Auto käynnistyy normaalisti, eikä käyntiäänessä ei ole kuultavissa poikeavaa. Kaasupolkimen painallukseen auton seisoessa, se vastaa hiukan hitaasti, ja kierrokset katkeaa tuohon 3000 1/min. Tuntuma on sellainen, että rajoitus on hyvin jyrkkä, aivankuin moottorinohjaus tekisi sen.
Auto ei ole maantiekelpoinen nyt, joten en tiedä tuntumaa ajossa, luulen olevan aivan samanlainen. Tämänkaltaisista vioista olen lukenut erilaisilla palstoilla, mutta järkevää syytä ei ole tullut niistä tietooni.
Käyttämäni OBD- lukija ei ilmoita vikakoodia, kertoo vain protokollan ISO 9141-2.
Testaus Mersun merkkipajalla on tietysti varma keino, mutta se ei nyt onnistu. Onko tässä mallissa säätyvät ahdinsiivet?
Ainakin VW Transportereissa siipien juuttuminen oli ongelma. Teen seuraavaksi suodattimien vaihdot, sehän on aina hyväksi, mutta odotan kiitollisuudella
kokemuksien tuomaa tietoa mahdollisesta vian aiheuttajasta.
Pajamies hakkaa
Mersu C 220 cdi . Kierrokset loppuu 3000 1/min
Pajamies hakkaa
Re: Mersu C 220 cdi . Kierrokset loppuu 3000 1/min
Vuosimallista nyt riippuu mikä ahdin siellä on.
Polttoaine siirtoon ei ainakaan tule mitään vikakoodia ja veljellä tekikin näin mutta alkoi palamaan mootttorin vikavalo ja suodin tukos.
Eli vikatila kuitenkin päällä ja siksi kierroksen rajoitus...star testerillä pääsee ainakin paremmin vikaan kiinni.
- CDI203
- Asiantuntija
Moottori vikatilassa ja sille on lukisia mahdolisia syitäPajamies hakkaa kirjoitti:Auto käynnistyy normaalisti, eikä käyntiäänessä ei ole kuultavissa poikeavaa. Kaasupolkimen painallukseen auton seisoessa, se vastaa hiukan hitaasti, ja kierrokset katkeaa tuohon 3000 1/min. Tuntuma on sellainen, että rajoitus on hyvin jyrkkä, aivankuin moottorinohjaus tekisi sen.
Pajamies hakkaa
jos mittän selvää syytä vuotavia letkuja, hunoja johtoja tms ei näy eikä ole mahdolisuuta *:rin piuhan laittaa
(niitä hän löytyy vaikka mistä kuustenalta
takakonteista, ladoista, navetoista, autokatoksista, talleista, halleista, ja vaikka mistä että sitä varten ei tarvitse mennä marmoritiskille)
niin samalla kun vaihdat putsarit vaihda ilmamassamittari
Pajamies hakkaa
Kiitos tiedoista. Olen muutaman päivän kalassa, ja palaan asiaan kun suodatinhuolto yms on tehty.
Hakapajmies hakkaa
-nyt lähinnä avantoa!
Hakapajmies hakkaa
kuuluukos sen ottaakaan paikallaan kieroksia? ainakaan vito ei huollon mukaan kuulukkaan ottaa kun 3000 kierrosta paikallaan mutta saattaa ottaa sekään ei ole väärin
- CDI203
- Asiantuntija
Riippuu ihan versiosta mikä vito manualli va automaati jne...33080 kirjoitti:kuuluukos sen ottaakaan paikallaan kieroksia? ainakaan vito ei huollon mukaan kuulukkaan ottaa kun 3000 kierrosta paikallaan mutta saattaa ottaa sekään ei ole väärin
mitään syytähän ei ole kierrättä paikallan edes sitä 3000
moni manuallikn kuitenkin ottaa kunhan kytkimen käytää pohjassa
