Onko kyseisillä webastoilla minkälaisia eroja toisiinsa? Toimiiko dieselwebasto bensakoneessa ja toisinpäin?
Entä onko esim. W124:n ja W126:n bensa- ja dieselversioissa eroja? Uudemmat 24v ja vanhemmat mallit 12v vai oonko käsittänyt jotain väärin?
Entä tietääkö kukaan webastojen osien korjaajaa Pk-seudulla? Saa toki löytyä kauempaakin
Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille.
Voihan sen syöttää noi merkit googleen mutta äkkiseltään näyttäisi että toinen on bensaan ja toinen dieseliin....ei saa sotkea keskenään tai toi bensa vehje ei syty ollenkaan dieselillä ja diesel bensalla räjähtää.
suutin kootkin erilaisia kun toinen on ohuempaa tavaraa.
Jos osia on jo haluaa rakentaa, niin eroja on: palopesä, liekkivahti/hehku, kortti (itseasiassa vain softa, mutta en tiedä miten vaihtaa, ei taida webaston testerilläkään onnistua, en ole kokeillut?).
polttoainepumpusta en ole varma.
Palopesää saa varaosana niin että siinä on tuo liekkivahti ja hehku mukana, niin ei jää kuin ohjainkortti ja ehkä p-a-pumppu eroiksi.
olen varaosina käyttäny ristiin vesipumppuja, paloilmapuhaltimia pakoputkia jne.
Tietysti jos rakentelee lämmittimelle oman polttoainesäiliön, mutta eipä taida kannattaa ja on hankala sijoittaakkin henkilöautoon.
W 243 EQB 250 -23
Hage kirjoitti:Onko kyseisillä webastoilla minkälaisia eroja toisiinsa? Toimiiko dieselwebasto bensakoneessa ja toisinpäin?
Hei, mitä webaston osia pitäisi korjata? Miehän löysin foorumin kautta uuden pa-pumpun omaani sekä korjaajan ohjausboksille.
Missäpäin korjataan webaston ohjainkortteja ja minkä verran hintaa
Itellä lihalaatikollinen thermo top E/C/Z lämmittimiä mistä kaikista ohjainlaite rikki, seassa myös esim w202 mesen lämmittimiä
Ok kiitos halusin vain varmistaa ettei diesel- ja bensawebat toimi toisissaan
Mutta mites osaako joku kertoa onko 124:n ja 126:n BBW weboissa eroavaisuuksia? Esim. volttimäärät? Äkkiseltään kun katsoo niin ainakin paloilmapuhaltimet hiukan erimuotoisia; 126:ssa laihempi malli ja 124:ssä paksumpi.
Timo L. kirjoitti:
Molemmat paloilmapuhaltimet kiukuttelee, kun viimeksi testattiin niin kummatkaan ei pyörineet edes suoralla virralla, voiko noita puhaltimia korjata vai pitääkö ostaa uusi / käytetty?
Hage kirjoitti:
Taisi olla nimimerkki jamppa keltä sain ostettua uuden pa-pumpun. Se oli tosin mallia volkkari mutta kävi hyvin paikalleen.
Hage kirjoitti:
Heh, Veholla hintaa uudelle paloilmapuhaltimelle oli muistaakseni 490€ ja jälleenmyyjällä n. 280€. Tosin en tiedä yhtäkään jälleenmyyjää enää joka noita myisi. Muistaakseni Mersulta itseltäänkään ei löydy noita, ainakaan suorassa listauksessa.
Tuota samaista justiinsa kattelin viime yönä, on vieläpä ohut malli kuin mikä omassa langissa oli alunperin.
Tämä tuli nyt sitten ostettua eilen kaverin avustuksella. Saas nähdä saadaanko tän avulla webasto taas pöhisemään 126:ssa ties kuinka monen vuoden tauon jälkeen
Nuohan on jo aika vanhoja Webaston malleja, jostain -80 luvulta. Noiden ero on höyrystimessä. Höyrystimen vaihtamalla saa mallia vaihdettua bensa/diesel välillä tarvittaessa. http://www.techwebasto.com/documentatio ... bw-46.html tuolta löytyypi jotain kuviakin aiheesta.
