Mb w204 oikea takavilkku hajoaa pesussa?
Lelle
Viesti Kirjoittaja Lelle »
Elikkäs tällainen ongelma 2009 vm w204 (s204): autopesussa käyminen usein, ei kuitenkaan aina, hajottaa oikean takavilkun. Tietokone herjaa ja vilkku vilkuttaa jarruvaloja kun oikea vilkku on pois pelistä. Ongelma ilmenee kosteudessa.. eilen hajosi autopesussa käynnistä. Mistähän tuo vuotaa kosteuden sisään? Ulkoapäin? Pesussa painepesurilla käytiin läpi ennen harjoja ym. Voiko tsi fiksata jotenkin?
Re: Mb w204 oikea takavilkku hajoaa pesussa?
Onko vesi umpiossa vai ulkoisissa osissa verhoilujen sisällä?
Toki kaveri konttiin jossa ei ole verhoilua paikallaan ja vetttä päälle ja lampulla tutkii.
Lelle
Ei näy mielestäni mitään, täytyy käydä kontissa kurkkaamassa sisältäpäin. Kiitos vinkistä!
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Olisikos vaan maadoituspinni happettunut. Noissa se on tyyppivika. Lopulta se sulaa kokonaan.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos vilkku hajoaa kuten kerrottu eli joka kerta pitää vaihtaa ehjä polttimo niin vettähän sinne umpioon menee.
