Täällä tarvitaan STAR apuja topic
jackwho
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja jackwho »
w204 vaihdettu etupään iskarit normaaleihin. alkuperäiset on agility controllit. eli sport nappulalla säätyy jäykemmäksi. nyt pitäis saada tietokoneelle viesti että tuo sport moodi on pois käytöstä??? Riihimäellä auto
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Espoossa w220 S500 tyhjentää akun kun seisoo pari päivää. Saisikohan starilla katsottua mikä virtaa syö?
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
toimeve
Viesti Kirjoittaja toimeve »
toimeve kirjoitti:
toimeve kirjoitti:Jämsä-Jyväskylä(-Tampere)
W211 eli profiilin mukainen; jonku aikaa temppuillut eli välillä ei kierroksia yli 3000, mutta mitään vikavaloa tms ei. Nyt sitten illalla Säynätsalossa käydessä moottorin vikavalo. Tosin toimi välillä kuitenki normisti, kun virrat pois ja reippaasti liikkeelle...
Osaava Staristi kuulemma pystyisi kattomaan, että missä mättää...ja apuja saisi kerralla oikiihan paikhan, eikä tarttis lähtiä arvuuttelemaan.
Korvaus avusta sovitusti. Vai muita neuvoja? Jonkulainen kiirekin olisi, kun uudenvuosen aikoihin pitäisi sukuloida tuhansia kilometrejä...
Kiitos.
tavoittaa yv tai soita/tekstaa 0401506622
Veijo Toimela
...itseäni lainaten: isot kiitokset Ylöjärvelle, homma hoidettu sovitusti, vika löytyi (ahtopaineen säädin), muuten 4Matic näytti olevan ikä/ajokilometrit huomioiden kuosissaan. Nyt tarttis enää se säädin saaha kuntoon... ;)
...ja edelleen; kiitos myös CDI203, joka tutki säätimen uuden vuoden reissulla anoppilassa kun kävimme. Vika ei ollut tällä kertaa rattaissa eikä liitoksissa - hiilipölyä sen verran paljon boksissa, että se aiheuttanut sähköongelmia ja tuon ahtopaineen säädin ei sen takia lie toiminut "oikein". Nyt ainakin pelannut pari päivää ja 400km kuten pitääkin...eli tehot tallella.
Etiepäin sano mummo lumessa.
E320CDI 4Matic -05 290hv/601Nm
PeeHoo80
Viesti Kirjoittaja PeeHoo80 »
Porilas on farmari - 04 E320 cdi automaatti, s211 korinen. Oireena on abs/esp valojen syttyminen noin 80 km/h nopeudessa. Samalla nopeusmittari tippuu pois pelistä ja laatikko menee limb modeen. Halpistesterillä viat saa kuitattua, mutta uusii viat aina nopeuden noustessa yli 80.
Vikakoodit:
P0720 output speed sensor circuit
B2TAE runko
P0500 vehicle speed sensor
P2333 voimansiirto
P2137 throttle/pedal position sensor/switch B/C voltage correlation
Staria kaipaisin selkiyden saamiseksi. Onko tuossa nyt vaihteiston pistokkeessa vikaa vai kontaktilevyssä olevassa nopeusanturissa vai missä?
Parhaiten tavoittaa tekstiviestillä 050 514 5513. Auto on Muhoksella, mutta voin ajella sen luettavaksi Ouluun tai lähialueelle..
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
toimeve kirjoitti:
Kiitos.
Veijo Toimela
Kiitos. Hyvä että oli apua vaikka kuvittelin rattaiden olevan sököt. Oli mukava palvella. Homma hoidossa ja cdi203 hoiti homman loppuun :thumbup: . Oli mukava tutustua,tervetuloa uudelleen.....
Star
pinta56
Viesti Kirjoittaja pinta56 »
Mercedes A w168 160 cdi vm. 2001
Akku tyhjeni talviseisokin aikana eikä jaksanut pyörittää vain naksahteli. Akun latauksen jälkeen ei starttaa. Ilmoittaa " start error "
Tarvitsisin Star -apua Tikkurilaan tai hyviä neuvoja ongelman ratkaisemiseksi. Kiitos etukäteen.
Molemmilla avaimilla (siru ) kokeiltu ja akku uusittu ja ladattu. Ei vaikutusta.
Viimeksi muokannut pinta56, To 11.01.2018 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Akku voi olla rikki. Uusi akku, lisä virtaa tms.
pinta56 kirjoitti:Mercedes A w168 160 cdi vm. 2001
Onko
Molemilla avaimilla sama
bagrig
Viesti Kirjoittaja bagrig »
Apuva tarvittais. W211 270cdi -03 tehdas asennetun webaston kanssa pulmia.
Ei lähde aina ajastimella, liekki napista sama. Weban naftapumppu ei lähde pumppaamaan , silloin kun ei weba starttaa.Sitten se ehkä kolmas yritys ja hyvin naputtaa naftaa ja weba hörähtää peliin...Auton käydessä lähtee kyllä napista yleensä helpommin , joskus jopa kerralla.
Akut vaihdettu (AGM edelleen), rele A0025421219 joidenkin vinkkien mukaan samoin.
Defa smartcharge kiinni autossa öisin , eikä tahdo aina silti toimia. Auton latausjännitettä seurannut , ennen starttia n.12.7, alkumatkassa lataa 13.8, vähän ajan päästä 14.1.
Kiertovesi pumppu tuntuu kädellä kokeillen toimivan, alkaa hermo loppumaan pakkasia odotellessa...Saisko Askola-Porvoo-Mäntsälä kulmilla apuja vaikka vikakoodien suhteen?
W211 270 CDI -03
C12
Viesti Kirjoittaja C12 »
bagrig kirjoitti:Apuva tarvittais. W211 270cdi -03 tehdas asennetun webaston kanssa pulmia.
Haiskahtaisi hieman kontakti-ongelmalta, eli ei ainakaan pahaa tekisi käyttää Eberin liitin irti ja turauttaa vaikkapa kontaktisprayta väliin. Samalla voi kurkata missä kunnossa on maadoitus.
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
V3lzu
Viesti Kirjoittaja V3lzu »
Jyväskylässä tarvittaisiin pikaista apua sbc-yksikön vaihtoon, korvausta vastaan tietenkin. Viallisen (huollon mukaan) yksikön tilalle pitäisi vaihtaa hankkimani käytetty yksikkö. Yv:llä tavoittaa.
EDIT: APU LÖYDETTY.
hamsterimersu
Viesti Kirjoittaja hamsterimersu »
Helsingin alueella löytyykö kellään star vehkeitä jottai saisi laskettua webaston jännite herjaamista? pieni palkkio luvassa
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
W211 220cdi -03 vetää itsensä välillä kylmänä nilkutusmoodiin ilman vikavaloja. Vantaan lähettyvillä jos jollain löytyisi vehkeet ja aikaa.
Edit: tasainen hurina/surina alkanut samoihin aikoihin kuulumaan, ei sbc.
Kzing
Viesti Kirjoittaja Kzing »
Kuopion aluella tarvitaan STAR apuja.
Potilas W203 C200 CDI vm2002.
Virtalukko ongelmia.
Jos auttaja löytyy niin yhteyttä voi ottaa s-postilla.
Moosi
Viesti Kirjoittaja Moosi »
Star apua tarvittaisiin Jyväskylän alueella s211 kanssa. Sielunelämään tutustumista ja vikakoodin lukua. Toki korvausta vastaan.
Juha
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
Hei! 2004 316cdi spintterin asb-systeemin sielunelämää ymmärtävän apua tarvitsisin Laukaa-Jyväskylä-Rovaniemi alueella.
Yv:t tulee perille
VeeVito
Viesti Kirjoittaja VeeVito »
w638 112cdi vikatilassa, sammuu täys kaasulla ja edc syttyy. Suutinrempan jälkeen alkanut ilmeisesti. (Tuli mulle rikkinäisenä.) Auto nummelassa lämpimässä hallissa. Korjaustaitoinen starin omaava hakusessa, itsellä.loppu tieto ja taito tämän kanssa. 0452264280.
driver200
Viesti Kirjoittaja driver200 »
Löytyisikö Helsinki - Vantaa - Kerava - Järvenpää - Mäntsälä akselilta apuja w202 200cdi -01 eberin tutkimiseen? Kapistus ei inahdakaan. Ainoastaan sisäpuhallin käynnistyy. Tietysti korvausta vastaan. Yv tai 040-4111734
driver200 kirjoitti:Löytyisikö Helsinki - Vantaa - Kerava - Järvenpää - Mäntsälä akselilta apuja w202 200cdi -01 eberin tutkimiseen? Kapistus ei inahdakaan. Ainoastaan sisäpuhallin käynnistyy. Tietysti korvausta vastaan. Yv tai 040-4111734
Tuon tukimiseen tarvitsee jonkun muun testerin
ko lämmitin kun ei ole org lämmitin niin melkoisella varmuudella siihen ei saa yhteyttä mersutesterillä
driver200
FinlandMerceds kirjoitti:
Okei. Olen ollut koko ajan siinä uskossa että olisi nimenomaan org. Tyhmyyttäni on vielä pakko kysyä mistä tiedät sen olevan jälkiasennettu? Kello kyllä löytyy, mutta kuvittelin jostain syystä vain sen olevan jälkiasennettu. Keskikonsolista löytyy lämmittimelle mersun oma katkaisija, josta myös puhallin käynnistyy muttei muuta.
Edit. En muuten ole koko laitetta tutkinut ja muistelin mersun käyttäneen näissä eberiä, mutta nyt foorumia selaillessa alkuperäinenhän taitaakin olla Webasto. Eli lokasuojan uumenissa saattaa kyllä yhtä hyvin olla sekin.
Juuri siitä että eberin apuja kyselit sitä ei olle org asenuksena 202 mallissa
sitten juttu muttu jos siellä on org lämmitin eli webasto
niin mersun testeristä voi olla todella iso apu vian haussa
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
W906 313 CDi (OM651) Kaipailee Starin apuja. Epäilys on, että yksi suutin pimeänä.
Jyväskylässä olisi Starille tarvis.
Nollaneljänolla 8477165
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
jarppa63
Viesti Kirjoittaja jarppa63 »
STAR-apua tarvittaisiin Kuopiossa
W204 220CDI -10, moottorin häiriövalo palaa
Bosch testerillä valitti hiukkassuodattimen erotuspainetunnistinta (signaalivirhe) joka vaihdettiin
Häiriövalo tuli sitten uudelleen eli saisiko tuolla STAR:lla parempaa tietoa mikä mättää...
Viestiä voi laittaa jj.hirvonen@hotmail.fi tai 0407717115
Swii85
Viesti Kirjoittaja Swii85 »
Star apuja jyväskyläs kaivattas? A140 Pikku mersu potilaana. käynnistys ongelmia.
Lyyjyne
Viesti Kirjoittaja Lyyjyne »
Vito Start Error NUMMELA!
Pystyykö joku jeesaa? Pitäs ecu ja immo synkkaa.
0451030029
E34 M51 Touring käyttöauto
W638 112CDI työauto
(Ex: 5x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46 3x W124 3x W638 2x W210)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Lyyjyne kirjoitti:Vito Start Error NUMMELA!
0451030029
Siis vain tuo tehdä ?
Lyyjyne
CDI203 kirjoitti:
0451030029
Ilmeisesti joo. Mittaristossa Start Error ja tuommosia koodeja antaa.
Diesel - Data lista 5 (17.17.38)
Nimi Arvo Yksikkö
Elementin sulkeminen OFF/päältä
Jarruvalokatkaisin CAN-väylän kautta OFF/päältä
Moottorin ohjausyksikkö tunnistettu Kyllä
Moottorin ohjausyksikkö lukittu Kyllä
Käynnistys Estetty
WSP ja moottorin ohjausmoduuli yhteensopivia Ei
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli Ei ok
CAN: ajoneston tietoliikenne Ei ok
Moottorin ohjausyksikkö tai CAN-väylä Ok
Piiri 50 syöttö CAN-väylän kautta OFF/päältä
Antopiiri 50 Päällä
Signaali piiri 15 Päällä
Piiri 87 12,1 Voltti
Polttoainemäärä 26 Litraa
Polttoaineenkatkaisu avoin suljettu
Moottorin nopeus 0 Kierrosluku
synkronoitu Ei
Yhdysputken paine määritelty 220,0 Bar
Diesel - Data lista 6 (17.17.46)
Nimi Arvo Yksikkö
ECM vastaanottaa ETS/ABS/ASR:stä Kyllä
ECM vastaanottaa ETC:stä Ei
ECM lähettää ASR/ESP/AC/ETC:hen Kyllä
ECM lähettää ASR/ETC/IC:hen Kyllä
ECM lähettää ETC/ASR:hen Kyllä
ECM lähettää kohteeseen IC/ASR/ETC Kyllä
ECM vastaanottaa ETS/ABS:stä Kyllä
ECM vastaanottaa IC:stä Kyllä
W638 112CDI työauto
CDI203
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
0451030029
Nimi Arvo Yksikkö
Käynnistys Estetty
Antopiiri 50 Päällä
synkronoitu Ei
Nimi Arvo Yksikkö
Mitenkä se tuomoiseksi meni?
näytäis kyllä että tuohon joutuu muutakin tekemään
Lyyjyne
CDI203 kirjoitti:
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
0451030029
Nimi Arvo Yksikkö
Käynnistys Estetty
Antopiiri 50 Päällä
synkronoitu Ei
Nimi Arvo Yksikkö
Akku loppu koska laturi vissii zippi. Sit samalla levis avain, sain sen takas kasaaan, mut ei enää pelaa. Joku sano että ecuu pari riviä kirjottaa ja sit voi vaikka ottaa immon veks.
Mut mitä tolle vois tehä, ootko lähistöltä ja mitä maksaa?
W638 112CDI työauto
CDI203
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
0451030029
Nimi Arvo Yksikkö
Käynnistys Estetty
Antopiiri 50 Päällä
synkronoitu Ei
Nimi Arvo Yksikkö
Aika tuttu syys siis menneiltä vuosilta kun noita oli vielä enemän liikentessä
Jos se on Vihdin nummelassa niin
Lähipäivinä pitäisi siellä päin vihtiä liikkua mökikkireissun matkan varella
niin katsotaan josko aika taulut kohtaa
Mutta miksi se joku joka sanoi että pari riviä kirjoitamalla
voi immon ottaa pois ei sitä tehnnyt :roll:
no tietenkin siksi että se ei onnistu kun kysessä ei ole mikään klonks konsernin vekotin missä se onnistuu helposti
osassa jopa suoraan portista
MB niin se on sillä mukan tavalla tai toisella lisä osilla tai alkuperäisillä
joka tapauksessa tarve on muullekin kuin *:rille ennen kuin auto liikkuu
