Vito 110d polttaa öljyä.
Elikkäs vito savuttaa harmaata/sinistä. Vedot hukassa myös. Syö öljyä myös. Moottorin lämmöt ei nouse. Voiko kansipahvi aiheuttaa tämmösen vian, vai onko näissä jotain tyypillistä paikka josta öljy pääsis palotilaan? 400tkm ajettu
Re: Vito 110d polttaa öljyä.
Oliko tässä kone 290td?...tällöin voi tulla öljykanavasta kannentiivisteen välistä...yleensä ton kuulee käynti äänestä tyhjäkäynnillä kun se nakuttelee ja häviää ja tulee taas ja savuaa....vaarana sitten hydrauli lukko ja kanki solmussa jos ei ajoissa sitä laita.
Toki turbokin voi sen öljyn sieltä päästää.
- laineracing
Kannentiiviste rikki ykköspyttyyn taikka turboahdin rikki (harvinaisempi)
No ei todellakaan ole 5 cyl suoraruisku Vitos.
Milläs tuota hillitsisi että pääsisi 200km kotiin? Onko apuja öljyyn sotkettavista aineista? Tommonen steel seal purkki varmaan ei toimi kun vuoto öljypuolella?
- laineracing
Ei sitä hillitse millään, jos ajat ni muista ainakin lisätä öljyä.
Mimmostahan paksua öljyä sinne uskaltaa lisätä?
Tuo vika tullut pikkuhiljaa, ja pahentunut. Uskaltaakohan tuolla nyt ajaa sen 200km? Jos lisäilee öljyä.
