sbc yksikön vaihdon jälkeen valkoinen Service brake visit...
Eli hajonneen Yksikön tilalle vaihdettiin käytetty toimivaksi testattu yksikkö 150tkm ajetusta autosta mersuun erikoistuneessa huollossa. Kaikki painetestit yms ok ja ilmaus tehty xentryllä, mutta tauluun jää tuo service brake visit workshop ilmoitus ja ohjaustehostin on pois pelistä. Abs ja esp toimii oikein. y8mitähän mahdollisuuksia olisi saada yksikkö toimimaan oikein? Huollossa eivät ole nollanneet yksikön painalluksia. Totesivat vaan, että vaatii koodauksen mersulta tuohon autoon.
Alkuperäinen osa oli A0054318012 ja uusi osa on A0054318112.
Kysyin osanumeroa huollosta ja antoivat tämän A0054318112.
Jos joku tarvitsee lisätietoja autosta niin: WDB2112201A906693 E 280 cdi
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Re: sbc yksikön vaihdon jälkeen valkoinen Service brake visi
Minkä vika koodin testeri näytääV3lzu kirjoitti:Eli hajonneen Yksikön tilalle vaihdettiin käytetty toimivaksi testattu yksikkö 150tkm ajetusta autosta mersuun erikoistuneessa huollossa. Kaikki painetestit yms ok ja ilmaus tehty xentryllä, mutta tauluun jää tuo service brake visit workshop ilmoitus ja ohjaustehostin on pois pelistä. Abs ja esp toimii oikein. y8mitähän mahdollisuuksia olisi saada yksikkö toimimaan oikein? Huollossa eivät ole nollanneet yksikön painalluksia. Totesivat vaan, että vaatii koodauksen mersulta tuohon autoon.
Jos nyt oikein ymmärsin niin ei mitään? Näin minulle sanottiin että ei mitään vikakoodeja. tosin jos joku täällä jyväskylässä voisi auttaa starin kanssa, niin ehkä tämäkin selviäisi. Voiko olla mahdollista, että kyseessä on epäsopiva yksikkö autooni?
Jos mittariston näytössä tuo teksti niin kyllä siellä joku koodi/syy testerillä näkyy,V3lzu kirjoitti:Jos nyt oikein ymmärsin niin ei mitään? Näin minulle sanottiin että ei mitään vikakoodeja. tosin jos joku täällä jyväskylässä voisi auttaa starin kanssa, niin ehkä tämäkin selviäisi. Voiko olla mahdollista, että kyseessä on epäsopiva yksikkö autooni?
onhan jaaru palat kunnossa
Tänään pääsen forumilaisen starin päähän, josko sieltä jotain selviäisi.
Ei tarvitse koodausta. Laskuri tapissa ja lisäksi remontissa sotkettu jotain josta syystä parametriohjaus ei pelaa ? Käytetyissä ei ole kilometreilläkään mitään väliä, aivan tuuria minkä aikaa pelaa.
A0054318112 löytyy autosi valmistenumerolla EPC:stä eli olisi oikea osa.
eikös nopeusantureiden tieto kulje sbc-yksikön kautta, sieltä joku pimeenä ja antaa tuon varoituksen plus jäykistää parametriohjauksen???
dealer kirjoitti:Ei tarvitse koodausta. Laskuri tapissa ja lisäksi remontissa sotkettu jotain josta syystä parametriohjaus ei pelaa ? Käytetyissä ei ole kilometreilläkään mitään väliä, aivan tuuria minkä aikaa pelaa.
Bingo! Myyjä huijannut että yksikkö on toimiva ja testattu. Laskuristahan tuo vika tuli. Iilmoituksesta päästy nyt eroon. Iso kiitos joskamille.
Parametriohjauksessa tosin vielä joku vika, laitan kuvia illalla jos joku osaisi antaa neuvoja asiassa.
Katsotaas onnistuuko tämä. Tässä siis kaikki mitä autosta saatiin irti, aika pitkä lista siis. Nyt siis vaivaa tuo ohjaustehostimen toimimattomuus joka meni samalla kun alkuperäinen sbc-yksikkö hajosi.
http://aijaa.com/KiXCNO
Tuollahan vieläkin näkyy SBC:llä tuo C249F vika vaikka sanoit ilmoituksen hävinneen?V3lzu kirjoitti:Katsotaas onnistuuko tämä. Tässä siis kaikki mitä autosta saatiin irti, aika pitkä lista siis. Nyt siis vaivaa tuo ohjaustehostimen toimimattomuus joka meni samalla kun alkuperäinen sbc-yksikkö hajosi.
Se on tulotesti jäi tulostamatta lähtötesti johon jäi ainoastaan tuo y10 mangneettiventtilii vika.w211e500 kirjoitti:Tuollahan vieläkin näkyy SBC:llä tuo C249F vika vaikka sanoit ilmoituksen hävinneen?V3lzu kirjoitti:Katsotaas onnistuuko tämä. Tässä siis kaikki mitä autosta saatiin irti, aika pitkä lista siis. Nyt siis vaivaa tuo ohjaustehostimen toimimattomuus joka meni samalla kun alkuperäinen sbc-yksikkö hajosi.
Ohjauksessa virta ei muuttunut joten onko johto irti/poikki tai sit magneettiventtiili rikki. Onko tuo Y10 pumpussa vai hammastangossa?
Ulkona ei viittinyt enempää tutkia itse fyysistä vikaa
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Joo siis tuossa on kaikki vikakoodit mitä autosta saatiin alussa ulos. Auto toimii muuten mallikkaasti eikä mittaristoon tule ilmoituksia, mutta tuo ohjaustehostus on edelleen pois pelistä. Nyt siis tarvitsisi tietoa tai hyviä arvauksia mikä tämä rakenneosa y10 (magneettiventtiili) on, missä se sijaitsee ja onko sille jotain tehtävissä, vai pitääkö alkaa uusimaan osia.
V3lzu kirjoitti:Joo siis tuossa on kaikki vikakoodit mitä autosta saatiin alussa ulos. Auto toimii muuten mallikkaasti eikä mittaristoon tule ilmoituksia, mutta tuo ohjaustehostus on edelleen pois pelistä. Nyt siis tarvitsisi tietoa tai hyviä arvauksia mikä tämä rakenneosa y10 (magneettiventtiili) on, missä se sijaitsee ja onko sille jotain tehtävissä, vai pitääkö alkaa uusimaan osia.
Stari sen olisi myös näyttänyt, ohjeineen. Lisäksi starfinder löytää saman pulikan, siellä se tangossa sijaitsee
Nojoo olisi pitänyt katsoa finderistä.. epc;stä yritin nopeasti etsiä tuota, mut ei osunut silmään.MiHe kirjoitti:V3lzu kirjoitti:Joo siis tuossa on kaikki vikakoodit mitä autosta saatiin alussa ulos. Auto toimii muuten mallikkaasti eikä mittaristoon tule ilmoituksia, mutta tuo ohjaustehostus on edelleen pois pelistä. Nyt siis tarvitsisi tietoa tai hyviä arvauksia mikä tämä rakenneosa y10 (magneettiventtiili) on, missä se sijaitsee ja onko sille jotain tehtävissä, vai pitääkö alkaa uusimaan osia.
Eli epc antaa varaosanumeroksi A2114600984 A2114600884
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
No niin, joku ystävällinen tarjosikin jo kyseistä osaa joka oli jäänyt ylimääräiseksi. Pitää vielä tarkistaa liitännät jotka menevät tuohon osaan. Kiitoksia kaikille auttaneille, eiköhän auto saada pikku hiljaa kuntoon.
