w203 200cdi -05 startti polttaa sulakkeita
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Eli kyseessä w203 200cdi -05 automaatti. Vajaa 300tkm ajettu. Startti vaihdettu reilu kuukausi sitten uuteen. Alkoi ensin oireilla polttamalla sulakkeen jatkuvasti. Uusi startti vaihdettiin. Toimi noin kuukauden ilman ongelmia, kunnes alkoi taas satunnaisesti polttamaan startin (15A) sulaketta. Uudella sulakkeella toimii aina noin 5-10 käynnistyskertaa kunnes polttaa sulakkeen. Nyt siellä on 30A sulake, jolla toiminut muutamia starttauskertoja ok.
Eli uusi starttimoottori on, mutta mikähän tuota startin sulaketta voi noin polttaa?
Re: w203 200cdi -05 startti polttaa sulakkeita
Ensinnäkin ota pois se liian iso sulake koska se on sulake joka estää jonkin muun paikan hajoamista...tuleeko käsky sitten eculta tai joltain muulta komponentilta.
Näissähän ei taida olla kuin vanhemmissa että se tulee suoraan lukolta.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Oliko uusi startti vai kunnostettu? Ettei vaan se vaihdettu olisi jo vioittunut. Kai siinä startissa on joku takuu vaikka olisi vaihto-osa? Startti sen sulakkeen kaiketi polttaa ei muu sähkölaite.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Villi veikkaus: vetolevy rikki, välykset menee startilta ja ottaa liikaa voimaa-> sulake poks?
Onko ohjelmoitu?
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Belmont kirjoitti:Eli kyseessä w203 200cdi -05 automaatti. Vajaa 300tkm ajettu. Startti vaihdettu reilu kuukausi sitten uuteen. Alkoi ensin oireilla polttamalla sulakkeen jatkuvasti. Uusi startti vaihdettiin. Toimi noin kuukauden ilman ongelmia, kunnes alkoi taas satunnaisesti polttamaan startin (15A) sulaketta. Uudella sulakkeella toimii aina noin 5-10 käynnistyskertaa kunnes polttaa sulakkeen. Nyt siellä on 30A sulake, jolla toiminut muutamia starttauskertoja ok.
Tarkista solenoidin johto
Belmont
Vesa T kirjoitti:Oliko uusi startti vai kunnostettu?
- Joo, on tehdaskunnostettu "uusi" startti
finnstar kirjoitti:Onko ohjelmoitu?
- On
FinlandMerceds kirjoitti:Tarkista solenoidin johto
- Kiitos vinkistä!
