W204 2010 AUX/MEDIA INTERFACE
Moro
Ostin tossa pari kuukautta sitten W204 220CDI farkun ja ihmetyttää kun soittimen valikosta löytyy aux-valikko, mutta en löydä mistään
AUX-in pistoketta. Ja varustelistan mukaan sellainen pitäisi olla. Soittimen tyyppiä en nyt juuri muista, se on sellainen kääntyvä navigattorillinen soitin. Ehkä audio 20
Toinen mikä ihmetyttää on media interface. Sekin löytyi valikosta kun ostin, mutta onnistuin jotenkin palauttamaan soittimen asetukset alkuperäisiin
ja se hävisi. Miten se voi hävitä!!?
Eli osaisiko joku sanoa löytyykö aux-in jostain jemmasta? Hanskalokero pengottu ainakin 5kertaa ja siellä se ei ole. Eikä myöskään kyynärnojan alla.
Hanskalokerossa on ilmeisestikkin tuo media interface liitin (suorakaiteen muotoine). Ostin siihen kaapelin, toinen pää käy media interface liittimeen ja toinen pää on urospuolinen aux. Jos laitan puhelimen kiinni piuhan päähän ja laitan kappaleen soimaan niin mitään ei kuulu. Mikkelissä Etelä-Savon autossa eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata koko asiaan.
Auton VIN-koodi, jos siitä on hyötyä. WDD2042021F594202
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Re: W204 2010 AUX/MEDIA INTERFACE
Varustelistan ja tuon kuvauksen "kääntyvä navigaattorillinen soitin" mukaan kyseessä on Comand APS. Yhden W204:n perusteella tälläin Auxin tulisi olla hansikaslokeron vasemmassa laidassa.
Toisaalta autossasi on UCI, jota tässä katsomassani autossa ei tainnut olla.
E: nyt vasta luin tuon "media interfacen katoamistempun". Eli sinun luultavasti tarvitsee mennä Comandin kehitysvalikkoon, näpätä Media Interface takaisin päälle ja sitten pitäisi ostamasi piuhan kautta saada rokki soimaan.
Ei ole kyllä aux hanskalokerossaracer123 kirjoitti:Varustelistan ja tuon kuvauksen "kääntyvä navigaattorillinen soitin" mukaan kyseessä on Comand APS. Yhden W204:n perusteella tälläin Auxin tulisi olla hansikaslokeron vasemmassa laidassa.
Mistähän se Media Interface mahtaisi löytyä sieltä kehitysvalikosta? Joskus tutkailin sitä valikkoa, mutta en muista löytäneeni sellaista kohtaa sieltä.
Eikös se media interface AUX adapterikaapelissa oleva liitin ole 3-napainen? Yleensä puhelimissa 4-napainen tai ei mitään siihen suuntaankaan.
Tietenkin se media interface pitäisi valikoihin saada ensin mutta kannattaisi myös varmistaa että musiikkilähde on yhteensopiva (joku puhelimen oma kaapeli tms.).
Aux-liitin on hanskalokerikon oikeassa reunassa.
Meinaatko että on myös UCI-autossa jossa AUX media interfacen kautta?Koala kirjoitti:Aux-liitin on hanskalokerikon oikeassa reunassa.
Tuolla hanska lokerossa on peitelätkä tuon aux pistokkeen paikalla. Ja media interface kaapeli, jonka veholta minulle myivät on sellainen 5mmx20mm suorakaiteen muotoinen liitin. En mistään engineering valikosta löydä kohtaa, josta tuon media interfacen saisi päälle. En ymmärrä miten se voi vain hävitä ..
Peitelätkä tuossa kohdalla, jossa auxin "pitäisi" olla. Eikä sinne kyllä tule mitään kaapeliakaan...
Melkein väittäisin että Media Interface on tuolla kehitys valikossa nimellä "entertainment", se siis activated-asentoon ja katsomaan, ilmestyykö se takaisin.
Ei ole tuollaista "entertainment" valikkoa tuolla HU parameter valikon alla.racer123 kirjoitti:Melkein väittäisin että Media Interface on tuolla kehitys valikossa nimellä "entertainment", se siis activated-asentoon ja katsomaan, ilmestyykö se takaisin.
[ https://i.imgur.com/QhNbQIP.jpg ]
