W210 270cdi suuttimien tiivisteiden vaihto
Alko Paavossa tulemaan pakokaasun käry hyttiin ja supsutus kuulumaan suuttimesta. Ei oo itellä kokemusta noista suutinhommista vielä, mutta pitäisi varmaan selvitä hommasta ohjeita lukemalla? Onko hyvä tapa löysätä suuttimen pulttia hieman ja laittaa auto käyntiin kunnes suutiin nousee ylös vai pitääkö hommaan olla ulosvetäjä? Mitä ulosvetäjää mersumiehet suosittelee?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
- S204 C320CDI -08
Re: W210 270cdi suuttimien tiivisteiden vaihto
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w210:ssä ei onneks oo piezoja...
mulla ei lähteny yks suutin edes kaasuttelemalla ja kun ei ollut minkäänlaista ulosvetäjää niinjoutu nöyrtymään ja viemään lähipajalle... muuten kone kuumaks niin yleensä lähtee jos ei oo vuosia junnattu.
Se momentti on 7Nm +90 astetta + 90 astetta
Pohjan olen puhdistanut ihan karkeella rätillä ja puutapilla. Jos on pitkään vuotanu niin tulee utura sinne pohjaan ja pitää kalvata.
Muuminp*skarasvaa saa pikkupurkeissa halvalla veholtakin.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siks ne kerääkin sen rasvaimulla ja myy hyvään hintaan purkeissa!SakariH kirjoitti:MiHe kirjoitti:Muuminp*skarasvaa saa pikkupurkeissa halvalla veholtakin.
Mut eihän muumeilla oo pyllyreikää
Voivoi, pitää varmaan lähteä ostamaan momenttiavainkin...
Miten muuten noiden avaimien kanssa, onko väliä onko mallia Bahco vai Biltema? Laitetaanko suuttimen runkoon siis ihan perus kuparitahnaa vai pitääkö olla jotain erityistä/lämmönkestävää?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- S204 C320CDI -08
En ite kyl säästäis momenttiavaimessa, tosin yhdestä halvasta kokemusta vasta kun korkkas jo sadassa nyyttonissa vaikka asteikkoaki oli 250 asti ja oli ihan pakasta vedettytontsa626 kirjoitti:Voivoi, pitää varmaan lähteä ostamaan momenttiavainkin...Miten muuten noiden avaimien kanssa, onko väliä onko mallia Bahco vai Biltema? Laitetaanko suuttimen runkoon siis ihan perus kuparitahnaa vai pitääkö olla jotain erityistä/lämmönkestävää?
Tonnin parin romuja
Keraamista asennustahnaa saa ihan Motonetistä, muttakun 290 suuttimien puhjatiivisteet vai onko ne kupariprikat, näyttää teidän Cdi suutinremppa kuvissa ihan samannäköisiltä, kun 290, niin miksei 290 kuse kuten Cdi tekee?
A6110170060 on 290, niin mikä on Cdi?
Sori offtopic.
Sori offtopic.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jouduin kans hetken miettiin mut tarkottikohan et mikä tolle suuttimen tiivisteelle on tuo numero cdi moottorissa? Josko niis ois jotain eroo, en tiedä mut on näihin kait laitettu jotain vaginalaisen tiivisteitäkin.SakariH kirjoitti:etrade kirjoitti:Keraamista asennustahnaa saa ihan Motonetistä, muttakun 290 suuttimien puhjatiivisteet vai onko ne kupariprikat, näyttää teidän Cdi suutinremppa kuvissa ihan samannäköisiltä, kun 290, niin miksei 290 kuse kuten Cdi tekee?
Sori offtopic.
Täh?? Ja joo. Saa sitä myös motonetista. Sama se on mistä sen hakee.
Yhtälailla se om611 koneenki suuttimet vuotaa jos ovat vuotaakseen, ei ne nyt joka vuosihuollon yhteydessä vuodakkaan.
CDI on vain nimitys common rail diesel injectionille eli käytännössä joka ikiselle 2000 luvun diesel mersulle. Yhteispaineruiskitusjärjestelmällä olevalle mercedeksen dieselmoottorille.
Jos nyt sitä ees kysyit ko oli pikkusen vaikeeselkosta tekstiä.
Tonnin parin romuja
290 on näitä museoautoja esikammion ja Cdi välis, eli suoraruisku jakajapumpulla, mutta jostain viestiketjuista luin, ettei sulle tule paljonkaan museoautoja korjattavaksiSakariH kirjoitti: Yhtälailla se om611 koneenki suuttimet vuotaa jos ovat vuotaakseen, ei ne nyt joka vuosihuollon yhteydessä vuodakkaan.
Mikä tuollaisen 270 pohjatiivistern numero on?
Edit: Museo-xxx on DBFI keksimä nimitys vanhemmille kun CDI ajoneuvoille
6110170060 Tuommonen löyty merteilin sivuilta eli sama näkyis olevan: https://www.merteil.fi/verkkokauppa/cli ... 673/12/15/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tonnin parin romuja
Vag tiivisteet(tasainen prikka) kannatta samantien unohtaaCrbN kirjoitti: Jouduin kans hetken miettiin mut tarkottikohan et mikä tolle suuttimen tiivisteelle on tuo numero cdi moottorissa?
ja laitta vaan niitä kuperi
Kuperan, eli tuon edellämainitun, laitoin sähkösuuttimen alle, eikä se kuse. Miksi se sama prikka kusee CDI vehkees?
Luotetaan tähän, muistaisin vaan lukeneeni jopa tältä foorumilta jotta volkkarin tiivisteitä ois laitettu, on tuo mersun "tuoreempi" diesel omalle kohalle niin uus tuttavuus vie toistaseks et aihe itsessään kiinnostaa varsinki kun tuo tiivisteremppa tulee itellekkin eteenFinlandMerceds kirjoitti:Vag tiivisteet(tasainen prikka) kannatta samantien unohtaaCrbN kirjoitti: Jouduin kans hetken miettiin mut tarkottikohan et mikä tolle suuttimen tiivisteelle on tuo numero cdi moottorissa?
Tonnin parin romuja
Jos ostat kunnollisen momenttiavaimen vain tätä remonttia varten niin sillä rahalla vaihtuu jo tiivisteet osaavalla korjaamolla.
E200kompressor
Tuo on se ikuisuuskysymys, maksaako remontin hinnan tehtynä vaiko samalla hinnalla työkalun ja tekee itse.dealer kirjoitti:Jos ostat kunnollisen momenttiavaimen vain tätä remonttia varten niin sillä rahalla vaihtuu jo tiivisteet osaavalla korjaamolla.
Erittäin hyvä 3/8" vääntiöllä oleva momenttiavain (4Nm - 20Nm) löytyi aikoinaan Biltemasta ja on ollut paljon käytössä. Hinta 69€.
Momenttiavain10242
Erittäin tarkka, suurin poikkeama ± 3 %. Räikkätoiminto. Neliövääntiö pikairrotuksella. Asteikko, josta näkee asetetun momentin yksiköissä Nm/kg-m. Momenttiasetuksen lukitus. Pituus: 320 mm. 3/8"-vääntiö
69 €
Ostoslistalle
Osta
Varastossa
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000020911/" onclick="window.open(this.href);return false;
miehellä ei voi koskaan olla liikaa laadukkaita työkaluja
sitä en tiedä kuinka tarkka tuo piltema oikeasti on, noihin lippulappuihin en kauheasti painoa laita, mulla on ainakin jotainkiinalaisia vermeitä missä tuli mukana 'kalibrointitodistus', veikkaan että sama kopio löytyi joka paketista... joku aika sitten muuten oli vissiin TekniikanMaailmassa momenttiavaintesti... pitääpäs kaivella...
Edit: vanha testi oli vuodelta 2008, n. 200 Nm käyttöalueen alle satasen hintaluokka kyseessä. Siinä tarkin oli Jin-Gar , heikoin IHK avain. Biltema oli toiseksi tarkin. Biltema voitti tuon testin, mutta samaa avaintahan ei varmasti ole enää myynnissä. Verrokkina oli yli 300€ stahwille joka oli lähes joka alueella vielä piirun parempi.
Viimeksi muokannut MiHe, La 13.01.2018 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lainaaminen voisi olla fiksuinta momenttiavaimen osalta jos oma tarve vähäistä. Bilteman momenttiavaimet on halpoja.
- "Jaska täsä terve, ookkonää töisä ?
- "Täälähän sitä..."
- "Eikun semmosta minä vaan että toisikkonää niitä suuttimen pultteja ja tiivisteitä, eikö niitä teillä sielä varastosa oo, nelijään suuttimeen, ku aateltiin tuohon minun väyryseen vaihtaa ku meinaa vuotaa ?"
- "Ilman muuta, minäpä otan mukaan, nakkaanko teille tullessa ?"
- " No jos viitit niin hieno homma"
- "Jaaaaskahan se täältä taas soittelee moro, oot tieten töisä ? Sais tuua niitä pultteja ja tiivisteitä ota vaikka nelijä...ota kuus molempia ?"
- " No minäpä tuon "
- "Jaska se täsä taas häirihtee niinku joka päivä, huomenta...tuosa ko niitä vaiheltiin niitä tiivisteitä niin olikositä sulla sitä mersun testeriä tai saisikkonää työmaalta lainaan, ku ei meinaa lähtiä käyntiin ennää tuo mersu, hirviästi savuttaa ja kolisee ja hetkeen käy, joku siinon tullu ny entiija mikä..."
Nimi muutettu
Edit:
https://www.ikh.fi/fi/momenttiavain-1-4 ... gIb8vD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nimi muutettu
Edit:
Pitää vielä katsoa minkä avaimen sitä ostaa. Tuleehan tuolle momenttiavaimelle varmasti jatkossakin käyttöä... Biltema 69e, Ikh 39e, Motonetissä MTX 29e ja Bahco 139e... hmm..
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- S204 C320CDI -08
Muutamat prikat vaihdelleena liputtaisin itse kalvaamisen puolesta, vaikkakin aikanaan pariin väykkyyn jokuset prikat laitoin kalvaamattakin, kun ei työkalua ollut. Piti nekin niin kauan kun autokin omistajallaan oli, eli jonkun kympin. Itse työkalu ei Bilarissa kovin kallis ole. Suuttimien tiivistepinta pitää myös muistaa kalvata. N. 200tkm ajetussa OM647:ssa oli jo melkoisesti kuluneet epätasaiseksi pohjat. Puhumattakaan omasta, mihin 300tkm kohdalla vaihdoin kaikki prikat, kun yksi vuoti. Nyrkkisääntönä lienee, että niin kauan kun supsuttaa, lähtee suutin myös irti. Mummunleuoilla kun vähän nitkuttelee vielä avuksi. Tiemmä hyvä irrotusaine on 50-50-sekoitus asetonia ja ATF:ää, kun sitä laittaa päivää-paria aiemmin sinne suuttimen tahi hehkun juureen uiskentelemaan.
Tuota omaa herkkua vatuloidessani näppäränä poikana kaikista varotoimista huolimatta onnistuin puhkaisemaan pultin reiän vesitilaan. Nestettä pois koneesta, kierre vielä hyvin puhtaaksi ja puolikovalla kierreliimalla kiinni. Keraamista töhnää suuttimen varteen. Niitä säälittäviä, nälkävuoden mittaisia suuttimen pultteja en ole uskaltanut kiristää kuin 7Nm+90°, mikä on jo aika brutaali momentti 6mm pultille. Alkoivat niillä nurkilla jo venymäänkin, ainakin näppituntumalla. Muistanko väärin, että vuosien mittaan virallista kiristysohjetta on muutettu niin, että pitäisi se toinenkin varttikierros vielä kääntää?
Juuri saman suuttimen prikkojen vaihdoin tehneenä ohje oli 7nm ja 90astetta, kone kuumaksi ja sitten kun on jäähtynyt vielä 90astetta. Tiukkaan menee mut eihän nuo onneks katkenneet
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Noniin, onnistu tuon vuotavan suuttimen tiivisteen vaihto, kiitoksia ohjeista! Ei meinannu aluksi lähteä suutin mihinkään liikkeelle vaikka löysäs pultin ja nosti kierroksia monta kertaa. Tuli heitettyä sitten pieni ajolenkki pultti hieman löysällä ja siinä vaiheessa kun alkoi savua tulemaan konepellin välistä niin huomas että nyt on suutin irti.
Tuli Bilteman momenttiavain ostettua tuohon hommaan ja ihan asialliselta kamppeelta vaikutti. Kalvainta ei ollut käytössä, mutta aika puhtaaksi lähti tiivistepinnat ihan perus työkaluilla, crc:llä ja kaasuttimenpuhdistusaineella. Tuotti vähän ihmetystä tuo uusi tiiviste, joka ei meinannut mennä oikein paikoilleen suuttimeen. Suuttimen kärkiosan rungon ympärystän voi vissiin hioa varovasti esim. hiomapaperilla puhtaaksi noesta? Suuttimen runkoon laitoin Motip keraamista rasvaa sekä kiristyksessä vedin suuttimen 7nm + 90' + 45'... Ei ainakaan näin 70km jälkeen vuotoja havaittavissa, kulutus laski hieman ja tehoakin tuli lisää.
Pitää seuraavalla kerralla vaihdella nuo loput neljä tiivistettä..
Pitäisikö nuo holkit/kiinnikkeetkin vaihtaa uusiin vai?
Onko tuo Bilteman suutinten jyrsintätyökalu sitten hyvä vai onko parempiakin vaihtoehtoja?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- S204 C320CDI -08
Kuulostaa että remontti on sujunut oikein mallikkaasti
Minäkään en uskaltanut vetää kuin 7nm +90+45, tuntuu pitävän hyvin. Alunperinhän se oli muistaakseni 7nm+90, ja kun ongelmia oli niin lisättiin toinen +90 astetta.
Melko kova veto on pitkällä 6mm pultilla, mutta niin kai se on tarkoituskin?
Nyt olis potilaana tollanen W203 270cdi koneella johon vaihdettu yhteen suuttimeen päältäpäin katsottuna isompi kuusiokolopultti, eli ilmeisesti tehty uudet kierteet... Juuri tämä suutin tunnostaisi vuotavan hieman niin onkohan tuohon mahdollista uusia pulttia vai pitääkö koko kansi vaihtaa?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- S204 C320CDI -08
Se uus pultti ei varmaan ole venyvä vaan tavallinen kasikasi niin sen kireyden kanssa voi olla pientä ongelmaa ja siksi vuotaa. Siellä on varmaan helicoili tai timesertti, pitäis niiden kestää uusintasennus.
Mitenhän tuo kannattais varmiten tehä, että sais pitämään? Pultti uus ja kuinkahan kireelle tommosen viittii vääntää..
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- S204 C320CDI -08
