Piti aloittaa uusi topikki, kun en löytänyt aiheesta riittävän selkeää tietoa.
Tilanne on siis se, että Vianon turbo alkaa olemaan vaihtokunnossa. Auto on jo antiikkisen vanha, 2003-04 vuodenvaihteesta. Mutta kohtuukilsoilla ja hyvin huollettu. Esim. automaatti toimii kuin uusi. Auto on 646.982 koneella ja alipainetoimisella hukkaportilla.
Lueskelin, että vastaavaan koneeseen C/E malliin käy lähes heittämällä 320 (613?) mallin turbo, mutta mitenkäs tähän vehkeeseen? Onko jollain kokemusta? Mikä olisi paras vastaava vaihtoehto mahdollisimman pienillä muutoksilla, kun ei ole nyt oikein aikaa alkaa väkertämään?
Vianon turbon vaihto (suurempaan;)
Re: Vianon turbon vaihto (suurempaan;)
Ohjelma menee uusiksitimodeus kirjoitti:Piti aloittaa uusi topikki, kun en löytänyt aiheesta riittävän selkeää tietoa.
helpoiten hukkaportilisen tilla menne hukkaportilinen ja vnt tilalle vnt kuten tuossa esimerikissä c/e
timodeus
Ohjelmamuutos ei ole ongelma.
Olinpa hätäinen ja katsoin väärin auton tiedot. Kyseisessä autossa on siis alipaineohjattu vnt-turbo. Eli toistan kysymyksen, mistä laitteesta adoptoitu turbo sopisi helpoiten paikalleen? Kun Viton 3l koneet on vee kutosia, niin niistä ei ainakaan ja henkilömallien ahtoputken lähtö kaipais jonkinsortin sovitinta?
Tarkoituksena olisi siis saada mahdollisimman alkuperäisen näköinen viritys, koska täällä euroopan etelälaidalla auton kaikenlainen virittäminen on kiellettyä. Kunnosta ei nyt aina olla niin mahdottoman tarkkoja, mutta muutokset ovat mahdottomia. Kuten vaikka niinkin vaarallinen osa kuin peräkoukku. Sitä ei saa käytettyyn autoon asennettua kuin kauhean paperisodan ja tyyppihyväksynnän jälkeen. Ja rahaa palaa, alle tonnin ei puhettakaan.
Ootko kysyny turbotohtori.fi jos ne modais sen nykyisen kunnostuksen ohella?
timodeus
Hyvä ehdotus, mutta kun on tuota välimatkaa lähes 4000 km, niin auto joutuisi olemaan liian kauan pukilla.Jeemu1 kirjoitti:Ootko kysyny turbotohtori.fi jos ne modais sen nykyisen kunnostuksen ohella?
- CDI203
- Asiantuntija
Jostain 210 270 tai 320cdi:istä
niin ehkäpä pinimmillä töillä saa soviteteltua
