W204 lämmöt soutaa
Alzzuh
W204 lämmöt soutaa
Viesti Kirjoittaja Alzzuh »
Eli kyseessä C350 CDI ja rupesi tossa motaria ajaessa alla oleva kuvake ilmestymään näytölle ilman mitään tekstiä ja lämmöt rupesivat soutamaan siinä 80-88 asteen tienoilla.
normaalisti lämmöt ovat olleet siinä 90 asteen paikkeilla. Eli olisiko termostaatti jäämässä eläkkeelle vai anturi joka falskaa?
2009 W204 C350 CDI 4matic
rozor
Re: W204 lämmöt soutaa
Viesti Kirjoittaja rozor »
Itselläni ei tuota kuvaketta tullut - 08 meseen, mutta siinäkin lämmöt soutaa miten sattuu. Välillä pysyy mukavasti reilussa 90 asteessa, mutta hetkessä saattaa nousta 110-115 ja soutaa siinä välissä. Flekti pyörii täysiä jo noissa 90 lämpötiloissa.
Käsillä kokeilen syylärin letkuja tuntuvat ihan ok lämpöisiltä, ei kuumalta. Myöskään motti ei hehku lämpöä. Nestettä on.
Onko anturivikaa vai mikä voisi olla?
Torstaina huolto ja katsovat ainakin vikakoodot. Infoan sitten lisää.
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Omasta w204 250cdi:stä hajosi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi 170tkm kohdalla. Oireena tuli mittariston lämpömittarin sekoilu. Näytti normaalisti 90c, mutta saattoi hypätä sekunnissa 110c. Anturin vaihdolla korjaantui ja viisari istuu 90c kokoajan.
Alzzuh
Tuli käytettyä huollossa ja vikakoodeja ei ollut ainakaan ilmaantunut, nykyään näyttää oireilevan vain satunnaisesti. Täytyy kokeilla vaihtaa lämpötila-anturi ja katsoa selviääkö pelkästään sillä. Infoan jos asia selviää sillä.
rozor
Huollossa vaihtoivat termarin ja lämpöanturin.
Vika oli varmaan lämpötilanturissa, mutta termari vaihtui samalla.
Nyt toimii. Vikakoodeja ei ilmeisesti antanut.
Alzzuh
Anturi tuli vaihdettua ja ongelma ei lähtenyt joten olin aikeissa vaihtaa termostaatin kunnes tuli tarkistettua flekti ja selvisikin että flektin piuha oli irti. :lol: ratkesi ongelma sillä tapaa...
