertoa, käykö tuohon kuolleenkulman anturin tilalle samanlainen mötikkä hieman eri varaosanumerolla vai onko vain yksi ja oikea?
Eli kun autossa boxin numero: A0009050110, niin käykö silloin esim tuo http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Radarse ... 280895e3ec" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Kuskin puolen ballasti vaihdettiin, ja nyt xenon palaa. Mutta silti kuskin pikku-umpiossa palaa projektori, ja apparilla parkki. Koodit nollattiin starilla. Mikä homma?
E350CDI&A180CDI
koodaus väärä?
Se meilläki kävi mieles. Mutta pakattiin jo star pussukkaansa, ni ei enää tänään jaksa koodata uusiksi. Se on uuden (ja selvän) päivän hommia.shade_z kirjoitti:koodaus väärä?
E350CDI&A180CDI
Lainataan hiukan, itselle tuli tänään ilmoitus s212 näyttöön blind spot assist inoperative.ssuvik kirjoitti:Ei tarvi irrottaa puskuria. Reikien teko sit onkin vähän niin ja näin onnistuuko sinne suoraan, varmaankin pitää kiinnike irroittaa. Sen verran naftisti tilaa.simosami kirjoitti:
Katsoin testerillä ja ilmoittelua sensori viasta.
Vettä & suolaa on kehä I kokoajan joten epäilen et samaa vikaa kuin edellä olevilla.
Joutuuko purkamaan paljoa perästä vai pääseekö irrottamaan kun auto on ylhäällä?
Mistä olette hankkineet noita?
KLssa on vajaa 800€ kpl
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nosturia ei oo mutta tunkilla pääsee kunhan tallia pääsee lainaa.
Saksassa oli 100-200€ käytettyjä... Ei tiedä kestääkö pitkään.
Kanadassa oli juttua että takuuta näille tutkille ei anneta lumen ja suolan takia, kestävät 1-2 talvea
Pitää varmaan purkaa ja ruveta elektroniikka hommiin... Eipä näyttänyt montaa komponenttia sisältävän.
Katsotaan mitä löytyy sisältä, kunhan käsiksi pääsee jossain vaiheessa.
paitsi että distronic, presafe saattaa mennä myös pois toiminnasta ja alkaa niitä herjaamaan jos tutka täynnä vettä /hapettunutta mössöä kun väylä lyödään alas oikosulussa olevan tutkan takia. sitä ei oo kokeiltu jos tutkan vaan yksinkertaisest irroittaa järjestelmästä.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meinasin deaktivoida tuon toistaiseksi ennen kuin saa korjattua, mutta eipä onnistunut.
Kun menee menussa kohtaan ja painaa aktivointi valinnan, tulee sama vika ilmoitus eikä tilaa voi vaihtaa...
No meinasin tällä viikolla purkaa tuon ja katsoa mitä on syönyt.
No eipä saanut irti.
Takakontin vararengas kotelo on liian lähellä, n 5mm tilaa ei mahtunut välistä.
En ruvennut puskuria vääntämään, kun ei siihen ollut mahdollista lumisessa suomalaisilla parkkipaikalla
Onko tuohon jotain kikkaa ilman puskurin irroitusta?
Ja samalla sitten irtosi parkkitutka, kun osuin kädellä sen piuhoihin.... Ei ole millään kiinni, hiukan liimaa on käytetty kiinnityspalaan.
Täytyy sanoa ettei kauhean hyvin ole kiinnitetty, saatika laadukkaasti. Ihmettelen ettei kiinnityslevylle ole puskurissa paikkoja, kun anturi kiinnitettyy levyyn kuitenkin.
Kuvassa punainen viiva. Siinä on muovinen panta ja klipsu (alempi viiva). Ruuvaria hiukan väliin, panta aukeaa. Pitäisi mahtua tulemaan taakse päin. Kuvassa oikealle.Berglund kirjoitti:No eipä saanut irti.
En ruvennut puskuria vääntämään, kun ei siihen ollut mahdollista lumisessa suomalaisilla parkkipaikalla![]()
Johdon saa irti sitten, kun tutka roikkuu johdon varassa.
Jotkut neuvoo poraamaan 5mm reikiä tutkan pidikkeen alareunaan, että vesi pääsee valumaan pois. Pikku poralla voi tehdä, kun tutka on irti.
Kuva: Blind Spot Assistant tutka S212 takapuskurin sisältä
Kiitos
Panta oli jo irti mutta tuntui uskottavan juuri ylemmän punaisen viivan yläpuolella olevaan kontin kotelon kulmaan.
Ehkä en saanut kulmaa sopivaksi että anturi olisi sujahtanut pois kotelosta...
Pitää yrittää uudelleen kunhan kelit antavat periksi.
Ahdas on muutenkin paikka kun tunkilla on ylhäällä.
Olis nosturilla ehkä helpompaa...
Suksipoika
Pitäs kyllä lähteä ilman mitään purkamatta. Ainakin sedanista, varkkua ei oo tullu käpäältyä ikinä
Sama vika oli blind spot sensorissa kuin muilla.
Vika on että tiiviste sensorissa ei kestä pakkasia tai suolavettä.
Suola mössöä oli reilusti sisällä.
Paras tapa on tiivistää uusi sensori kannen kohdalta sekä reiät pidikkeeseen.
Johtosarjahan noissa myös tyypillisesti hapettuu, moneen vaihdettu. Muistaakseni 170 € paikkeilla hintaa. Sulake on kontissa ellei tutkatunnistimen vaihto auta...
Pois päältä / käytöstä ei saa 212:ssa ainakaan napeista. Presafe inoperative.
Millä kansi aukesi? Saitko vanhan sensorin henkiin?Berglund kirjoitti:Sama vika oli blind spot sensorissa kuin muilla.
Otitko kuvia?
Lähtee kansi ihan ruuvarilla auki
Tuossa on ko. osa valmistajan toimesta.
Ei saanut korjattua. Jää oli hajottanut riviliitännän, koska turposi. Suola oli imeytynyt piirilevyyn, käytin tuon Elkotronilla.
Jos olisi ollut vain juotos & putsaus. Silmällä ei näe tuota suolan imeytymistä, mikroskoopilla kyllä.
Vika on että piirilevyjen välissä jäähdytys metallin tiiviste on hapertunut. Samalla lailla kun vanhan MMJ sähkökaapelin eriste menee kovaksi ja murtuu, samoin kotelon tiiviste oli menny. Vesi pääsee sitten sisään, joka kyllä on tullut ulos kuitenkin sisälle jäi sokeripalan verran suolaa.
Otin kyllä kuvia, mutta ei ole jakopalvelua... (laita s-posti osoite yvnä voin laittaa kuvan.)
Käytin vielä veholla tuon sensorin ja laitoin palautetta tehtaalle.
Uudemmat versiot hajoo samasta syystä. on tosiaan tehty kesäkäyttöön niinkuin puhelimet...
Seuraavan sensorin tiivistän kotelon ulkopuolelta ennen asennusta.
Samalla katsoin BoM (komponenttien) hinnan ja on abaut 35-40$, josta pyydetään 650-900$. Halvemmalla ruksit systeemin tilatessa autoa..
