Slk hurtuu ja pysyy huurussa
Slk:ssa huurtuu ikkunat koko ajan, eikä tunnu olevan eloa sisäilmankierrätys painikkeella (eiks äänen pitäs muuttua).
Raitisilmasuodattimen otin jo pois, ei vaikutusta.
Tietääkö joku missä Slk:ssa on sisäilmankierron läpät?
Vai onko muita mahdollisia vika kohteita?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Raitisilmasuodatin tukossa?
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
X247 GLB 2.0 D A Business -21
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
Re: Slk hurtuu ja pysyy huurussa
Juu, kyllä siinä pieni muutos äänessä on kun sisäilman kierrätyksen laittaa päälle? Toimiiko puhaltimen moottori ok? Eli pyörii, ilmaa tulee ja puhallinteho vaihtelee kunnolla kun nappulasta kääntää.joskami kirjoitti:Slk:ssa huurtuu ikkunat koko ajan, eikä tunnu olevan eloa sisäilmankierrätys painikkeella (eiks äänen pitäs muuttua)...
-T
Epäilisinpä, että ne ovat jotakuinkin kojelaudan keskellä aika ikävässä paikassa. Siellä missä muutkin ilmastoinnin läpät ovat. Joku joka tietää, vahvistakoon tämän.joskami kirjoitti:Slk:ssa huurtuu ikkunat koko ajan, eikä tunnu olevan eloa sisäilmankierrätys painikkeella (eiks äänen pitäs muuttua).
Kuten täällä ehdotin, lääkettä odotellessa "laastarina" saattaisi toimia ilmastoinnin käyttäminen. Se kun kuivattaa ilmaa.
-T
Puhallin toimii ok ja kaikki nopeudet myös
Ei meinannu riittää ilmastoinnin kuivatus tänään ku vaimo ajeli Hki -Jyväskylään, koko matkan lasit huurussa.
Auto oli kuivamassakin kolme päivää lämpösessä tallissa, mut ei auttanu...
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ilmastoinnin höyrystimen kondenssivesiputki on tukossa? Eli lämmityslaitteen kotelossa on jossain alemmalla tasolla kumilenssi, joka menee kardaanitunnelin läpi auton alle. Letku voi olla tukossa, tai tuore kumi ikäänkuin liimautunut sisäseiniltään toisiinsa, jolloin vesi ei pääse läpi. Kesällä oli useampia tälläisiä tapauksia (ei mb) ja yleensä vettä oli kertynyt jo toista litraa.
- Manu300cea24
Osaako kukaan sanoa missä ne läpät on noilta venäjän poikien sivuilta
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... 66E&SID=83
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
- Manu300cea24
Kohtalontoveri täällä
[color=blue][size=84][i]There's nothing as pathetic as an aging hipster.[/i][/size][/color] :?
No niinpä näkyy olevan!raitisilma/sisäilma läppä on puhaltimen yläpuolella sivulla heating and ventilation oikea yläkulma nro 80 ja toimilaite koostuu osista 85,90,95.
korjaus siis sivu 015
Huomenna menee auto kaverille huoltoon, niin saa samalla vilasta sitä läppää.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
- Manu300cea24
No niin nyt läppä lukittu auki asentoon.
Eikä huurru enää ikkunat....
Kun virrat pois läppä on auki, kun kääntää virrat läppä menee kiinni.
Eikä sisäkierron napilla ollu mitään vaikutusta.
Tehtiiin väliaikanen ratkaisu ja lukittiin läppä, et pystyy ajelemaan.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Nostetaas tätä vähän ylöspäin
Elikkäs nyt olen hahmottanut huurtumisen syyn joka on nuo sisäkierron läpät. Ja olen paikallistanut tuolta venäjän poikien sivuilta.
Nyt pitäisi siis päästä käsiksi niihin ja hirttää auki asentoon pysyvästi.
Mitä kautta niihin pääsee parhaiten käsiksi? Onko jollain antaa vinkkejä ja ohjeitä? Auto on clk.
Pääsisköhän siitä hanskalokeron irroittamisen jälkeen...käsiksi.ISÄNTÄ kirjoitti:Nostetaas tätä vähän ylöspäin![]()
kiinnostaa propleemat ja niitten ratkominen..asiat eivät välttämättä ole niin kiemuraisia,kuin ensin olettaa :)
terve,
Nostan vanhaa topicia vähän ylös.
Pari päivää takana lähes 20 vuotiaan SLK mersun uutena omistajana ja heti tuli sen verran ongelmia että piti kirjautua foorumille ja laittaa viisaammille kysymyksiä.
Mulla on tämä sama sisäkierron läppä ongelma. Läpät löysin tuolta hanskalokeron takaa ja jumissahan ne oli. Alipainetoiminen toimilaite kyllä vetää läpät sisäkierto asentoon oikein, mutta mikään voima ei palauta niitä ulkoilma asentoon. Toisilta foorumeilta luin että läpät pitäs palautua "ulkoilma asentoon" jousien avulla. Läpät oli kuitenkin ihan hervottomat, kun irroitti alipainetoimilaitteen, eikä niissä tuntunut mitään jousivoimaa.
Missä sen palautusjousen pitäisi tuolla läppäsysteemissä oikein olla? vai mikä voima saa läpät kääntymään toiseen asentoon?
SLK 230 -99
ja menneet on menneitä
Tuossa emännän slk:ssa oli sama ongelma,läppähän näkyy heti kun irrottaa kojetaulun päädyssä olevan muovikannen (1kpl talttapäinen muoviruuvi)
Itsekin ihmettelin sillon samaa kun läppä ei palaudu ja totesin palautusjousen olevan poikki,sitä en kyllä enempiä purkamatta onnistunut paikallistamaan.
Tein homman niin että viritin läppään jousen uuteen paikkaa.Tein pienen pienen reiän läpän alakohtaan,siitä sopivan mittanen kierrejousi läpi,ja hain toiselle jousen päälle kojelaudan yläosasta sopivan kohdan ja ruuvasin kiinni.Jousessa pitää olla riittävästi voimaa,muttei niin paljon ettei alipainelaite jaksaisi läppää sulkea.
On aika nopea homma,itteltä kesti noin tunti,ja hyvin on pelannnú viimiset 3-4vuotta.
Kokeileppa jos et viitsi ruveta enempiä purkamaan.
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
löysin kuvan jousesta englanninkieliseltä forumilta. http://www.slkworld.com/slk-r170-class- ... oblem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jousen asentaminen läppään ei mulla toimi, koska läppä lukkiutuu sisäkierto asentoon ja sitä saa repiä aika tosissaan että se vapautuu. Luultavasti tuo lukittuminen on ihan haettu ominaisuus. ikään kuin läpän mekaniikkaan olis semmonen rakennettu. Alkuperäisen jousen vaihto vaikuttaa meleko töisevältä operaatiolta, varsinkin ku koko sisäkierto on aika tarpeeton ominaisuus. Koetan asentaa työntävän jousen sinne alipainetoimilaitteen sisään.
SLK 230 -99
Meinaatko että kun läppä on kiinni,ei auto käynnissä sisäilmankierron vapauttaminen muuta asiaa,että läppä on koko ajan samassa tilassa,jumittunut kiini asentoon?
Ei sen pitäs olla sen tarkotus,vaan alipaine kääntää senvaa kiinni,ja läppä jousivoimalla vapautuu kun alipaine poistuu siintä yksiköstä mikä sitä läppää käyttää.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
meinaan. jousi on poikki ja läppää sai vetää ihan tosissaan että sen sai auki. Vivustosta vääntämällä läppä kyllä liikkui aika kevyesti, mutta jos sen laittoi kiinni vivustosta alipaineella, läpästä vetämällä sitä ei meinannut saada auki. toisin sanoen läppä tai oikeastaan se vivusto lukittui kiinni asentoon. jos lukittuminen ei ole suunniteltu ominaisuus, niin luultavasti alipaine kääntää vivustoa pikkuisen liikaa joka aiheuttaa lukkiutumisen
SLK 230 -99
