Jep
Eli auto w202 250 automaatti on käytetty vaihteiston öljynvaihdossa, jonka jälkeen vain lähinnä pakki toimii, eteenpäin vain vaivoin. Missä vika? Roskaa? Ilmaa? Väärät öljyt? Väärä öljymäärä? Onko kellään tietoa? Auto tuli mulle "resuna"
W202 250 automaattivaihteiston vika?
Re: W202 250 automaattivaihteiston vika?
Väärä öljymäärä (tai väärät öljyt, mutta sitten pitäisi olla todella väärät öljyt jos siitä syystä noin käyttäytyisi).
Voi olla sössitty jotenkin suodattimen tiivisteenkin kanssa...yritin muistella minkalainen se nyt oli...eli sieltä jso ilmaa vetää niin ei varmasti toimi.
