W124 ABS sulake palaa(ratkaistu)
verkuson 165
Viesti Kirjoittaja verkuson 165 »
Elikkäs kyseessä on entinen ambulance ja vuosimalli on -93 tai -94,jompikumpi.Kyseessä on rele akun vieressä jossa on sulake,sulake palaa välittömästi ja rele lämpiää silti,vaikka sulaketta ei ole.Mistähän lähtisin kaivamaan vikaa ulos? Auto ei ole ollut suomessa toimessa,vaan saksassa ja tehty lanssiksi jo uutena.Suomessa mutu puheiden mukaan lähinnä seisonut,seisonut meillä ollessaan jokusen vuoden ja olisi meininki katsastaa.
E:niin ja 5v manuaali ja 2.5d turboton
Viimeksi muokannut verkuson 165, La 23.12.2017 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 ABS sulake palaa
Jos lämpenee ilman sulakettakin voisi toinen yj rele auttaa asiaa...muualta tulevaan vikaan en oikein usko kun noissa on aika simppelit ja häiriöttömät sähkö systeemit..sillä olisi helpoin aloittaa.
Eli se sulake jossa hajoaa on sellainen alumiini kuorinen isorele?
verkuson 165
Joo,alumiinikuorinenhan se on ja päällä luukku jossa on 10A sulake,unohdin mainita ekassa viestissä että lataus on tyhjäkäynnillä 13,8V ja kierroksilla 14,2V ja akku on tänään uusittu.Ja pienellä testiajolla jarrut pitää tasasesti mutta luonnollisesti ABS ei "räkytä".Eli oisko siinä releessä mahdollisesti vika?Tarvikkeena vai marmorilta?
verkuson 165
Re: W124 ABS sulake palaa ja takavalo vika.
Otin releen irti ja tinasin uudelleen mahdollisien kylmäjuotosten varalta,ei apua.Jemmassa oli vain 20a sulakkeita ja semmosen kun siihen tökkäsin niin melkein tulta iski,oikein terävästi napsahti ja salama vilahti...huomasin että takavalot on ryöstetty etuparkeilta eli sähköongelmaa on ollut jo edellisellä omistajalla.Sulakkeet on ehjiä takavaloille mutta eivät pala kun irrotin johdon keulasta,apparin etu umpion vierestä.Ei tullut virtaa taakse,onko jotain tiettyä "heikkoa" kohtaa missä vika voisi piillä?
Vetokoukko kytkentä jos on niin sieltä tutkii...tai jos hitsailtu koria tai ihan kuskin lattia maton altahan ne virrat siellä kulkee..itsellä oli joskus että oli jäänyt sulake kannen väliin yksi piuha ja lopulta poikki.
Mietin että voisiko olla ihan abs mootttorissa olla vika...mutta jos sieltä ottaa sulakkeen irti ja sitten kokeilee palaako sulake.
Toi että kokeilit isolla sulakkeella relettä niin taisit tuhota sen ja tinauskaan ei välttämättä auta sitä kuntoon vaan uudella lähtee jekkasemaan.
verkuson 165
Tämä on hitsaamaton,vielä,seisonnasta johtuen on kaksi pientä reikää.Pitääpä etsiä tuo moottorin sulake,jos sitten vielä palaa sulake niin sitten pitää miettiä koko hommaa uudestaan.
verkuson 165
Vuosimalli ompi -94 ja EHKÄ huomenna saan releen lainaan,sitten näkee lähteekö rokkaamaan,mutta kertokaa missä muualla voisi olla releitä/sulakkeita ko asiaan liittyen mitkä voisin tarkistaa/ottaa kaverilta lainaan,ja toimivuuden toteamisen jälkeen ostaa uudet kilkkeet.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
täältä voisi myydä releen.. tai koko abs pumpun jos se on mennyt rikki..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
verkuson 165
Jahka se kaveri nyt saa aikaseksi kahtoa ensin numerot siitä releestä ja kokeilla sillä niin ollaan viisaampia.Soitan sille huomenna,sitä pitää yleensä aina pikkusen hoputella....
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
verkuson 165 kirjoitti:Joo,alumiinikuorinenhan se on ja päällä luukku jossa on 10A sulake,unohdin mainita ekassa viestissä että lataus on tyhjäkäynnillä 13,8V ja kierroksilla 14,2V ja akku on tänään uusittu.Ja pienellä testiajolla jarrut pitää tasasesti mutta luonnollisesti ABS ei "räkytä".Eli oisko siinä releessä mahdollisesti vika?Tarvikkeena vai marmorilta?
Omassa W124 kun yj-rele oli viallinen, niin herjasi myös ABS-systeemi. Todennäköisesti vika vain releessä.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Mulla oli sama vika minkä Verkkekin mainitsi .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
verkuson 165
verkuson 165 kirjoitti:Jahka se kaveri nyt saa aikaseksi kahtoa ensin numerot siitä releestä ja kokeilla sillä niin ollaan viisaampia.Soitan sille huomenna,sitä pitää yleensä aina pikkusen hoputella....
Eipä ollut -89 mallisessa sedanissa samanlainen rele,kaveri tuo purkaamolta viikolla mulle oikeanlaisen releen.
verkuson 165
Nyt sammui valo!Uusi rele paikalleen ja rupesi toimimaan.
