Mersun Takuu käytäntö?
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Terve. Hankin sitten W447 Viton vm 2016. Ajettu 27 000 km 111cdi Suomi-auto takuu umpeutuu 18.3. Miten näissä takuu tarkastuksissa menetellään? Vienkö Auton Vehoon? Mikäli toteavat että vika ei kuulu takuun piiriin, niin tuleeko minulle tarkastuksesta jotain kuluja?
Ongelmana että jonkun aikaa ajettuani oikeasta taka tai etu-pyörästä kuuluu vinkumista / Kitinää, kun painan jarrua niin loppuu mutta heti kun päästän jarrun ääni jatkuu. Myös rattia heilutellessa tuntuu vaimenevan. Ajonopeudella tai kytkin pohjassa ei vaikutusta ulinaan. Siis välillä kuuluu välillä ei, tuntuu että alkaa vasta kun hieman lämpenee.
Kiitos etukäteen.
E200kompressor
Re: Mersun Takuu käytäntö?
mese CLK kirjoitti:Terve. Hankin sitten W447 Viton vm 2016. Ajettu 27 000 km 111cdi Suomi-auto takuu umpeutuu 18.3. Miten näissä takuu tarkastuksissa menetellään? Vienkö Auton Vehoon? Mikäli toteavat että vika ei kuulu takuun piiriin, niin tuleeko minulle tarkastuksesta jotain kuluja?
Kiitos etukäteen.
Takuu yleisesti ottaen kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ei kuitenkaan normaalia kulumista eli esim. renkaat tai jarruosat.
Kuvauksen perusteella ääni voisi kuulua jarrupalojen akustisessa kulumisvaroittimesta eli teräsliuskasta joka hankaa jarrulevyä.
mese CLK
Ok.Kiitos. Mitenköhän toi takuu jos on pyörän laakeri. Pitää tutkia lisää. Uloimmissa paloissa kyllä näyttäis pintaa olevan ja pitää yrittää noita peltejä silmäillä.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ääni jarrupaloille. Voi olla jotain myös ylimääristä, esim kiven muru. Puhdistus, ja palojen reunat voi viistää.
Jos olisi tuo kivi, ei liene takuu. Jos palat on vaan huonot, voisi kuvitella, että ainakin palat kuluu takuuseen. Työ , 1h varmaan menee, ei ehkä kuulu.
mese CLK
No käväisin täneen Veholla kysäsemässä tuosta autosta ja huolloista, niin löytyi electronisena A-huolto joka tehty vajaa 7 tuhatta kilometriä sitten. No varasin ajan tuon ulinan vuoksi ja epäili myös jarrua. Mikäli jokin kivi tai muu joka ei kuulu takuuseen, niin kuulemma maksimi muutaman kympin kustantaa. Samalla lupasivat asentaa tuon Mercedes me adpterin veloituksetta. Aattelin että on hyvä käydä näyttämässä kun tuo takuu enää vajaa 3 viikoa voimassa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kivi tuntuu myös GLC:n jarrukilvenväliin helpolla eksyvän. Kuljettaja ei uskaltanu ajaa metriäkään kun vajaat 7t km ajettu auto alkoi vinkumaan/rahisemaan. Hinurikuljettaja tiesi tuon kun oli ollu mukana sellainen rautatanko. Oli ottanu samontein esille sen. Kun ääntävä nurkka oli selvinny niin oli jarrukilpeä pukannu hieman. Kivi oli tippunu välistä pois ja ääni loppu siihen. Hinta 0€ :)
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Vitoo
Mullakin noi takajarrut kitisee ja natisee ,huomaa kun ajaa hiljakseen
T Jamppa
vito 119 4x4 36tuh ajettu
mese CLK
Ok. pitää yrittää tonkia. Hiukka hankalaa, kun eihän tuossa autossa taida olla edes tunkkia vararenkaasta puhumattakaan :D Hallitus oli kyydissä ja väitti että ääni tulisi Oikeasta etupyörästä. Pitänee käydä jossain kaupan parkkihallissa vilkaisemassa, ko ulkona niin pirun kylmä.
