Moro,
En suorilta heti löytänyt vastaavaa, mutta onko kenelläkään asiantuntijalla valistunutta arviota mikä mahtaa mättää kun auto on alkanut tekemään seuraava:
2011 W212 E250 Kylmänä startatessa (vaihde P:llä) kuuluu lievä kolahdus ja auto käy pienen tärytyksen kera. Kun pistää D:n silmään, alkaa selkeästi tuntuva tärinä, noin vartin jälkeen "lämmetessään" oireet häviävät ja kaikki tuntuu ns. normaalilta. Koslalla on ajettu n. 220 tkm, mun tietääkseni vaihteistoöljyjä ei taida olla vaihdettu ainakaan mun aikana. Voiko se olla syy? Auto myös vetää tyhjäkäynnillä D:n ollessa silmässä suhteellisen selvästi, tosin se on ollut aina mun aikana näin.
Mitähän tän kanssa nyt pitäisi tehdä, onko joku suht selkeä tyyppivika vai kallis "osa kerralla vaihtoon" arvataan/arvotaan/kokeillaan jos korjaantuis -vika?
Kiitos jeesistä ja anteeksi jo etukäteen.
Ja jos Pirkanmaan alueella on joku mb-guru kuka osaisi moisen fiksata korvausta vastaan, niin saa myös ilmoittautua.
2011 W212 E250 automaatti tärryyttää
Re: 2011 W212 E250 automaatti tärryyttää
Ettei nyt vaan ääni kuuluis moottorin kumityynystä missä vettä ja jäätyy seistessä näillä keleillä. Nimimerkillä itsellä vastaava homma
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Kädet kyynärpäitä myöten ristiin että näin olisi, selviäisi suht vähällä. Oon niin paljon kuullut kauhutarinaa automaattien kanssa vekslaamisesta, että lähtee tukka päästäkankkis kirjoitti:Ettei nyt vaan ääni kuuluis moottorin kumityynystä missä vettä ja jäätyy seistessä näillä keleillä. Nimimerkillä itsellä vastaava homma
Varmaan toi öljynvaihto nyt kuitenkin kannattaa joka tapauksessa tehdä?
vasen_pakki
- Sisäänajossa
Löytykös tähän syytä?Mulla samaa ongelmaa...
- CDI203
- Asiantuntija
Jos et tiedä onko laatikko huollettu niin huolla seteme007 kirjoitti:Moro,
toinen juttu jos oiere on myös p päällä niin tarkistta mainitut kumit, pakoputken kiinitys,
