Koitin ettiskellä täältä foorumiltaki mutta ei löytyny ratkaisua. Siis ongelmana on lämpärin moottorin jatkuva päällä olo. Sammuu kun repii pistokkeen irti moottorilta. Etuvastus on uusi ja moottori myös. Käytetty kaikki sulakkeet irti ja releet. Kahta ohjauspaneelia kokeiltu eikä vaikutusta. Moottori pyörii vaikka paneeli on irti. Missä vika? Sulakepohja? Virtalukko? Bitti poikittain saksalaisen anaa...
Kysheessä w210, vm.2000, 220cdi, manuaali ilmastointi, resti toiminto ja ajonaikainen webasto.
W210 sisätilanpuhallin ongelma
- T_Ruokojärvi
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
Re: W210 sisätilanpuhallin ongelma
Rele hirttäny kiinni? Palanut kiinni, varmaan parempi termi
- T_Ruokojärvi
Tietenki jos on hirttäny mutta missäkhään se rele vois sijaita? Enempää en ole löytäny mistään... On katottu kuskinpuolelta pellin alta, vänkärin puolelta, takapenkin alta... Kojelaudan päätyt.etrade kirjoitti:Rele hirttäny kiinni? Palanut kiinni, varmaan parempi termi.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
