OM651 sirinä
OM651 sirinä
Iltaa foorumilaiset, veikkauksia mistä johtuu/mitä on hajonnut.... Kyseinen kaasuläppäkoteloon? menevä tötsä oli huonosti kiinni/osaksi irti. Autoa on käytetty 60tkm/2v sitten merkkihuollossa, jolloin muutama ahtopaineanturi vaihdettu ja veikkaan, että siitä lähtien ollut tuo irti..
Nyt auto siis sirisee ikävästi kierroksien mukaan..
Re: OM651 sirinä
Tuo on ilmamäärämittari, kaasuläppä on moottorin vasemmassa sivussa imusarjan alla, kuvan oikealla reunalla.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Re: OM651 sirinä
OK, ihan on vieras moottori itselle..
mutta tuo on kuitenkin puhtaalla puolella ilmanputsarin jälkeen? eikös tuosta siis suoraan mene ilma turboille?
Re: OM651 sirinä
Tässä videota äänestä.. https://www.youtube.com/watch?v=aHJ8OcMNS0M" onclick="window.open(this.href);return false;.
Voisiko kuulua turbosta/turboista jos hiekkaa on päässyt niille?
Re: OM651 sirinä
Taitaa olla turbo selvä... taitaa ottaa lavat laitaan niin huutaa noin...
Ja kun toi on ilmeisesti 220cdi niin siellä on 2 turboa...
Onko molemmat sököt vai pelkästään toinen...
Re: OM651 sirinä
Vaikee uskoo että menis huollon piikkii, aikaa kummiskin huollosta jo 2 vuotta. Ainakaan sen huollon piikkiin missä niitä antureita vaihdettu, enemmänkin sen huollon piikkiin jos oot välissä sitä jossain käyttänyt, niin olisihan sielä pitäny huomata että putki on irti. Enkä tarkoita etteikö pitäisi mennä, mut hankala tollasia on todistaa.SakariH kirjoitti:Huollon piikkiin menee turbovika jos putki ollut irti.
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
Re: OM651 sirinä
Niinhän tuon pitäisi kun puoliksi irti oli tuo imuputki ja klemmari ihan löysällä.. mutta kuinkahan tuon nyt todistat kun tuosta huollosta milloin tuo putki irroitettu lähes 2vuotta aikaa.. Autolla ajettu 300tkm ja huollettu tarkasti, öljyt vaihdettu 15tkm välein.. Ei ole halpaa w212 220cdi turbojen vaihto, pelkälle pienelle turbolle taisi jostain sano hinta-arvioksi n. 2500e ??SakariH kirjoitti:Huollon piikkiin menee turbovika jos putki ollut irti.
Re: OM651 sirinä
Kannattaa kysyä turbon korjausta http://turbotohtori.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OM651 sirinä
Onko muuten mahdollista että pölyä/hiekkaa on päässyt myös turbojen ohi moottoriin?
Re: OM651 sirinä
Minneppä muuallekkaan se sieltä menis.
Eli hyvinkin todennäköistä.
Re: OM651 sirinä
Kannattaa tutkituttaa pakosarjan tiiviste, ettei vuoda sieltä. Tyyppivika kuulemma ja pitää juur samanlaista pahaa ääntä.
Re: OM651 sirinä
Sama vinkki kuin Kalella, tarkista pakosarjan pulttien kireys ja tiiviste ennen suurempia purkutöitä.
Vitosta kuului samantyylinen sirinä, ahtopaineiden mukaan voimistuva. Aluksi ääni kuului vain kiihdyttäessä, ei ollenkaan tasakaasulla(=ahdot pienet, pakopaineet pienet), sittemmin kokoajan. Paikallistin äänen pakosarjan/turbon alueelle ja huomasin, että kaksi pakosarjan mutteria oli löysällä. Kiristin mutterit ja kas - ääni katosi. En vaihtanut edes tiivistettä. Samanlainen sirinä voi varmaan aiheutua muistakin pakopuolen tiivistepinnoista, minkä välissä on peltitiiviste ja takana painetta...
E: Kun toisesta Vitosta meni turbo niin pahaan jamaan, että siivet vastasi pesiin, kuului matalampi enemmänkin kahinaa muistuttava ääni. Joka sekin kyllä muuttui kierrosten mukaan. Sen huomasi muutenkin taustapeilistä ja takapuskurista, tuprutti sen verran sinistä ja öljyä läpi.
Re: OM651 sirinä
Kiitos vinkeistä! Pitää toivoa, että kuuluisi tosiaan pakosarjan tiivisteestä tuo sirinä! Tuo voisikin olla ihan mahdollista, kun kylmänä kuuluu selkeämmin ja ääni on korkeataajuista
Harmittava homma kyllä, jos turbovika tai vielä isompi vika(turbot+männänrenkaat..) on johtunut noinkin yksinkertaisesta asiasta, kuin tuosta löysällä olleesta turbojen imuputkesta... Näköjään, vaikka uudempi auto ja käyttänyt korjaamoilla huollossa, niin nuo perusasiat pitäsi aina itse muistaa/osata tarkistaa!
Re: OM651 sirinä
Löytykös tähän mikä syylliseksi?esprit180 kirjoitti:Kiitos vinkeistä! Pitää toivoa, että kuuluisi tosiaan pakosarjan tiivisteestä tuo sirinä! Tuo voisikin olla ihan mahdollista, kun kylmänä kuuluu selkeämmin ja ääni on korkeataajuistaHarmittava homma kyllä, jos turbovika tai vielä isompi vika(turbot+männänrenkaat..) on johtunut noinkin yksinkertaisesta asiasta, kuin tuosta löysällä olleesta turbojen imuputkesta... Näköjään, vaikka uudempi auto ja käyttänyt korjaamoilla huollossa, niin nuo perusasiat pitäsi aina itse muistaa/osata tarkistaa!
Re: OM651 sirinä
Myös ilmanputsarin kuntoa kannattaa tarkastella.
Itse huomannut kun ajaa kesällä hiekkateillä tulee putsattiin helposti hienoa hiekka pölyä, joka muuttaa koneen ääntä.
Joudun putsaamaan pari kertaa kesässä putsarin vaikka on muuten ok kunnossa.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Re: OM651 sirinä
Selvisikö mikä tässä oli vikana?
Re: OM651 sirinä
Oho, aika taas rientänyt, mutta vika oli juurikin tuossa pakosarjassa! Se oli mennyt nimittäin halki. Auton mittarissa nyt 385tkm ja tuntuu toimivan hyvin! ei vie öljyä tms! ps. näköjään matka-ajossa ollutta w212 om651 tarvitse huoltaa enemmälti vasta 300tkm kohdalla, silloin meni jouset/iskarit, alkuperäiset jarrulevyt piti vaihtaa, turbon anturi ja pakosarja
Re: OM651 sirinä
Toi imuputki nyt vaan löystyy ja lähtee karkaamaan itsestään koska sen olen itsekkin melkein jokaisesta laittanut aina syvemmälle ja kiristänyt pantaaesprit180 kirjoitti:Iltaa foorumilaiset, veikkauksia mistä johtuu/mitä on hajonnut.... Kyseinen kaasuläppäkoteloon? menevä tötsä oli huonosti kiinni/osaksi irti. Autoa on käytetty 60tkm/2v sitten merkkihuollossa, jolloin muutama ahtopaineanturi vaihdettu ja veikkaan, että siitä lähtien ollut tuo irti..![]()
