Sprinter 518 cdi ei starttaa?
Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
Re: Sprinter 518 cdi ei starttaa?
Kuskinpuolen jalkatilan päällä on releitä, yksi on eculle.
Sellanen tapaus on ollut, että releen kärjet vähän hitsautuneet, eikä antanut aina virtaa eculle, oireet juuri samat.
Tietty myös ecuvika mahdollinen, mutta tuosta lähtisin liikkeelle.
Koitetaan tätä tänäänKumipää kirjoitti:Kuskinpuolen jalkatilan päällä on releitä, yksi on eculle.
Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
jos edellä mainittu rele ei auta niin tarkista hehkun rele
Hehkun merkkivalo on siitä asti palanu kun auto on meille tullu mutta lähteny kylmänäkin suht normaalisti käyntiin. Joo täytyy tänään koittaa uudella hehkureleellä jos muuta ei löydy.FinlandMerceds kirjoitti:Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
Hehkureleessä se vika ei ole, jos ei edes yritä startata. Eri releestä oli kyse ylläolevissa viesteissä.ttfix kirjoitti:Hehkun merkkivalo on siitä asti palanu kun auto on meille tullu mutta lähteny kylmänäkin suht normaalisti käyntiin. Joo täytyy tänään koittaa uudella hehkureleellä jos muuta ei löydy.FinlandMerceds kirjoitti:Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
Kyse on kahdesta releestä mitä kehotettaan tarkistelmaannoroljan kirjoitti:Hehkureleessä se vika ei ole, jos ei edes yritä startata. Eri releestä oli kyse ylläolevissa viesteissä.ttfix kirjoitti:Hehkun merkkivalo on siitä asti palanu kun auto on meille tullu mutta lähteny kylmänäkin suht normaalisti käyntiin. Joo täytyy tänään koittaa uudella hehkureleellä jos muuta ei löydy.FinlandMerceds kirjoitti:Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
toinen on hehkuku rele mikä olessa viallinen vaikapa oikosulussa tipautta eculta käynistys luvan
mutta hyvä jos joku voi suoraan sanoa että ei ole siitä kiinni
Voisit CDI203 kirjoittaa ihan omalla nimimerkilläsi näin alkuun.FinlandMerceds kirjoitti:Kyse on kahdesta releestä mitä kehotettaan tarkistelmaannoroljan kirjoitti:Hehkureleessä se vika ei ole, jos ei edes yritä startata. Eri releestä oli kyse ylläolevissa viesteissä.ttfix kirjoitti:Hehkun merkkivalo on siitä asti palanu kun auto on meille tullu mutta lähteny kylmänäkin suht normaalisti käyntiin. Joo täytyy tänään koittaa uudella hehkureleellä jos muuta ei löydy.FinlandMerceds kirjoitti:Näkyikö testerillä että käynistys lupa ja muut edelytykset on ok,ttfix kirjoitti:Eli pikkuhiljaa pahentunut starttiongelma, eli aluksi teki vain harvoin että vaikka avain kääntyy normaalisti niin starttiasennossa ei puhu mitään. Hehkun merkkivalo ei myöskään syty silloin kun auto ei lähe käyntiin ja aina kun valo palaa niin auto myös lähtee käyntiin. Jostain luin että sulakebokseja sulanut tms mutta ne näytti ainakin ok. Kiitos jo etukäteen! Starillakin myös katsottu mutta mitään erikoista ei löytynyt..
En ole koskaan kuullut että hehkurele estäisi startin pyörimisen, mutta uskotaan että näin on kun mestari niin kertoo.
Hehkut kannattaa kuitenkin katsoa, ettei uusikin rele pala heti. Tai sitten tämäkään asia ei ole niinkuin yleensä. Ei kyllä pitäisi näihin pakettiauto ongelmiin mitään kirjoitella, kun näissä on kaikki asiat yleensä erilailla henkilöautoihin verrattuna.
Vika ilmeisesti löyty juurikin siitä releestä mikä ohjaa moottorinohjausta. Oli pinnit hapettunut juuresta ja kun releen avasi niin sieltä myös ihan vihreä ja yksi lanka poikki. Putsailin vähän ja tuntuisi pelaavan
uusi rele tulee tänään niin laitan kuvia ja tietoa jos jollain muulla samoja ongelmia joskus.
Hyvä että vika löyti,ttfix kirjoitti:Vika ilmeisesti löyty juurikin siitä releestä mikä ohjaa moottorinohjausta. Oli pinnit hapettunut juuresta ja kun releen avasi niin sieltä myös ihan vihreä ja yksi lanka poikki. Putsailin vähän ja tuntuisi pelaavanuusi rele tulee tänään niin laitan kuvia ja tietoa jos jollain muulla samoja ongelmia joskus.
vieläpä halvemasta releestä niistä kahdesta epäilysstä
ja tosiaan aina jos hekureleen uusii niin samalla tarkistta hekutulpatta että uusi rele ei hajoa
lähes mikä vaan suoraan ecun yhteydessä oleva oikosulku voi estää käynistymisen
Moro!
Täällä olisi vm. 2007 315CDI Sprinterissä samanlaista vikaa että ei starttaa avaimesta kääntämällä, mutta sillä erotuksella että
hehkun merkkivalo palaa normaalisti ja jostain kojelaudan sisältä kuuluu napsaus mutta startti ei vaan pyöri. Akku on hyväkuntoinen
ja starttikin uusittu. Ilmeisesti ei ole tuosta ecun releestä kyse kun kaikki hehkun valot ym. pelaa? Maadoituksen varmistin akkukaapelilla
akun navasta suoraan moottoriin mutta ei auttanut. Meneeköhän se herätevirta solenoidille jonkun releiden tai sulakkeiden kautta?
Mistä kanattaisi lähteä vikaa etsimään? Viimeaikoina on myös tehnyt sellaista että suuntavilkku naputtaa välillä tiheästi molempiin
suuntiin vaikka kaikki vilkkupolttimot on ehjiä. Onko mahdollista että nuo viat liittyisi jotenkin toisiinsa?
Aluksi samat kuin aiemin tuolla jo eli mitä testeri näytääJuhna kirjoitti:Moro!
Ei ole tällä hetkellä testeriä käytössä. Tuntuu että joku kosketushäiriö olisi jossain kun välillä lähti jo käyntiin ja sitten taas ei. Virrat kun kääntää päälle niin
ajovalotkin syttyvät hetken päästä vaikka katkasija ei ole päällä eikä ajovalomuistia ole.
Sen verran selvittelin että solenoidille ei tule startatessa virtaa ja avainta kääntäessä keltainen rele napsahtaa jalkatilassa. Jos solenoidille
laittaa virtaa hyppyjohdolla niin auto lähtee käyntiin. Mitähän reittiä se virta pitäisi solenoidille mennä? Onko siinä muita komponentteja
ecun jälkeen kuin se startin rele ja sulake? Onkohan missään netissä kaaviota tuohon?
Aika suoraan se sähkö kulkee, ellei johto ole mutkalla.Juhna kirjoitti:Sen verran selvittelin että solenoidille ei tule startatessa virtaa ja avainta kääntäessä keltainen rele napsahtaa jalkatilassa. Jos solenoidille
Kiitosta vaan! Se startin rele näyttikin olevan hajonnut. Napsaus kyllä kuului mutta ei mennyt virta läpi solenoidille asti.
Vaihdoin viereisen releen kanssa paikat päikseen kun olivat samanlaiset ja nyt pelaa. Täytyy tuollainen rele vielä jostain hommailla.
Edullisia vikoja kun vaan löytääJuhna kirjoitti:Kiitosta vaan! Se startin rele näyttikin olevan hajonnut. Napsaus kyllä kuului mutta ei mennyt virta läpi solenoidille asti.
Täällä nyt sama ongelma 518cdi .
Kun starttaa ei sano mitään ja hehkun merkkivalo ei syty.
Kaikki jalkatilassa olevat releet vaihdettu.
Hyppyvirralla startille lähtee pyörittämään starttia mutta ei käynnisty.
Herjaa että vaihteiston viesti moottorin ohjausyksikölle ei löydy tai on vääränlainen.
Ecu on testattu eikä siellä ole vikaa.
Ilmeisesti automaati... ? kun laatikon viestin puutumisest herjaileeChevere66 kirjoitti: ↑To 03.04.2025 07:41 Täällä nyt sama ongelma 518cdi .
minkähän ikäinen ?
Tarkistanut jo tcun öljyn tason ?
Mitä testeri näyttä vaihteiston tiedossa ?
sen lisäksi kanttaa tehdä vikakoodin mukaiset
ohjatut tarkistukset mitkä testeri ohjaa tekemään,
