Vikaa mä metsästän
Meke
Vikaa mä metsästän
Viesti Kirjoittaja Meke »
Nyt kaivataan apua alkaa motivaatio hiipua. Talvi tullut, ollut eikä loppua näy. C220 cdi (w203) ei lähde käymää edes nolla kelillä. Suuttimet vuoti ne uusittiin lompakko kiitti eikä vieläkään edes lupaa. Hehkut uusittu edellisen omistajan toimesta pari vuotta sitten, mutta hehkun valo ei pala niin että hehkuttais kunnolla kylmillä keleillä se ikäänkuin välähtää. Hehkuttaako nämä vain kun valo palaa taulussa vai hehkuttaako se vielä valon sammumisen jälkeen (kuullut villiä huhua että näin olisi). Hehkun valon pitäisi vilkkua jos hehkut olisi entiset tai voiko olla huonot/marketin halvimmat ja paskimmat hehkut taikka hehkunrele vikana. Mutta jos pitää lohkossa vartin niin heti lähtee ei tosin hyvin koska vartti mutta kuitenkin. Kiitän vastauksista etukäteen.
MiHe
Re: Vikaa mä metsästän
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Hehkun valo syttyy käynnistyksen jälkeen jos tunnistaa viallisen hehkun tai releen/ohjainboksin. Sitä ohjainboksia ei tarkistettu/vaihdettu? Auto saattaa kyllä 'jälkihehkuttaa' käynnistyksen jälkeen mutta valolla se ei sitä näytä. Onko hehkuvalon pääläoloaikaan merkitystä onko auto ollut lämmityksessä tai ei? Voisi olla joku lämpöanturivika, pitäisi katella livenä mitä lämpöjä auto näkee.
Toisaalta vika ei ole suoraan hehkuissa, koska nämä moottorit lähtevät kyllä pikkukylmässä komeasti käyntiin ilman hehkujakin. Lämmitys apuna yleensä suuntaa edelleen vikaan polttoaineen vuodoissa. Kokeile lämmittää erikseen ruiskuja tai sitten korkeapainepumppua vaikka tehokkaalla hiustenkuivaajalla (jossei uskalla oikeeta heat gunia käyttää).
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Meke kirjoitti:Nyt kaivataan apua alkaa motivaatio hiipua. Talvi tullut, ollut eikä loppua näy. C220 cdi (w203) ei lähde käymää edes nolla kelillä. Suuttimet vuoti ne uusittiin lompakko kiitti eikä vieläkään edes lupaa. Hehkut uusittu edellisen omistajan toimesta pari vuotta sitten, mutta hehkun valo ei pala niin että hehkuttais kunnolla kylmillä keleillä se ikäänkuin välähtää. Hehkuttaako nämä vain kun valo palaa taulussa vai hehkuttaako se vielä valon sammumisen jälkeen (kuullut villiä huhua että näin olisi). Hehkun valon pitäisi vilkkua jos hehkut olisi entiset tai voiko olla huonot/marketin halvimmat ja paskimmat hehkut taikka hehkunrele vikana. Mutta jos pitää lohkossa vartin niin heti lähtee ei tosin hyvin koska vartti mutta kuitenkin. Kiitän vastauksista etukäteen.
Pikku pakkasilla ei hehkuta kovin montaa sekunttia(ei ole tarvetta)
hehkun valo ei yleensä vilku jos hehkuissa on vikaa(ei ole klonks konsernin tuote)
yleensä jos hekuissa vikaa valo sytyy uudellen käynistynisen jälkeen ja samuu jonkun ajan kuluttua,
kun kone on kuuma(yli60c) ei hehkuta
(ja taas näitä joutuu kysymään... alkaa taas motivaatio vastaillun palstalla loppumaan :roll: )
kuten nim MiHe tuossa mainitsi niin käynisty pikku pakasilla vaikka ilman hehkuja
(sekin edelyttä että rele on ehjä ainkin sen verran että ei ole oikosulussa) ja lähtee vielä yli -30c paksessakin kolmella ehjällä hehkulla
kun valo samuu ja kääntää avaimesta
tarkistanut niistä vaihdetuista nyt käytössä olevista suutimista paluuvuodon
näkyykö siirto putkissa ilmaa(oletettan että on sen ikäinen missä ne on)
oireet sopii suoraan liian isoon suotiimien paluuvuotoon
Auton vuosi malli ja onko manuali vai automatti?
E: myös niiden muovisten siirto putkien päät vuotaa välillä ilmaa letkun ja pään välistä
Meke
Vm 03 ja automaatti.
CDI203
Re:
Meke kirjoitti:Vm 03 ja automaatti.
tarkista TCU:un öljyn taso(ei men hukkan vaikka ei sillä kuntoon tulis)
kun on tuon ikäinen(muuttui ruiskutus painen ja sitä myöten muutakin) niin voi olla kummalla vaan polttoaine systemillä
jos on 611 konellan
niin tuon näköinen ja on niitä ilmaa vuotavia muoviputkia orinkulpoita
https://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-C-C ... SwjytajDON" onclick="window.open(this.href);return false;
jos taas on jo 646 koneella niin tuon näköinen, välillä hajoilee pumppun vierässä näkyviä määrän säätimiä mitä voi koitta lämmittämällä tutkia
https://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-C-C ... 2090820143" onclick="window.open(this.href);return false;
samoin kannatta tarkistaa primmako siirto pumppu jos ei ja konen lämmitys autta niin koitta lämmittä etusamia
nopein(kustannus tehokain) tapa jos mitään ei heti kohta selviä on pistää auto *:rin piuhan kun tilanne on pällä ja katsoa mitä siellä tapahtuu
Hehkuja ei tarvitse nollakelillä miettiä. Nouseeko railpaine ? Ellei nouse jostain vuotaa tai painetta ei tuoteta riittävästi.
Tarkista ensimmäiseksi railpaineensäätimen tiivisteet. Se murikka joka on jakoputkessa tuulilasin puoleisessa päässä, kahdella TX8 ruuvilla kiinni.
