ML W163 270 cdi ei vastaa kaasuun ja sitten hyökkää rajusti
juhris
Viesti Kirjoittaja juhris »
Imusarjan läpät poistettiin,käyttömoottori paikallaan ja sähköt kytketty. Egr:n alipaineputki tulpattu. Kompressorin siipi vaihdettiin billetiin. Mekaanisesti kaikki kunnossa, mutta ei vain toimi kunnolla. Ongelma kiihdytettäessä, ei vastaa kaasuun, kuin härnäämällä polkimella,sitten hyökkää rajusti hetkellisesti,saattaa toisinaan myös savuttaa, ongelma ilmenee 800-1500 rpm. alueella, yli 1500 rpm.toimii normaalisti. Antureiden pistokkeet puhdistettu useaan kertaan. Missä vika ?
CDI203
Re: ML W163 270 cdi ei vastaa kaasuun ja sitten hyökkää raju
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
juhris kirjoitti:Imusarjan läpät poistettiin,käyttömoottori paikallaan ja sähköt kytketty. Egr:n alipaineputki tulpattu. Kompressorin siipi vaihdettiin billetiin. Mekaanisesti kaikki kunnossa, mutta ei vain toimi kunnolla. Ongelma kiihdytettäessä, ei vastaa kaasuun, kuin härnäämällä polkimella,sitten hyökkää rajusti hetkellisesti,saattaa toisinaan myös savuttaa, ongelma ilmenee 800-1500 rpm. alueella, yli 1500 rpm.toimii normaalisti. Antureiden pistokkeet puhdistettu useaan kertaan. Missä vika ?
Manuaali vai automaatti, minkä ikäinen
Kun ei ole mitään mainitaa että ohjelmalle olisi tehty mitään niin siinä,
tuossa on mainittu ainkin 1 kohta mikä tarvitsee ohjelman muutoksen että toimii
juhris
ML on automaatti vm. 2000. Ohjelmistomuutoksia ei ole tehty. Ongelma ilmeni välittömästi mainittujen muutosten jälkeen, vaihteisto toimii mielestäni moitteettomasti.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
kokeileppa se egr letku takaisin (niinkuin tuossa vihiä annettiin)...
