W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
harriba
Re: W220 Kysy&vastaa.
Viesti Kirjoittaja harriba »
noroljan kirjoitti:Mitenkäs tuo käy, kun ajovaloissa ei ole projektoria ollenkaan alunperin?
Rälläkällä? :)
Pre-faceliftin heijastinxenonien uusimisessa ei ole juuri muuta vaihtaria kuin faceliftin bi-xenonit joko käytettynä+kunnostettuna tai tarvikkeena. Budjettia kannattaa varata €500 (hirmu tuuri käytettyjen kanssa) - €1000. Aliexpressistä saa halogeeniumpiot ilman korkeussäätöä tai E-leimoja varmaan kolmeen sataan. Tai kait niitä saa varaosina orkkiksiakin, saattaa vaan olla €1500 per puoli.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
harriba
MiHe kirjoitti:
harriba kirjoitti:
Tuo joskus jäi mieleen:
https://www.retrofitlab.com/en/bosch-al ... ors-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Halvempia löytyy varmaan Kiinasta, tuo ei kait liene ihan kelvoton laadultaan.
Aaaa... sen saa vaihdettua sinne sisälle erikseen... aina oppii...
tänks, pitääpä tutustua...
Umpion lasi on kiinni butyylillä, joka irtoaa lämmitettäessä. Onnistuu kuumailmapuhaltimella, tai jos sulla on joku suurtalousuuni jonne koko umpio mahtuu niin sinne vaan lämpiämään. Ei ole ihan miellyttävin homma muttei mitenkään erityisen vaikea. Juutubesta löytynee ohjeita.
harri
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jusi kirjoitti:Kuherruskuukausi ässän kanssa on sujunut mukavasti. Termostaatin vaihto oli helppo ja sisäsiisti homma. Kardaanin keskilaakerin vaihdatin paikallisella eli siis lappeenrantalaisella Autohuolto Hannu Teitolla. Laakeri olikin aivan kelvottomassa kunnossa. Tärinät ja jyrinät katosivat sen sileän tien. Rättiniveliä tai mitään muutakaan ei ollut tarvetta vaihtaa.
Ilmanoton vedenpoistoa koskevat varoitukset kannattaa näköjään ottaa tosissaan. Omassani vedenpoisto oli lähes tukossa - onneksi mitään vahinkoa ei ehtinyt tapahtua. Kattoluukun toimintahäiriöön taas auttoi ohjekirjan lukeminen. Luukkua ei ollut ilmeisesti normitettu akun vaihdon jälkeen. Ohjekirjan mukaisen nappien painelun jälkeen kaikki toimii kuten pitääkin. Myös vilkkujen välkkyminen lukituksen jälkeen selvisi. Auton hälyttimen sireeni (tai paremminkin sen akku) on entinen. Tämä ei ole prioriteettilistani kärjessä, mutta saa toki tarjota YV:llä ehjää sireeniä.
Ilmajousituksen kompura näytti olevan siistissä kunnossa. Kompuraa ei luultavasti ollut koskaan otettu alas, koska pinnapultit ja mutterit olivat aika jumissa. Yhden pinnapultin tietysti katkaisin. Sisältä kompuran mäntä näytti siistiltä, enkä tehnyt muuta kuin vaihdoin suodattimen ja kuivasin ryynit uunissa.
Kytkin Comandin (leveänäyttöinen 2.0 D2B-malli) AUXiin bluetooth-vastaanottimen. Hanskalokerossa oli valmiiksi 3,5 mm jakki. Kytkin siihen Clas Olsonin bluetooth-adapterin, jolle vedin sähköt tupakansytyttimeltä. Hirveästi muita vaihtoehtoja ei varmaankaan CAN-väylän takia ole. Nyt ei muuta kuin ajoa. Tämä on kyllä mahtava auto!
Minkäs näköinen aux ja minne se sieltä hanskalokerosta menee?
Mulla oli japanintuonnissa semmoinen 100 metriä piuhaa minkä poistin japsien jäljiltä. Tuommoinen hanskalorkeroon laitettu aux tyylinen piuha oli kanssa. Ei kai se ole -03 mallissa tehtaan jäljiltä sentään....
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Tuon näköinen liitäntä löytyy minulta. Ainakin hanskalokeron jakki ja jakille menevä liitäntä näyttää kovasti OEM-laatuiselta. Johdotuksen on pakko mennä suoraan Comandille, en tosin ole omaani irroittanut kun liitäntä toimii. Minulla on siis leveänäyttöinen Comand 2.0, joka tuli faceliftiin. Kesken vuoden 2004 se sitten vaihtui DVD-asemalla olevaan MOST-vehkeeseen.
Varusteluettelossa mikään ei viittaa suoraan AUX-liitännän olemassaoloon.
Minulla Comandiin liittyvät varusteet on seuraavat:
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
527 COMAND
819 CD CHANGER
852 MOBILE.PRE-INSTALL.COMPL.ON TOWER NOKIA SERIES 5/6
862 PROVISION FOR INSTALLATION OF TELEVISION
Tuo varuste numero 862 mietityttää. Saankohan kytkettyä Comandiin minkä tahansa kuva- tai äänilähteen?
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
harriba
jusi kirjoitti: Tuo varuste numero 862 mietityttää. Saankohan kytkettyä Comandiin minkä tahansa kuva- tai äänilähteen?
Sulla on telkkarin sekä takanäyttöjen installointia varten tarvittavat johtosarjat paikoillaan. Telkkarimoduulin installointi on siis helppo rasti. Eurotelkkarissa on pari aux-in:iä sekä audiolle että videolle. Muuta iloahan analogitelkusta ei ole. Löytyy myös bokseja jotka teeskentelevät olevansa telkkarimoduuli, joissa on vain AV-sisääntulo. Ehkä tuohon löytyy digi-tv:kin jos jostain ihmeen syystä haluaa telkkaria tuijottaa. Ainakan pre-MOST vehkeissä telkkari ei ole kuituväylässä kiinni.
harri
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
onko muila tapahtunut vastaavaa;
mulla lakkas 'ajotietokoneen' after start laskenta hajoileen. Kyseinen näyttö ei osaa laskea ollenkaan kulunutta aikaa (näyttää vain nollaa) ja kulutuslukemat heittelevät 0,9-14l/100km nopealla aikavälillä. Kuitenkin after reset näyttö toimii ok?????
W212 350CDI -09
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pari vuotta vanha auto, siis W222? GI54.50-P-053897? Ei taida softabugit olla samoja W220-korisen kanssa.
Tämä W220 porukka on kyllä aika mahtavaa sakkia, aiheeseen kuin aiheeseen tuntuu löytyvän ohjeita hetkessä.
MiHe
Juu ei todella ole päivitetty :D Ja alkoi ihan yhtäkkiä. Ei kai W220seen enää päivityksiä paljoa pukata?
DBFI; me kaikki ollaan tiedetty ostettaessa mihin skeidaan ollaan kädet lyöty, ja se että vertaistuki on jo taattu :wave:
W212 350CDI -09
SakariH
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
W220:sta kun kyse, niin ei ole tullut tuollaista ongelmaa vastaan. Mittariston ohjelmasta sen verran, että vanhemmissa tuo after start nollaantuu aina, kun virrat sammuttaa ja jostain - 01 eteenpäin pysyy sen jonkun tunnin ennekuin nollaantuu automaattisesti.
Mulla on 2007 valmistettu mittaristo omassa ja softa on muistaakseni 2005 vuodelta. Sen uudempaa varmaan olekkaan.
Sakari on nyt liikaa päässyt siellä veholla huoltamaan liian uusia autoja :)
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
harriba kirjoitti:
Rälläkällä? :)
Juu ok, ajattelin että jos se sinne jotenkin helposti kävisi, kun en ole yhtään umpiota avannut, niin ei ole tietoa tarkemmasta rakenteesta. Mulla on noita prefacelifit xenoneita 4 kpl, mutta niissä on kaikissa joku vika, kolme on ollut keulakolarissa ja niistä paukkuu kiinnikkeet poikki pienestäkin kolhusta. Jostain olen ottanut sytyttimen ym. joten eipä niilläkään oikein mitään tee.Yhden ehjän parin myin joskus pois, vähän jopa harmittaa.
Jossain täällä kyseltiin noista näytöistä mittaristoon, niin ei ole samaa vikaa näissä kuin vaikka väykyssä, joten ei ole ollut tarvetta uusille näytöille. Tosin mulla on myös yksi dieselin mittaristo, jossa on matoa kellon näytössä, joten pientä vikaa kuitenkin havaittavissa :)
AK47
jusi kirjoitti:Tuon näköinen liitäntä löytyy minulta. Ainakin hanskalokeron jakki ja jakille menevä liitäntä näyttää kovasti OEM-laatuiselta. Johdotuksen on pakko mennä suoraan Comandille, en tosin ole omaani irroittanut kun liitäntä toimii. Minulla on siis leveänäyttöinen Comand 2.0, joka tuli faceliftiin. Kesken vuoden 2004 se sitten vaihtui DVD-asemalla olevaan MOST-vehkeeseen.
527 COMAND
819 CD CHANGER
Mulla aika karvalakkimalli toi ässä:
221B SIGN COOLANT/REFUELING - ENGLISH
236B WITHOUT CUSTOMER SERVICE - STATION INDEX
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
284 SELECTOR LEVER, WOOD
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
309 CUP HOLDER
349 PREP. FOR EMERGENCY CALL SYSTEM
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
443 HEATED STEERING WHEEL
498 JAPAN VERSION
524 PAINTWORK - PRESERVATION
529 COMAND DVD JAPAN WITH NAVIGATION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
573 CHILD SEAT MOUNTING, ISOFIX IN REAR
596 HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS ALL-ROUND
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
618 BI-XENON HEADLAMPS FOR LEFT-HAND TRAFFIC
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES W/ TIE-DOWN HOOKS
671 LIGHT-ALLOY-WHEEL 7-SPOKE-DESIGN
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
744U BRILLIANT SILVER METALLIC
761 RADIO RC W. REDUCED RANGE W/O PANIC (315 MHZ)
803 AEJ 02/1/2/X
803 *1 220____ 19961211 AEJ 02/1/2/X
803 *2 722.6__ 20010316 YOM 22/1
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
839L JAPAN
840A LEATHER, NAPPA
841A LEATHER NAPPA BLACK
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
8XXL ASIA
987 BATTERY ISOLATION SWITCH FOR SHIPMENT VEHICLES
M113 V8-GASOLINE ENGINE M113
M50 DISPLACEMENT 5.0 LITER
Niistä commandiin liittyvistä:
529 oli japanin mallin command joka korvattu jollain carozerra tjsp hirvityksellä
810 lienee bose
819 vaihtaja on otettu pois japanissa :(
498 JAPAN VERSION ja 839L Japan ja 8XXL ASIA mitä liekkään???
No, jos jostain satasella löytyy euro command niin semmoista vois ajatella. Muuten saa olla ilman mankkaa toistaiseksi.
Ei mulla tommosta ollu siellä hanskalokerossa. Joku jakki kuitenkin oli johdon päässä , varmaan tuunaajan jäljiltä.
MiHe
noroljan kirjoitti:W220:sta kun kyse, niin ei ole tullut tuollaista ongelmaa vastaan. Mittariston ohjelmasta sen verran, että vanhemmissa tuo after start nollaantuu aina, kun virrat sammuttaa ja jostain - 01 eteenpäin pysyy sen jonkun tunnin ennekuin nollaantuu automaattisesti.
Mulla on just tuollainen joka startissa resetoituva, väykyssä pitelee tunteja josko joku haluais jatkaa ajelua. Outoa on että mikään muu toiminto ei sotkeentunut, mitä järkeä on laskea esim matka-aikaa useammassa kohdassa ohjelmaa, vai haettiinko sillä taannoista ennätystä koodin pituudessa.... Pitää kysyä softaa kun seuraavan kerran käyttää virallisen starin päässä kiinni.
Ja eipä tuo sinänsä omaa käyttöä haittaa kunhan ei vika ala eskaloitumaan :problem:
W212 350CDI -09
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
https://carxtras.com/new-001-05-multime ... m-s-class/
Onko kellään tällaisesta tai vastaavasta kokemuksia? Disabloikohan tuo navin, kun ilmeisesti siihen kytketään :think:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
noroljan
tas kirjoitti:https://carxtras.com/new-001-05-multime ... m-s-class/
Ei oo kokemusta, mutta toi kaiketi kytketään TV-virittimen paikalle. Siinä virittimessä olisi käytännössä noi aux tulot äänelle ja kuvalle, mutta niitäkään ei taida käytettynä paljoa olla markkinoilla. Eli ei pitäisi naviin vaikuttaa, siinä tapauksessa.
Tuo pyöreä liitin on ainakin se kuvan sisään meno comandille ja kokeilinjoskus modata siitä kuvaa sisään, ei onnistunut ei ei saanut aktivoitua sisä mitenkän, ilman TV-viritintä. Tuo purkki ilmeisesti siksi näyttäytyy virittimenä Comandille.
tas
noroljan kirjoitti:
Ehkäpä tuo vois olla kokeilemisen arvoinen, kun kiva olisi saada joku sisääntulo musiikille. Aiemmin mulla oli cd-vaihtajan kuidussa kiinni sellanen aux-purkki, mutta välillä tulee kuitenkin cd-levyjäkin kuunneltua, niin ei sekään hyvä ratkasu ollut. Tai sitten pitäisi modata kasetin tillalle auxi...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
MiHe
wtf eilen antoi vikailmoituksen 'side light R', eihän tuossa edes ole sivuvaloja kun ei ole jenkkimalli???
W212 350CDI -09
harriba
MiHe kirjoitti:wtf eilen antoi vikailmoituksen 'side light R', eihän tuossa edes ole sivuvaloja kun ei ole jenkkimalli???
Mulle kanssa tullut tuo muutaman kerran. Ehkä todennäköisemmin kun auto on ollut kylmässä. Jos joskus selviää miksi niin kerro mullekin :)
harri
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Eikös tuo lontoonkielen "Side light" tarkoita suomeksi auton takavaloa...?
MiHe
taitaa olla 'tail light' jos takavalossa vikaa...? Ja eikös siellä ole eroteltu ilmoitus peruutusvalolle, sumarille ja jarruvalolle. Tänään ei enää tuota herjannut, parkkitutka puolestaan huusi silloin tällöin vaikka olin ne mielestäni putsannut. Lueskelin jenkkifoorumia, siellä tuota side light virhettä oli tullut parissa tapauksessa peilin vilkun takia, joskus etuparkista... vissiin jotenkin ketjutettu nuo valovahtien virrat niin ei ihan mee aina kohdilleen.
W212 350CDI -09
MiHe
harriba kirjoitti:
Tänään sitten antautui oikea etuparkki, vaihdoin sen mutta ei vielä osaa sanoa korjaantuiko kun on tuo side light ilmo vähän tullut ja mennyt viimepäivinä...
W212 350CDI -09
buffi
Viesti Kirjoittaja buffi »
Morjesta!
Onko kellään tietoa kuinka leveä on kokonaisuudessaan nelipaikkaisen w220 takapenkki? Eli missä on molemmille säädöt ja lämmitykset yms.
Olisi tarkoitus istuttaa tuollainen toiseen mersuun jos vain se sinne suurinpiirtein mahtuisi.
03' S203 C30 AMG
01' W210 270cdi ex
H.E. von Kuusi
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=189918
Tein ajan kuluksi koosteen aux-liitännän asennuksesta pre-faceliftin Comandiin.
Tesla Model 3 SR+ 2020
MiHe
H.E. von Kuusi kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=189918
loistava ohje :clap: stickyksi vaan!
W212 350CDI -09
MiHe
Keskuslukitus halvaantu kun menin reeneihin... tulipahan testattua että saa takarontin metalliavaimella auki :thumbup:
Keskuslukituksen sulake oli mennyt takapenkin alta, toivottavasti ei oo oire minkään osan elinkaaren päättymisestä...
W212 350CDI -09
pathenkilö
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
MiHe kirjoitti:Keskuslukitus halvaantu kun menin reeneihin... tulipahan testattua että saa takarontin metalliavaimella auki :thumbup:
Kuuluu auton ominaisuuksiin talvella varsinkin jos säilytetään ulkona, tiiä sitte 20a sulakkeey loppu bilteman lajitelmasta. Olen nyt käyttöny 15A tilalla toimii paljon paremmin ja jos jumittaa nii ei polta sulaketta lainkaan??? 20a palo järkiään....eihän se mahollista oo, mutta mielenkiintoista
MiHe
pathenkilö kirjoitti:
Joo taitaapi olla tosiaan jäässä systeemit, toimi vähän aikaa, päivällä taas ärvähti 20A sulake. Laitoin uuden ja pumppu surahti pari kertaa, ei kuitenkaan jaksa enää edes vetää ovia lukkoon. Vähän aikaa ovia naksuttelin niin pumppu alko jumputtamaan parin sekunnin sylkillä eikä lopettanu, otin sulakkeen pois ennenkuin poltti sen. Aivan v**tup**kat kelit ollu kun sellanen ihme usvasumu päällä mikä jäätyy ulkonakin joka paikkaan kii kun on viis raatia pakkasta, kai se vetää sinne linjaan sitä samaa kosteeta paskaa ja siellä on paikat umpijäässä. Pitäis saada lämpöseen sulamaan :evil:
W212 350CDI -09
jusi
Juu aika armottomia ovat nämä kelit autoille. Minulla lakkasi imuovet toimimasta näillä keleillä. Sulakkeen kun käytti irti, niin alkoi taas pelata. Tiedä sitten, onko järjestelmässä vuotoja, joita pitäisi alkaa metsästämään. Samoihin aikoihin oikea peilivilkku alkoi herjata viasta siitä huolimatta, että kaikki vilkun ledit näyttävät olevat ehjiä. Hupaisaa, kun vilkun merkkivalo ja ääni vilkuttavat sisällä tuplavauhdilla, mutta pihan puolella vilkuttaa normaalisti. Tilasin kuitenkin Saksan eBaysta uuden peilivilkun.
Lukittu
