Hei!
Onko kuinka monella täällä kokemuksia varaosista/tarvikeosista ilma-alustoihin?
Itsellä potilaana W251 R-sarjalainen Langi vm.2009, ja siinä etupään kolinat ovat nyt vuoden aikana paikallistuneet etutolppiin/iskareihin. Mielenkiintoistahan näiden etutolppien osalla on, että niihin ei pyydä muita osia irrallaan kuin ilmapusseja. Jos vika on iskarissa tai iskarin yläpäässä, joutuu ostamaan koko etutolpan pusseineen päivineen (!). Edes ylätukilaakeria ei saa erikseen tai vaihdettua.
Muutama vuosi sittenhän ilmestyi markkinoille Arnott-merkkisiä osia, käytännössä puoleen hintaan merkkiosien hinnasta.
Ja näitähän myy mm. MB-osa, jmtech jne. esim:
https://www.mbosa.fi/tuotekategoriat/ar ... gI-FfD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jmtech.fi/kauppa/index.php?m ... _1769_1805" onclick="window.open(this.href);return false;
Tälle W251 etutolpalle hinnat ovat suurinpiirtein seuraavat (pelkkä osa ilman töitä):
-Käyttöauto ~1500e kpl
-Mersuhuolto (Koskinen) ~1200e kpl
-Arnott (MB-osa/jmtech) ~650-700e kpl
-Vevor (eBay) ~300e kpl
Saksasta on tosiaan tullut tilailtua suoraan myös aika paljon kaikenlaista, ja mm. Saksan eBayhin http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false; on nyt ilmestynyt W251 etutolppia vielä puoleen Arnottien hinnasta, eli 300e kappale posteineen. Ilmoituksen mukaan uusia ja merkkinä Vevor, esim. https://www.ebay.de/itm/MIT-ADS-Fur-Mer ... OSwMQhagoG~" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko näitä tolppia jollain jo ajossa, vai joudunko olemaan ensimmäinen joka kokeilee? Hinta on ainakin linjassa, jos merkkihuollon (1500e/kpl) hinnalla saa näitä viisi saksasta postikuluineen (!)
Kaikki kokemukset ja tiedot saatavista tarvikeosista tervetulleita, varmasti hyvää faktaa kaikille ilma-alustojen kanssa ajeleville. Mutta erityisesti noihin etutollppin kaipaisin nyt infoa, jos jollain on ajossa muita kuin alkuperäisosia.
Kokemuksia tarvikeosista itsellä on vasta sen verran, että omassa ärrässä on edellisen omistajan toimesta laitatettu taakse Arnottin pussit JMTechillä, ja ne ainakin ovat pelanneet nyt 1,5v täysin moitteetta. Muistaakseni hinta näille takapusseille oli ollut auton mukana tulleen kuitin mukaan 650e luokkaa asennettuna.
Airmatic varaosat: Ilmapussit ja tolpat (R, ML, GL ym.)
Re: Airmatic varaosat: Ilmapussit ja tolpat (R, ML, GL ym.)
Kannattaa katella noita W220 threadeja siellä aihetta on kaiveltu.
Miesslerin tolpan laitoin W220 eteen tuossa jokunen viikko sitten. http://www.air-suspension-shop.com/Mercedes-Benz_5" onclick="window.open(this.href);return false; noissa pitäis olla siis aito mukavuusventtiili mitä uusissa Arnotteissa ei ole.
Kolisee hieman kylmällä hitaassa epätasaisella cruisailussa, ei muuta pahaa sanottavaa.
Aerosus on yks halppis, oliko jäsen Bomber laittanut CLS:ään muistelen..
Kiitos tästä tiedosta, tämä mukavuusventtiiliasia oli uutta tietoa että niissä on eroja.MiHe kirjoitti:Kannattaa katella noita W220 threadeja siellä aihetta on kaiveltu.
Tarkennatko hieman vielä, eli laitoitko siis vain toisen tolpan? Onko toinen tolppa edelleen OEM-tolppa ja tämä Miessler pelaa sen kanssa yhdessä?
Juu vaan toinen, toinen on alkuperäinen. Persiiseen en ainakan huomaa eroo, katsastuksessahan sen sitten näkee mitä iskaritesti näyttää.Gonzalez kirjoitti:
Uusissa arnotteissa on siis vain yksi asetus jousituksen säädölle, ja tolppa vain antaa autolle luulon että se säätyy comfort/sport1/sport2 asetukseen- Noista Aerosusin enkä muista vieläkin halvemmista tolpista en tiedä kun en ole perehtynyt.
Päätin kokeilla samaa lääkitystä, eli tilasin tuon Miesslerin tolpan tähän kolisevaan nurkkaan. 422e oli hinta posteineen kotiovelle kannettuna.
Laitellaan sitten toinenkin puoli jos alkaa siltä näyttämään, ja jäähän tuosta vanhasta tolpasta ehjä ilmajousi hyllyyn varaosaksi jos pussi pettää
Mulla myös kuulunut R-sarjalaisessa (Airmatic) outo kolina jo pari vuotta oikeasta etukulmasta, enkä ole löytänyt nivelistä tai kallistuksenvakaajasta löysää. Myöskään katsastuksessa ei löytynyt mitään huomautettavaa.
Kolina kuuluu lähinnä hitaasti kuoppaisessa pihassa tai hidastetöyssystä ajettaessa. Tien päällä ei kuulu mitään.
Miten päädyit siihen että kolina johtuu iskaritolpasta? Tuliko kuntoon tolpan vaihdolla?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
