Kokemuksia w203 270cdi mallista
Moro
Kun ei alakanut löytymään kopakkaa eemeliä kohtuu hinnalla niin sattu tuossa muutama 270cdi w203 mallina silimään. Onko nämä minkälaisia värkkejä? Mun hintatasolla tuppaavat olemaan 01-05 mallia ja kohtuu palijo ajettuja. Korimalli on jollakinlailla tuttu mutta entäpä tuo kone?
Re: Kokemuksia w203 270cdi mallista
Kone antaa mukavan teho/kulutussuhteen (jano lisääntyynee 0.5-1litraa nelimukiseen nähden) mutta tulee heppoja ja vääntöökin kivasti (omasta mielestä ero tuntuu suuremmmalta 220CDI --> 270CDI kuin edelleen -->320CDI). Kone hieman herkempi sylinterivaurioille kuin pikkuveli, isot pojat kertoo.
Korimallina hievenen janoisempi kuin väykky, ruostuu melkein samanlailla. Faceliftihän tuostakin kannattanee haalia.
Onko tietoo tarkemmin mistä lähtien tuo ruostesuojaus ois näissä parantunu? Itellä 2003 loppuvuodesta käyttöönotettu ja hyvin vähäruosteinen. Tosin saksasta tuotu 2013 jos tuolla mitään merkitystä on. Kulutuksesta: Itsellä moinen pääasiassa työmatka-ajossa ja 6 litran paikkeilla todellinen kulutus automaattilaatikolla, ajotietokoneen mukaan perille päästessä yleensä 5.2 litraa ja alimmillaan oon tainnu 4.8 litraan päästä ajotietokoneen mukaan n.200km matkalla joista puolet motaria ja puolet maantietä. Ja nämä mittaukset nollakelien tuntumassa. Varmaan alle kuudenkin pääsee jos oikein pihistelee
Tonnin parin romuja
Aattelin käyvvä katastamassa vkl yhen lähimaastosta löytyvän 03 400tkm ajettu varkku, mitä pitäs erityisesti syynätä?
Takaluukusa kuulemma pari pientä ruosterupea, muuten mahottoman hyvä
No nytpä tuli meille C270cdi, jämäkkä tuntuu olevan ajoltaan ja sitä löylyäkin löytyy entiseen 200 verrattuna ihan nokko. Ruosterupeja muutama mutta ei mahottomasti. Ensimmäinen mersu josta voi löysätä käjet ratista moottoritiellä mun mersu-uralla, no 96rintteri kuluki kyllä ku juna.
Muuten siisti kulukine mutta nahka sisusta oli perkeleen paskane, kolome tuntia akan ja pikkulikan kans puunausta nii ompa komia
Nyt kun on muutam päivä huristeltu nii löytyhän niitä vikojakin. No ei vakavavia(?) Termostaatti pittää vaihtaa ku ei lämpiä kunnolla, jää välillä 50 asteen hujakoille. Ja sitten mystisempi vika joka ilmeni vain kerran pari pv sitten, eli kun säädin sähköistä selkänojaa eteenpäin niin eipä noja liikkunut mutta yrittäessä paloi mittaristossa kaikki maholliset varotusvalot. Ei ole sen jälkeen toistunut mutta hirvittää joka kerta ku säätöön koskee. Säätönappulat on kuskin puolella ovessa, vänkärillä penkissä, ovisäädin temppuili.
Tuossa on myös 3paikkanen muisti mutta miten siihen laitetaan ne säädöt muistiin? Ois ihan hyvä toiminto ku autolla ajaa 3 eri henkilyä.
ohjekirjassa kerrotaan
en tiä paljonko eroja näissä on mutta tuosa mun suht samanikäsessä ässässä ainakin avataan ovi ja painetaan pitkään sitä muistipaikkaa niin tallentuu...
voi olla johtosarja rispaantunu sieltä oven saranan ylityksessä ja veti maat sekaisin sieltä tms... kannattaa katella etusami että ei ole uinut...
muoks: niin ja onnea uudelle kulkineelle, kovaa ajoo!
Säädä penkki mieleiseksi->paina "M"-nappia ja haluamaasi mustipaikan nappia yhtäaikaa pohjassa noin 3 sekuntia.
E350CDI&A180CDI
No ohojekirija pirulainen on germaanien kielellä enkä oo ees yrittäny saaha siitä selekua. Siis painetaan sitä m nappia pitkään ovi selällään ja muistipaikka nappi siinä asennossa mihin ko säätöasennot halutaan? Kun tuossa yritin haulla setviä asiaa niin jossakin mallissa pitäs painaa sekä m että muistipaikkanappia yhtäaikaa mutta kyse tais olla vähä tuoreemmista malleista.
Eli joo, kokkeillaampa nappeja yhtäaikaa.
MiHen konsti oli tälläkertaa toimiva.
No justiisa prkl. Sain nuo säädöt pelittää itelle sopiviksi ja enköhän yllyttänyt rouvaa tekemään samoin, ttu noja on nyt meleko takaviistosa eikä liiku muutako lissää taakseppäi.
Löysin täältä vanahan jutun missä ko onkelmassa kehotettii syynäämää selekänojan ja jakkaran taitekohasta johot, pitänee kattua vkl jos tarkenee. Kaisse voi tuolla oven saranassaki vika olla.
Saakone johot esille mitäkautta helpoimmin tuosta penkistä??
No nyt on muutama tuhat km rullattu ja eipä oo ollu vielä kummempia murheita.
Vaa kun oli tossa vähän lauhempaa viimeviikon lopulla nii niin menin raplaamaan kattoluukkua vaikka olin päättänyt etten avaa kun kesällä auringon paisteella jos vaikka kävis että.... no ttu niinhän siinä kävi, aukes kyllä hienosti takareuna ylös ja avatessa tunsin että keinuvipu tuntuu jotenkin hervottomalta. No eipä mennyt kiinni vaikka kuinka yritti. No lopulta kovan manaamisen ja roplaamisen jälkeeen sain sulkeutumaan. Antaapa olla kiinni vaikka maailman tappiin asti.
Paitsi jos joltakin löytys tuo vipu tai koko sisävalopaneeli etullisesti myyvä ni vois kokeilla kesempänä uuvestaa.
Vastaavien tilanteiden varalle, kattoluukku sulkeutunee sisäkiertonappia pitkään pohjassa pitämällä (ainakin ikkunoissa toimii)
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Pitääpä kokeilla tuota sisäkiertonappia kuhan ilimat lämpijää.
Eikö keltään löytys ehejää nappulaa tuohon?
